Inchidere centralizata Fabia
Florinel
Salut tuturor posesorilor de Fabia.Am o Fabia Hatchback 1.9 tdi pd 74 kW Business,137.000km an fabricatie decembrie 2000 ,inmatriculata 2001.Masina a fost cumparata S.H. in 2002.
Problemele mele incep cu inchiderea centralizata,am cheie tip briceag cu 2 butoane,fara led pe telecomanda.Masina este inchisa,se deschide din telecomanda,dar nu vrea sa se inchida din telecomanda.In momentul in care bag cheia in contact si comut contactul pe prima pozitie,si apas pe butonul de deschidere a usilor,se aprinde plafoniera,apas pe butonul de inchidere se stinge plafoniera,de aici trag concluzia ca semnal primeste calc de confort de la telecomanda.Comutatorul de la usa soferului functioneaza perfect,inchide si deschide.
Simptome:dupa ce opresc masina,pliez portiera soferului,merg la usa pasagerului din dreapta o deschid,apas pe tzumbaishpiru ala nichelat,mi se inchid toate usile,imping usa de se inchide,si apoi apas pe butonul de inchidere de pe telecomanda sa intre pe regim seif.Asta e procesul prin care imi inchid eu masina.
Deschid masina din telecomanda,apoi,fara sa umblu la nici o usha,apas pe butonul de inchidere de 3-4 ori,si masina nu se inchide.Daca deschid portiera,becu ala rosu din portiera nu se mai aprinde,in schimb imi arata in bord martoru cu usa deschisa.
Multi imi veti recomanda scanare vag com,tin sa precizez ca sunt din focsani,incepand cu bacau,braila,focsani buzau,avia militari bucuresti,galati ivas,nu cred ca a fost service in care sa nu ma duc,diagnosticare,fara eroare.nimeni nu mi-a gasit nici un conflict,totul este perfect,asa spune testerul,nu acelasi lucru il pot spune si eu.Mentionez ca masina cand am achizitionat-o avea un radiocasetofon kenwood,nefiind casetofonul original al masini,anu trecut in august,l-am dat jos pe ala si am pus un pioneer(sper sa nu fie considerata reclama,scopul meu nu este de a face reclama),eu doar l-am scos pe ala si l-am pus pe asta nou.Nu este alimentat din contact,deoarece in momentul in care scot cheia din contact el continua sa functioneze,dar in acelasi timp tind sa cred ca nu este legat nici pe direct(direct din baterie_pentru ca in momentul in care pornesc motorul,mi se opreste casetofonul,se stinge,motorul s-a pornit,si porneste si casetofonul imediat.Sunt curios de unde este luat plusul casetofonului.Problema cu inchiderea este de cand am luat masina,mi-a functionat 2 3 zile si apoi asa a inlemnit.
Dupa mai multe vizite la service-uri,unde fiecare isi dadea cu parerea,chiar daca nu aveau treaba cu partea de electronica ,mi s-a spus in repetate randuri:"dom`le problema e calc de confort,nu stimd e ce dar aia e problema",bun,am dat comanda de calc de confort,nou 350 de euro,asta in 2003,l-am pus,mi-a intrat cu testerul pe el,i-a facut ce i-a facut,aceleasi probleme,a imperecheat cheile cu calc de confort,la fel,deschidea dar nu inchidea masina.
Alarma am,e UNGO ,asa a venit masina,nush ce serie ce model,in mom in care apas pe butonul de armare-inchidere,masina se inchide,intra pe seif,si se armeaza si alarma.Cand apas pe acelasi buton,ca sa o deschid,alarma se dezarmeaza,iese de pe profilul seif,si se deschid usile.
MA DISPERA ACEASTA PROBLEMA .Nu am avut nici un fel de problema cu ea,doar consumabile,si caseta de directie care am inteles ca e considerata "consumabila" ,curge.Dar asta am rezolvat-o rapid cu o firma din Targu Mures,care le reconditioneaza PERFECT,la un pret mai mult decat rezonabil fata de o caseta de directie noua,cumparata de la skoda romania.
Sunt foarte multumit de masina,trage,fuge,si are un consum ce mi se potriveste ca o manusa.
Sper ca nu m-am lungit prea mult cu descrierea problemei,dar am zis sa scriu simptomele cat mai detaliat,pentru a putea trage o concluzie cat mai corecta,cel care citeste.
Astept o parere ,un sfat.
