Inchidere centralizata Fabia
Florinel
Degeaba are bodane_29 butucul cu cheia daca masina donatoare(de anglia) nu are butuc pe stanga
  • Replies 342
  • F l o r i n
    57
  • Carmina
    20
  • kelu
    18
  • VwAudiGroup
    18
Ai vazut tu Kelu vreo Fabia (,,de Anglia")....fara ca broasca usii sa nu aiba butuc?
Daca ai vazut...te rog posteaza o imagine, daca se poate si cu masinuta...sa vad eu cu ochii mei ca e o Fabia.... varianta pentru Anglia, iar broasca usii (stanga/fata) nu are butuc.
Nu e rautate....nu zic ca nu ai dreptate, dar vreau sa imi dovedesti acest lucru, fiindca eu nu am vazut niciuna pana acum....asta e tot.
Modificat de carmina
Eu am vazut si este cat se poate de logic sa nu aiba pe stanga daca volanul e pe dreapta, dar iata si o fotografie luata la nimereala la un search pe google.
nici eu nu vreau sa fiu rautacios insa nu vorbesc niciodata in necunostinta de cauza
post-11532-0-60934800-1352954416_thumb.j
daca au butuce cu cheie, pe ambele parti, totul e ok.
Yala fara butuc, nu are gaura, melcul si contactele de actionare a deschiderii, pe placa electrica a yalei. Deci, in general nu o cumparam decat pt partea mecanica si piese - motoras, etc.
La multe VAG-uri, exista modele cu butuce pe ambele parti.... sau doar pe partea soferului. Diferentele sunt de la model la model.... si an de fabricatie - de asta am facut precizarea cu butucele....
Va doresc un sfarsit de saptamana, calduros......
La englezoaicele astea an fabr. 2001-2004....si dupa 2004 care o fi logica oare? De ce le-a pus butuc pe usa stanga, nu imi pot da seama....
Ok, daca asa spui tu ca stau lucrurile....
Sa nu uit: Florine, ai vazut ca ti-am ascultat sfaturile? Parca incepe sa-mi placa acest ,,quote" :lol:
post-25544-0-17656300-1352999466_thumb.j
post-25544-0-64833200-1352999472_thumb.j
post-25544-0-25663700-1352999480_thumb.j
post-25544-0-50121200-1352999503_thumb.j
post-25544-0-91560200-1352999516_thumb.j
post-25544-0-66377000-1352999556_thumb.j
Carmina....eu nu am facut un statement din faptul ca fabia de anglia nu are butuc pe stanga!!!! Eu am afirmat doar ca degeaba ia yala daca nu are butuc. dar poate are....Eu am doua passat-uri din 2002 la o diferenta de cateva luni.Unul are butuc doar pe stanga si celalalt are pe ambele parti. Este doar o chestiune de echipare
da, posibil, de la un anumit an, a intervenit cost saving-ul.... la Passat, garantez ca asa este....
sincer - nu e normal sa ai doar la sofer... cand ala se strica, mai ai o sansa cu cel de la pasager (ca sa nu iti bati capul, cu cel de la portbagaj...care deseori e primul stricat)... dar, asta este, nu depinde de noi,....
Carmina - era pacat.... acum, posturile tale sunt o placere.... de privit. :soothe[1]:
Va doresc un wknd calduros.
Am si eu probleme cu yala stanga fata. Pana astazi totul a functionat ok, dar de dimineata yala mergea foarte greu cand inchide-cand nu, ca mai apoi sa nu mai pot inchide usile din respectiva yala. Usa din stanga se inchide din cheie singura, iar pe celelalte trebuie sa le inchid din yala din dreapta. Am dat butucul jos si am incercat sa curat prin usa, iar cand am inchis usa s-a si blocat si m-am trezit si cu geamurile date jos (era activata functia confort). Am plecat cu masina si cand am pornit motorul s-a auzit sunetul de blocare a usilor, dar nu m-am uitat daca s-au blocat toate.
Yala din stanga merge foatre greu. Maine o sa incerc sa o scanez sa resetez modulul confort.
Aveti vreo idee ce as putea sa incerc sa fac?
