Probleme modul confort (inchidere centralizata, geamuri, etc)
motorand
Pai daca merg de la sofer, ce treaba are usa sofer?
  • Replies 238
  • F l o r i n
    32
  • transilvanu
    20
  • adrianf
    15
  • Al Bundy
    9
Probabil are treaba,ca pe acolo intra un manunchi destul de mare de fire. Identic am patit si eu cu geamul de la usa spate,mergea de la sofer dar nu mergea de la pasager.Cauza ..contact prost in mufa de la usa soferului.Solutia..desfacut mufa si strans la loc(are filet).
Multumesc andrusel pentru raspunsuri si atentie. O sa incerc sa rezolv chestia cu firele, iar cu cealalta (aerul) trebuie sa vad cum se demonteaza plansa bord.
Salut, am verificat toate firele si sunt bune, dar tot nu merg geamurile de la pasageri din usile lor, am verificat si firele de la o usa, bune dar nu merge geamul. De unde o fii. Daca este de la butonul de siguranta, de ce nu merge geamul din fata dreapta? :tuktuk:
01146 - Central Locking Motors: Front Passenger and Rear Doors Locked
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01145 - Central Locking Motors: Unlock Rear Doors
Am rezolvat problema cu inchiderea
pentru erorile de mai sus nu se inchideau portierele din spate si portiera dreapta sofer, dar se inchidea portiera soferului , portbagajul si cuiul
de la rezervor.
dupa ce am eliminat problema ca ar fi fire rupte si dezizolate, am decuplat cele 2 mufe din stalp pentru portierele din spate
inchid cu cheia si portiera din dreapta fata merge.
apoi cuplez mufa de pe stanga spate si se incuie si aia. bun problema era pe portierea dreapta spate.
am desfacut portiera (panoplia) sa vad unde era acel scurt la masa care imi bloca inchiderea
Electricianul a zis ca portiera stanga cu haionul si cuiul de la rezervor e pe un circuit, iar portiera dreapta si cele 2 din spate pe al circuit.
ajung la motorasul de inchidere il desfac il alimentez cu 12 v de la o sursa stabilizata si nu mergea, il da cu spray curge multa negreala de la carbunii uzati se curata si gata
functiona normal ()29-10 - Short to Ground - Intermittent AICI era buba, facea scurt intre rotor si stator si uite asa am evitat sa cumpar al modul de inchidere / cam 250 de la dezmembrari
sper ca am fost util in caz ca aveti ceva asemanator
salutari
Modificat de motorand
Mi s-a intamplat sa gasesc de cateva ori masina descuiata, desi imi aminteam clar ca am incuiat-o. Mai nou constat ca nu se inchid toate usile. Se inchid ba in diagonala, ba nu se incuie haionul, ba nu misca nimic, ba se incuie si peste cateva minute se descuie singure. S-a smintit de-a binelea.
Ce am facut pana acum este ca am demontat broasca de la sofer bucatele ca sa ma asigur ca nu e dus vreun microcontact. Nicio sansa, sunt facute sa tina mai mult decat masina. Poate fi suspectat modulul confort? Ce ar trebui sa mai verific? Ca am ajuns sa deconectez bateria ca sa ramana masina incuiata. Ma rad vecinii cu logane.
O diagnoza si vezi cine le descuie, sau macar ce erori sunt stocate.
ok Al, o sa-mi caut interfata si fac un scan deseara, apoi dau de stire.
Ai alarma aftermarket, pe masina ?
Atunci e clara treaba.... scaneaza sa vedem ce gasesti.
Gasesti cumva si geamuri deschise ?
Din fericire nu gasesc geamurile deschise.
Revin cu log-ul. Am dat un scan si am gasit cam asta:
09 Cent. Elec.
4 Faults Found:
01142 - Central Locking Motors: Driver Door and Tank Valve Locked
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00979 - Lamp for Low Beam: Right (M31)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Dupa stergerea erorilor, la rescanare nu au mai aparut. Deocamdata inchiderea reactioneaza normal, dar a mai avut astfel de perioade. Revin intr-o zi-doua sa va spun daca s-a schimbat ceva. Totusi, ce inseamna ceea ce se vede in log?
Faci degeaba diagnoze,am aici un prieten cu aceeasi problema ca a ta.A gasit fire rupte in toate portierele(la burduf).Dupa ce le-a lipit nu a mai avut probleme.