Modificat de patratzel
  • Replies 342
  • F l o r i n
    57
  • Carmina
    20
  • kelu
    18
  • VwAudiGroup
    18
E simplu, ai un contact imperfect sau o lipitura rece pe placuta cu circuite din broasca, sau unul din switchurile din broasca face figuri. Vorbesc de mecanismul din usa soferului. Trebuie desfacut si vazut ce e acolo.
  • 11 months later...
Salutare!
Am o fabia Confort, an de fabricatie 2002 1.4 16v motor AUA 55 kw cu oglinzi electrice si geamuri electrice fata, inchidere centralizata cu telecomanda.
Intr-o dimineata cand am desfacut prelata de pe masina am constatat ca geamul de la usa soferului era deschis la maxim.Din masina nu lipsea nimic, deci am exclus posibilitatea sa fi fost sparta, fiind si sub prelata. De atunci nu mai functioneaza nici o comanda de pe usa soferului, nici oglinzi, nici geamuri, nici blocarea usilor, iar niciun led de la ele nu se mai aprinde, ca si cum in usa respectiva nu este curent. Inchiderea centralizat a luat-o razna si se inchide singura fara motiv, probabil din cauza ca "nu mai vede" usa respectiva.
Mentionez ca in seara precedenta spalasem masina si apoi am pus prelata pe ea sa nu se mai puna praful de pe asfalt.
Aveti idee ce s-a intamplat?
Trebuie facut un test pentru a vedea care e problema, poate fi de la rezistenta termica din blocul de comanda de pe usa soferului. Acolo exista umezeala care ataca contactele de unde si anumite comenzi date fara control.
Pai si asta se poate repara sau trebuie schimbat blocul de comanda?
Imi pare rau ca trebuie sa spun dar din ce povestesti Cataline, se pare ca modulul de comanda usa sofer este compromis. Din pacate, din ce stiu eu, se livreaza numai impreuna cu motorasul de geam (sunt corp comun).
Daca ai rabdare sa cauti in sectiunea fabia ai sa vezi ca au fost nenumarate cazuri similare cu al tau pe modelul de dinainte de facelift.
stilo,
cum ai ajuns la receiver-ul de la inchiderea centralizata ? unde este localizat mai exact ?
Probleam mea la Fabia 2002 Comfort 1.4 MPI este ca atunci cand deschid masina din telecomanda cheii, se deschid toate usile fara probleme dar in momentul cand deschid usa soferului sa intru k omul la volan incep figurile: in prima faza se inchid toate( eu fiind cu portiera deja deschisa si cu un picior in masina), trantesc usa, nu tare ca este masina mea totusi, se deschid dupa care la un interval nedefinit, respectiv 1sec pana la 20 min, se inchid la loc, dupa care se deschid si tot asa pana considera ea ca tre sa se opreasca.
Operatii facute: - desfacut portiera, desfacut broasca bucatele, curatat, revizuit lipiturile de pe placa, montat la loc. 1 ZI atat a durat pana sa inceapa din nou figurile.
- desfacut din nou usa, verificat fire, continuitate, verificat mufele care fac conexiunea cu cele de pe caroserie(acestea se gasesc in interiorul acelui manson de cauciuc care face legatura intre portiera si caroserie), refacut lipiturile pinilor din aceste mufe, cu toate ca ele sunt sertizate, pus la loc, tot, dupa 1 ORA la fel.
Ma enerveaza la culme ca pot uita cheia in contact si cand inchid usa de la sofer :icon_thumright: raman cu buza umflata.
De mentionat ca dupa dezarmare din cheia-telecomanda pot deschide orice usa fara sa se intample simptomele de mai sus, doar cand deschid usa de la sofer. Am masurat bateria, este OK, am scanat la AVIA nu a aparut nici o eroare pe calc. de comfort, apoi am mai scanat-o intr-un loc si la fel, nici o eroare.
Ce are frate, oare nu mai sunt cunoscut k fiind stapanul ei?
Va multumesc. :angry:
in afara de faptul ca ai refacut lipiturile, ai verificat cu un aparat de masura daca contactele lucreaza?
La fel face si a mea, dar inca nu am timp de ea. Eu cel putin sunt sigur ca minim 2 contacte au probleme.Si in broasca sunt 5.
Apropo de contacte am descoperit zilele trecute ca problema este de undeva din contactele brostei. Am tot inchis-o artizanal (adica cu o surubelnitza ii inchideam limba aceea care agata cand o inchizi) si in momentul cand tregeam de clanta ca si cum o deschideam, atunci cand sarea limba aceea toate usile se inchideau. Deci sigur este din contactele acelea care sunt in broasca. O sa o desfac din nou si sa-i verific din nou lipiturile si functionalitatea contactelor. Va voi tine la curent.