Revin cu informatii. A mai functionat de cateva ori ok, iar apoi facea exact la fel, dar nu se mai aprind nici becurile cand deschid usa, :)
Switch-ul este defect.
Va trebui sa demontezi broasca usii, inlocuit switch-ul, cu ocazia asta vei putea curata si partea mecanica a broastei....si ai sa vezi ca va merge usor .
Butucul nitel spray ? Daca ai scos butucul, puteai cu o surubelnita lata sa bagi in acea pastila de plastic in care intra limba butucului, si sa vezi daca inchide-deschide usor. Eu cred ca si butucul usii iti face figuri, adica agata, ramane limba ba spre dreapta sau stanga, din aceasta cauza ti-au coborat geamurile.
Curatarea partii mecanice ar fi bine sa o faci cu switch-ul demontat din locasul de prindere, sa vezi unde dai cu spray, nu insista prea mult pe plasticurile care acopera limba broastei, fiindca se umfla plasticul ala ca naiba, se va distruge ...dupa care va distruge si aparatoarea de praf al switch-ului...si poti sa arunci broasca fiindca partea mecanica nu o mai repara nimeni.
Mersi. Tocmai am venit de la cumparaturi si cand sa inchid usa cu yala din dreapta se inchideau si se deschideau inapoi.. Am scos yala si totul a functionat perfect cu ea scoasa. Problema este ca am bagat cheia in yala si nu mai invarte partea cu limba butucului. O sa incerc maine cu un spray, problema este ca am auzit ca a cazut o clema in usa care cred ca bloca butuucul in usa. O sa vad maine ce pot face. Tare imi este frica ca s-a rupt ceva la butuc
carmina multumesc pentru raspuns.
Insista pe curatarea butucului. Da jos siguranta si curata-l asa ca la carte.
Despre clema aici:
Nu este o problema daca a cazut stai linistit, nu se intampla nimic. Ai vreme sa o recuperezi.
Am scos siguranta din spatele butucului si am vazut ca erau rupte mai multe parti din suportul care tine limba aceea care roteste, si inca o parte din spatele butucului. O sa fac niste poze . Cred ca trebuie sa caut un alt butuc si sa inlocuiesc partile rupte. Am vazut un chit de reparatie pe okazii.ro la 110 lei. Multumesc de ajutor.
Am curatat butucul si am puc niste vaselina albastra foarte fina, dar agata putin cand pun arcul. Maine o sa il dau jos si pe celelalt sa il curat.
Modificat de Cristiii
Este clar ca mai sunt si alte probleme in usa. Am rasucit plasticul in care intra limba butucului, merge usor, dar se inchide doar usa soferului. Cu cheia in partea dreapta se inchid normal toate usile. Pot pune o inchidere cu telecomanda fara sa ma mai complic sa o repar?
Nu e complicat. Trebuie doar sa dai brosca jos si sa refaci lipiturile pe placa broastei. Bine....este si scenariul pesimist sa fie dus calculatorul de usa, dar la tine ma indoiesc dupa cum spui ca se comporta
Am curatat butucul si l-am pus la loc fara partile din spate care erau rupte ca sa nu am surprize ca se putea deschide usa soferului cu orice, dar nu l-am putut prinde ca au cazut ceva cleme in usa. Trebuie sa desfac fata, sa le scot si sa vad unde vin puse ca sa blocheze yala dupa ce o insurubez.
O sa fac operatiunea zilele urmatoare pentru ca acum e prea frig si e zapada mare.
Am observat ca atunci cand inchid usa (fara cheie), cand pornesc motorul sau pur si simplu in mers se aude sunetul de inchidere a usilor, dar fara ca acestea sa se inchida.
Multumesc de raspuns
Salut. Sunt nou pe forum si am cateva intrebari. Am o skoda fabia confort 1.4 16v 101cp. Am inchidere centralizata dar nu merge din telecomanda. mentionez ca telecomanda e separata de cheie. pe telecomanda scrie "PATENTED" " VENI VEDI VICI" si are un singur buton si led. are un simbol ca 2 paranteze intersectate. )(. aveti idee unde este amplasat receptorul telecomenzii in masina. poate e el defect. VA MULTUMESC
Buna seara!