Posibil sa fie si probleme de cablaj - oricum, astea se verifica in prima instanta, avand in vedere erorile gasite
Chiar daca acum merge ok, azi voi lua si firele la verificat. Multumesc de sfaturi.
Eh, revin. O saptamana a mers brici, acu a revenit la vechile obiceiuri. In usa soferului nu am gasit fire intrerupte, ramane sa le iau pe rand si pe celelalte.
Ce am mai remarcat, in usa dreapta spate se aude un bip slab in zona incuietorii, care se repeta permanent la vreo 15 secunde. Parca ar da sa porneasca un motoras si se opreste imediat. Sa fie acolo baiu'? Desfac maine sa vad ce gasesc.
Sigur este de acolo, am patit-o si eu. Ba se inchidea usa, ba ramanea deschisa si cel mai grav a fost cand am plecat cu toata familia la tara si am oprit sa luam ceva din piata. Am rasucit cheia in contact ca sa opresc motorul si nu se oprea, ba chiar am scos cheia din contact si motorul tot mergea. M-am speriat nu stiam ce s-a intamplat. Cand am ajuns la destinatie si au coborat copii pe usa din spate dr surpriza am reusit sa opresc si motorul. Am verificat firele care trec prin burduful de la usa si le-am gasit rupte pe majoritatea. Cel mai grav a fost ca era rupt cel de plus permanent care are curent si dupa ce iei contactul si dadea la masa. Le-am remediat unul cate unul cu fire de aceeasi dimensiune si de atunci numai am probleme. La fel a fost si cu instalatia de la haion, verifica si acolo la burduful din dreapta trece instalatia electrica, la cel din stanga trece conducta de lichid pt stergatorul de la luneta. Si daca tot te apuci de treaba, verifica si la usa din spate stanga, pt ca in timp cablurile imbatranesc si crapa izolatia si bineanteles ca se ajunge la ce am expus mai sus sau doamne fereste de mai rau.
Spor si sa ne tii la curent.
Am  o  problema  la  sharan fab  2005  cu  inchiderea  centralizata  din  cheie,  se  poate  descuia  dar  nu  si  incuia  se  poate  face  doar  din  broasca ,  nu  am  eruari  ,  sa  intanlit  cineva  cu  asa  problema ?
am  o problema  cu  inchiderea  centralizata  la  un  saran  fab  2005   ,  se  poate  descuia  din  cheie ,  dar  nu  si  incuia,  de  incuiat  se  poate  cu  cheia  in  portiera,se  incuie  toate  usile fara proleme, nu  sunt  eruari  , atunci  cand  apas  pe  cheie inchis  ledul  clipeste  dar  nu  da  comanda  la  incis, pe  deschis  functioneaza  ok , sa  intalnit  cineva  cu  asa  ceva  ?
Verifica firele dintre usa si caroserie
verifica switch-ul de la usa soferului.
atunci  cand  inchid  din  interior electric  functioneaza  toate  inchis  deschis,  gandesc  de  ar  fi fost  ceva  fir intrerupt    se mai  inchid  oare electric  ?,  dar  voi  verifica  desigur,  orice  este  binevenit Multam
salut.am si eu probleme cu inchiderea masinii. problema mare este ca sa blocat usa de la sofer si a ramas inchisa.nu mai pot sa o dechid nici manual cu cheia nici din telecomanda.daca invart cheia ...merge in gol. singurul loc de unde pot deschide masina este pe la portbagaj de unde deshid manual cu cheia.
daca intru in masina si comand inchiderea usii din butonul de pe usa, celelalte usi se inchid ..nici o problema. la usa soferului se aude motorasul invartindu-se. eu cred ca a sarit/cazut/ceva s-a intamplat in mecanismul din usa unde se afla motorasul,parghiile care inchid usa.
din interior daca trag de manerul cu care deschizi usa normal nu se deschide nici asa.
a mai patit cineva?  cum as putea lua mecanismul de inchidere/deschidere din usa avand in vedere ca usa e tot inchisa si suruburile cu care este prins mecanismul sunt accesibile doar cu portiera deschisa........?
am demontat panoul de pe usa....din interior nu reusesc...am miscat toate parghiile la care am ajuns dar.....nimic.:)
masina e un Ford Galaxy din 2004...dar se stie care e diferenta intre ea si Sharan..:P
daca e Ford de ce nu postezi pe topicul Ford?
altfel vei primi sfaturi pt sharan care poate nu se potrivesc
Acolo pe interior trebuie sa gasesti mecanismu ce actioneaza broasca sa poti deschide,altfel nai cum so deschizi.
