Inchidere centralizata Fabia
Florinel
De ieri fabiuta mea refuza sa se mai inchida din telecomanda, care sa fie cauza?
Telecomanda apartine unui sistem de alarma care a fost montat dupa achizitionarea masinii, o sa revin si cu niste poze cu modulul de comanda si cu telecomenzile, nu cunosc ce sistem de alarma este montat pe masina, ma gandesc ca nu cumva acest modul din motive necunoscute sa nu se mai alimenteze, pareri?
o75x.jpgUploaded with ImageShack.com
xuqv.jpgUploaded with ImageShack.com
  • Replies 342
  • F l o r i n
    57
  • Carmina
    20
  • kelu
    18
  • VwAudiGroup
    18
Daca ledul de pe telecomanda se aprinde este posibil sa fie de la modulul care receptioneaza comanda.
Posibil modulul de comanda cu probleme(alimentarea curent), siguranta arsa (daca exista)...trebuie sa demontezi plasticul de la picioarele soferului, si identificat modulul de comanda.
Poate sa se defecteze si emitatorul din telecomanda...
sau doar s-a desincronizat telecomanda.
oricum, pana nu desfaci, greu de depistat.
Am o problema la o skoda fabia din 2002, motor 1,4 16 v 75cp. Problema este ca nu mai functioneaza inchiderea ce ceva timp, are montata si alarma.Am incercat sa pun testerul si nu pot sa intru pe nimic, nu comunica cu masina.La inchdiere am verificat sigurantele si sunt bune.Am verificat si celelalte sigurante si toate sunt bune.La mufa de tester daca introduc la masina se aprinde becul tot rosu/galben, apoi cateva secunde verde si iar rosu/galben, si nu se poate conecta.Casetofonul este cel original de pe masina.In afara de inchidere si conectarea la teste nu functioneaza nici lumina in interior daca deschid usile de fata, nu le vede.Cele de spate da, se aprinde lumina in interior.
Ma poate ajuta cineva cu ceva detalii?
multumesc,
Leonard_Ploiesti
Salut forumisti,
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata originala de la Fabia 1,2 HTP din 2007.
Am "gasit" de-a lungul timpului 3 automobilisti cu masini VAG care imi pot deschide masina cu telecomenzile lor.
Se poate face vreo rescriere de frecvente sau altceva sa nu mai intampin problema respectiva?
Va multumesc,
DA, se pot reinvata pe masina doar telecomenzile tale.
Modificat de lucian.1950
Leonard_Ploiesti
Asta presupune ceva cu calculatorul VAG_COM? ...sau este procedura cu ambele chei +contact+portiera ?
Doar cu VCDS , si prima data se sterg din memorie toate telecomenzile.
Leonard_Ploiesti
Care este pretul pentru aceasta interventie?
Salut si Craciun Fericit. De ceva timp ma chinuie o problema cu inchiderea centralizata. Masina are montata si alarma si de ceva timp, eu banuiesc ca dupa ce am umblat la usa stanga fata cand am schimbat macaraua de la geam, inchiderea face figuri in sensul ca se inchid si se deschid in timpul mersului si pe loc(de cateva ori mia pornit si alarma) toate usile. Si butonul geamului de la sofer face figuri, nu memoreaza modul comfort dacat la prima urcare-coborare dupa care daca dau sa ridic geamul coboara de tot singur si numai dupaia pot sa-l ridic. Ma dispera inchisul si deschisul usilor in timpul mersului, cateodata de cate 5 ori consecutiv plus ca trebuie sa fiu tot timpul atent sa nu mi se inchida cheile inauntru. La o examinare in vag-com ar putea aparea problemele astea, adica le vede chiar daca alarma a fost montata aftermarket?
Pentru faza cu usile ai verificat switch`ul de la usa sofer? Adica a facut figuri vreodata?
Usile  sunt setate sa se inchide dupa ce atingi 20km/h?
Incearca sa cureti butoanele de geamuri. Desfaci pana ajungi la placa si cureti acolo contactele metalice.
Vag-cul nu comunica cu alarma aftermarket sau cu orice modul aftermarket.
