se poate modifica inaltimea masinii in fata?
tonic
Nu stiu daca exista asa un topic aici.
Poate cineva sa imi spuna daca se pot regla suspensiile din fata la broscuta din 1963 ca sa fie mai inalta in fata?
La frana plus serpentina atinge un pic roata fata de oala farului.
merci
La 1200 din 63 nu se poate. Eu la un moment dat inlocuisem amortizoarele cu telescoape de spate de mobra, ca sa se mai ridice. Ridicarea reushise, dar amortizarea... disparuse!
Se poate, cum, habar n-am. Mie mi-a ridicat-o mecanicul meu, n-am fost de fata :bounce:
Initial mi-a zis ca nu se poate (mi-o ridicase pe spate si de-acu statea cu nasu in jos). Dupa juma de an, cand am mai dus-o la el, cu alta problema, cand am luat-o m-a anuntat ca i-a saltat si fata. Si asa era. Prin ce metoda, nu stiu. ;)
acuma masina sta un pic ridcata de spate.
daca o las un dinte mai jos de spate orae se rezolva problema sau are prea putina influenta asupra partii din fata?
daca puntea de 64 nu difera de 63, uite ca s-a putut .... :bounce:
o inventzie romaneasca: potzi sa faci nishte urechiushe la capul amortizorului (in partea de sus) si gata treaba....io am de-astea pt ca nu se potrivea prinderea amortizorului.....si-am rezolvat si inaltzimea ;)
N-a vrut sa-mi spuna atunci, l-am intrebat. A zis ca stie el cum ....
Iar ca principiu, nu la amortizoare a umblat, alea au ramas tot alea, doar pe la barele de torsiune
http://homepages.picknowl.com.au/glenwall/lower.htm
http://beetle.cabriolets.online.fr/tech/ca...dification.html
http://www.runway34.com/mypics/morevw3.htm
e o chestie care o sa te indoaie la manopera, daca o faci la service... parerea mea... studiaza mai bine daca nu cumva o readucere la tinuta originala n-ar fi mai eficienta dpdv costuri...sau daca nu ti-o poate face cineva "homemade".
da ;) , pe la barile de torsiune e smecheria ;) .. da' nici io nu stiu mai mult :-( da' era vorba sa mi-o ridice Sabin pe a mea, da' n-am mai apucat ca a plecat la mare, da' nu scapa d emine la intoarcere.. asa ca daca mai aveti rabdare 10-12 zile.. aflam ce si cum :shock:
Cel mai corect sistem este mutarea fuzetei. Cu procedura asta nu se schimba nici uni unghi si nu se schimba proprietatile suspensiei si controlul directiei. Si schimbarea puntii din fata de la sistem fix la cel reglabil lucreaza, dar nu este 100% corect din privinta unghiurilor si nici suspensia nu este 100%. Cel din urma este cel mai ieftin de facut, vorbesc de pretul pieselor, dar costa mult manopera.
De ce nu incercati sa adaugati arcuri spirale(si mai bine daca este reglabil). Eu asa am avut inainte puntea din fata.
Eu nu cred ca daca schimbi telescopul o sa-ti ridice masina. Telescopul are rolul sa tina roata de pamint si sa nu sara roata. Tu ai probleme cu arcurile din punte. Desfa puntea si verifica toate piesele. Suruburile din mijlocul puntii sint la locul lor? Nu sint desfacute si arcurile sint rasucite?
O alta chestie, eu as vrea sa-mi stea masina in felul in care iti sta tie, adica fata mai jos si spatele mai sus. Vezi poze la german look.
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?Pr...CC%2DC10%2D4031
Doua piese din astea se sudeaza in mijlocul celor doua tevi a puntii din fata si se poate ajusta inaltimea puntii.(puntea trebuie taiat in doua !!!)
Vaaaaaiii, cat de mishto si de ieftin!!! Tiiiiibbbbiiiiii.......... cum facem sa capatam si noi?!?!? :)
Recunosc, sa tai puntea si sa sudezi aia la mijloc e delicat, da' cum eu m-am nascut cu aparatu' de sudura in mana stanga si cu flexu' in dreapta (aici se poate lua si ad-litteram, cu discu' infipt :shock: in mana dreapta :) ), cred ca-i dau de cap...
Nu cred ca trebuie taiata puntea in doua ,am niste pdf-uri cu toti pasi care trebuie urmati.Daca vrei o sa caut o modalitate sa ti-le trimit.Oricum trebuie data puntea jos.
sistemele alea se gasesc si pe hoffman.
punte trebuie taiata pe mijloc si acolo se interpun aceste sisteme astfel incat din surub sa alterezi pozitia relativa a fasciilor elastice, care de altfel sunt fixe