Multumesc inca o data.
Am patit o chestie ciudata zilele trecute care deja s-a repetat o data si anume in momentul cand pornesc motorul mi se incuie usile si nu mai functioneaza nici un buton de pe usa soferului adica nici gemuri electrice( fata-spate) nici butoanele incuiat-descuiat usi, usa pot s-o deschid doar daca trag de clanta de 2 ori. Cred ca in momentul in care pornesc motorul, calculatorul de comfort considera ca am incuiat masina. A mai patit cineva la fel ? Astept sfaturile si parerile voastre.
Multumesc,
daca ar fi fost sa sesize modulul ca s-a incuiat masina, nu mai puteai sa deschizi usa, pentru ca ar fi insemnat sa fie pe "safe".incearca sa faci o scanare si vezi de erori gaseste(daca gaseste).exista varianta ca modulul de pe usa sa fie "bushit".revino cu detalii dupa scanare
Ok, o sa incerc o scanare si o sa revin cu detalii.
Mersi,
La Fabiuta mea,tocmai am inlocuit modulul de comfort,care imi facea probleme mari.Nu vroia sa se mai inchida,cand reuseam sa o inchid,dupa ceva timp se deschidea singurica.Modelul calculatorului de comfort este 6QO 959 433 C,telecomanda originala a masinii are codul HLO 1JO 959 753 AA,cu 2 butoane,inchis deschis,si ,mai am o telecomanda pe care mi-a dat-o cineva,cu 3 butoane,codul ei este HLO 1J0 959 753 AH .Intrebarea mea este urmatoarea,pot invata calculatorul de comfort sa inchida si sa deschida masina cu aceasta cheie noua ?
Am fabia din semnatura si am o problema cu portbagajul. Se deschide numai cand vrea el.Apas pe clapeta, se aude un tacanit dar nu se deschide. Ma urc in masina, o dau prin cateva gropi si cateodata se deschide dupa figura asta, altadata nu si iar o dau prin gropi pana ce se deschide. Dar ce fac in parcare cand am cosul plin? In alte dati se deschide fara probleme. Care o fi problema? Dati-mi o idee.
probabil nu e cel mai bun loc pentru a posta dar am cautat ceva apropiat de "problema" mea.....as vrea sa imi cumpar un set de 2 chei briceag+acel modul (eu avand chei simple) si-a mai montat cineva? se poate lega de alarma+inchiderea deja existente pa masina?
NU, alarma o sa mearga cu telecomanda ei, inchiderea AM cu cea briceag.
inchiderea e deja pe masina daca la asta te referi, nu vreau sa o cumpar. eu vreau sa cumpar doar cele 2 chei+modulul de comanda.
Ai alarma deja pe masina ? In functie de alarma, e posibil sa incerci sa o reinveti telecomenzile (cu ajutorul valetului, daca ai) si in loc sa o inveti cu telecomenzile ei, sa le folosesti pe cele de la modulul pe care il cumperi - cele briceag AM. Asta presupune sa nu mai montezi si modul pe masina ci sa folosesti cheile briceag AM pe alarma deja existenta.
Daca alaema e mai desteapta, nu o sa vrea....daca e ceva low budget, o sa mearga....sanse 80%.
da am alarma (k9 sper sa nu se considere reclama) deja +inchidere
cred ca o sa ma duc maine sa iau cheile si o sa incerc sa invat cheile cu alarma mea. mersi pentru sfat :icon_thumright:
Eu iti dau ZERO sanse, dar ...
pai si daca nu merge cum a spus florin, nu pot lega modulul care vine cu cheile de alarma de pe masina mea? adica modulul acela sa comande alarma?
Intai verifica la alarma, care este procedura de reinvatare a telecomezilor, pe care trebuie sa o respecti pas cu pas. Cand o sa trebuiasca sa apesi un buton de pe telecomanda, apesi butonul de pe cheia briceag AM.
Daca asa nu merge, varianta care o vrei tu e prea complicata...desi pare simpla.
P.S. - sunt sanse mari sa mearga, dar si sanse sa nu...
P.S.2 - saptamana asta sau cealalta, in functie de timp, ma apuc de o lucrare la un Golf 4 - schimbare instalatie sunet, montare centralizata, alarma si adaptarea cheilor briceag AM pe aceasta. Va tin la curent daca pacalesc alarma.
ok mersi de sfaturi daca reusesc sa le iau maine o sa incerc si o sa revin cu rezultate
