adaptor de la 4 la 5 prezoane
strepSils
Salutare. Stie cineva pe unde se gaseste asa ceva in .ro? Am cautat si pe net si nu am gasit mare lucru. Mai mult intrebari decat raspunsuri. Batrana mea e pe 4 prezoane. As vrea sa ii iau niste jante bune insa preturile la jante sunt destul de ridicate si ma gandesc sa le pastrez daca ar fi sa vand masina, pentru urmatoarea. Daca ar fi pe 4 prezoane nu le-as mai putea pastra din motive lesne de inteles si nu cred ca mi-as mai lua banii pe ele daca ar fi sa le dau cu masina. Si neste preturi m-ar ajuta.
Multam,
Nu se pot face adaptoare de la 4 la 5 prezoane. Pt a vedea de ce, incearca sa faci pe hartie si vezi.
Daca as merge pe inlocuit piese nu pe adaptor ce ar trebui sa inlocuiesc si cam cat de costisitor ar fi?
H&R fabrica asa ceva.Cu TUV!!!!!!!!!!.Dar sint scumpe a' dreq!Eu am dorit jante Porsche,intr-o vreme,dar,cind am vazut cit costa modificare,am lasat-o jos!Asta in conditii de discount!
Dai un pret?
Cum sunt adaptoarele astea, in functie de jantele pe care vrei sa le iei sau universale, cu 5 prezoane fara alte specs?
Ar mai fi varianta sa pui de la MK3 GTI, care are roti cu 5 gauri. Cu ocazia asta faci si un upgarde la frane. Are discuri mai mari si autoventilate pe fata, si discuri pe spate.
Sau de la vr6.....in ambele cazuri potzi face un upgrade si la suspensie.
Multam de sfaturi. suna bine de tot. Preturi va rog? Cam pe la ce bani m-ar ajunge toata afacerea asta? De la dezmembrari presupun. Si care ar fi piesele?
Multam tuturor.
Nu stiu exact daca in cazul unui transplant de la VR6 s-ar potrivi planetarele... Asta-i o chestie pe care inca n-am studiat-o. Dar in cazul lui StrepSils, daca are suspensii KW in stare buna, nu cred ca ar fi nevoie de un upgrade... decat la vale pe curbe :)
PS: Mr. Voinea s-ar putea sa aiba ceva pentru tine... :)
  Citat:
Nu stiu exact daca in cazul unui transplant de la VR6 s-ar potrivi planetarele... Asta-i o chestie pe care inca n-am studiat-o. Dar in cazul lui StrepSils, daca are suspensii KW in stare buna, nu cred ca ar fi nevoie de un upgrade... decat la vale pe curbe :salut:
PS: Mr. Voinea s-ar putea sa aiba ceva pentru tine... :salut:
Man suspensiile cred ca nu au probleme. Sper. Le am din nov. '02 si le-am menajat pe cat posibil in Bucuresti si de prin martie nu am mai circulat cu ea in Bucuresti. Ce ar putea Voinea sa aiba pt. mine? La cate trebuie schimbate cred ca dezmembrari scrie pe mine, dpdv costuri. Nu am nici abs.
Tre' sa ma uit pe cartea de reparatii,dar e posibil(din cite tin eu minte) sa se potriveasca direct.........shit,problema asta nu mi-am pus-o inca........incerc sa-ti postez o schema exacta,maine.....
  • 4 years later...
nu puteti sa postati o poza cu adaptorul ala ??? ...multumesc
Topicul e din 2004!!
Tu chiar vrei sa treci la 5 prezoane sau esti la vanatoare de posturi?
:offtopic: IS-87-HER, fii mai atent cand postezi la data ultimului post!