Detin o Fabia Hatchback 2003 cu geamuri electrice si inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie briceag
Are alarma ,montata in 2007 (ALCAR H22 modelul alarmei) .
Am si o problema care incepe asa :
Acum doua ore suna un vecin (de parcare) la usa sa-mi atraga atentia ca am geamul deschis- ii multumesc iau cheia de la masina si ies afara ca sa inchid geamul. Cand ajung la masina constat ca ambele geamuri sunt deschise si masina descuiata . Ma urc in masina pun contactul inchid geamurile si vreau sa ma duc la portbagaj ca sa iau o carpa sa steg fetele la usa (afara ploua) , cand ma dau jos incepe sa se inchida si sa se deschida de vreo 7-8 ori la ultima incercare lasandu-se si geamurile jos .
Am inchis din nou geamurile , am deschis capota la masina si dupa ce am incuiat usile i-am scos una dintre bornele de la baterie
Tocmai ce am rasfoit acest topic si s-a mai intalnit oarecum problema mea la unul dintre colegi ( acesta nu a mai revenit ca sa ne zica daca si cum a rezolvat) si tind sa cred si sper sa fie de la alarma .
Cum sa anulez aceasta alarma ca nu stiu unde este montata puteti sa-mi spuneti daca are vreo siguranta atasata in panoul de sgurante , sau sa ma apuc de cautat prin masina modulul alarmei? ....
Modificat de emilnuca1
probabil e alarma, din setarile originale nu poti ridica sau cobori geamurile din telecomanda ci doar cu cheia la max
unde e montata ... cel care a montat-o stie, incearca pe sub volan, poate pe langa unitatea centrala... ai de desfacut suruburile de deasupra pedalelor
scoate bateria de la telecomanda pt alarma, poate merge :)
si o folosesti pe cea a masinii
De mult timp nu am mai folosit telecomanda de la alarma (2-3 ani). Am setat-o pe silentios (era prea sensibila si suna de la orice vibratie) si inchiderea-deschiderea o faceam din butoanele de pe cheie .
Maine am "sa-i dau un search" la modulul alarmei sa vad daca-l gasesc ii tai alimentarea sau demontez de tot
Multumesc ,
O seara placuta!
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Am reusit astazi ca sa gasesc modulul alarmei , era pe undeva pe sub volan , am scos toate mufele din el si am reasamblat partea stanga de bord (partea cu reglajul intensitatii pt lumina din bord si comutatorul de lumini)
Dupa ce termin pun contactul inchid - deschis masina , geamurile -totul Ok pornesc motorul aprind pozitiile si deodata se aude un piuit si in bord se aprinde un martor (cred ca de bec ars) cu un bec galben cu semnul exclamarii pe mijloc.
Pana acum am mai avut becuri arse dar al naibi martor nu s-a aprins ... este pentru prima data .
Ma dau jos din masina si : pozitie dreapta fata - spate stinse (doar pozitiile pe dreapta nu merg, faza scurta-faza lunga semnal si proiectoare functioneaza pe ambele parti)
Ma urc la loc in masina si mai observ ceva : nu mai aveam nici bordul luminat - tot interiorul luminat (butoane geamuri , scaune , oglinzi , avarie etc ) numai bordul nu .
Verific sigurantele TOATE OK !
De la ce credeti ca am ramas fara pozitie pe dreapta si cu bordul pe intuneric , cand am decuplata alarma doar i-am scos mufele si atat
la mine alarma era dusa cu sorcova si a scos-o de tot un nene. am ramas cu telecomanda si nu stiu ce inseamna butoanele de pe ea. oricum n-a functionat niciodata de cand am luat masina.
post-99468-0-23705500-1361011720_thumb.j
Revin ,
Partea cu deschisul geamurilor si a masinii venea de la alarma , rezolvare = demontare alarma
Problema cu luminile am rezolvat-o oarecum "din greseala" , miscand de priza de langa frana de mana am observat ca luminile din bord se sting si se aprind (ca instalatia de brad :))  ) rezolvare = am scos becul ce lumineaza priza si de atunci nu mai am probleme .( se pare ca facea un scurt )
o seara placuta !