Craciun Fericit! :)
Daca switch-ul e ala din usa soferului ce comanda inchiderea si deschiderea nu l-am verificat dar iti pot spune ca am vrut sa-l scot afara cand m-am muncit cu macaraua geamului si nu am reusit. Am trans unpic de el, nu vroia sa iasa in partea unde intra un cablu de la manerul usii si am renuntat. Inca o chestie ce am observat-o este ca face mai des figuri cand e umezeala. Azi am facut un drum mai lung si fiind mai cald afara nu prea ma deranjat. Nu are nicio setare de inchidere automata a usilor, inainte nu facea. E complicata treaba cu switch-ul? Nu stiu exact unde se afla.
mariusgrecu2013
am si eu o problema cu fabia mea la inchiderea centralizta se inchide singura si indiferent ca ete motorul pornit sau oprit .Am facut un test si imi apare eroare 49-00 no comunication. ce ar putea sa fie si de unde?
mariusgrecu2013
salutare am si eu o fabia din 2002 si de ceva timp a observat ca se blocheaza usile singure fara sa ating vr-un buton sua daca deschid usa de la sofer se blocheaza celelalte iar can o inchid se deblocheaza din nou asta indiferent ca e portin motorul sau nu . Am facut un test si mi-a aparut eroare 49-00 no comunication . Ce ar putea sa fie defect?
Ai anu e o diagnoza. Posteaza concret erorile.
1. Posibil probleme la modulul confort, dar va trebui sa postezi eroarea exact asa cum apare pe vcds.
2. Verifica firele din burduful usii soferului.
3. Posibil lipitura rece pe placa electronica a broastei.
mariusgrecu2013
am sa desfac maine usa sa verific toate firele inclusiv lipitura la rece
maine o sa mai fac si o diagnoza
Salut. Sa ne ti te rog la curent cu ce rezolvi si niste poze ne-ar fi foarte folositoare. Zilele astea, fiind asa mai cald probabil nu a mai facut figuri aproape deloc, deci tind sa cred ca problema e legata de umezeala din aer care produce un scurt undeva.
mariusgrecu2013
Salutare tuturor si la multi ani pentru ca e prima data pe anul asta cand intru. Problema mea s-a rezolvat . Luni dimineata am fost cu masina la spalatorie si surpriza, dupa aceea nu a mai facut pic de figuri inchiderea mea centralizata . Eu sunt de parere ca a avut ceva mizerie pe la vre-un senzor .
Buna seara.
Am si eu sindromul masinii bantuite. adica: cand stam pe loc, in mers, indiferent de viteza se mai blocheaza si deblocheaza usile din cate am observat doar usa dreapta si cele doua din spate, usa de la sofer sta cuminte tot timpul.
Azi am scos mufa alba din stalp de la usa soferului si am dat cu spray de contacte (am scos doar mufa nu am desfacut mufa pana la pini)
apoi am dat cu spray si pe sub broaste incercand sa ajung pe switch`uri.
In final am pus vag si nu am gasit erori.
...dar dupa toate astea tot asa face.
Azi sau mine voi da cu spray pe toate mufele albe de la celelate 3 usi.
Daca nu se potoleste ce e de facut?
Oare de la broasca de la sofer incepe scandalul? Mentionez ca butucul broastei merge.
Sa aibe lipituri reci? La usa de la sofer si la una din spate mai facea figuri switchul dar aleator si nu cred ca e de la switch.
In final ce ma sfatuiti? Aveti imagini cum se desface broasca?
De pe ce site pot achizitiona swtich`uri din acela model nou fara caciula?
P.S: Mentionez ca mai pateam uneori ca nu puteam deschide portbagajul decat daca inchideam si deschideam din nou din telecomanda.
Modificat de B0gdy-
Salutare tuturor. Am și eu o problemă mai ciudata, și anume: dacă închid mașină de la telecomanda sau de la cheie, mașina se închide fără nicio problema. Dacă o închid de la butoanele de pe ușă , ușile se închid, iar după 1 secunda, ușa din stânga spate, se deschide din nou. Celelalte uși rămân blocate. Ce ar putea fi?
lipituri reci pe placa electrica a yalei. Trebuie data jos yala, demontata si refecute lipiturile.
daca tot o desfaci, sa ii cureti si colectorul si sa ii schimbi si switch-ul - o sa fie ca noua, dupa asta.
Va salut. Eu am inchidere originala a masiniii si toate geamurile electrici. Am setat sa se blocheze usile dupa 20km/h si uneori se descuie usa de la sofer in mers. Sa fie lipituri reci ?
da, daca se descuie imediat dupa ce a dat comanda de incuiat - este de la lipiturile pe placa electrica a yalei
