Probleme modul confort (inchidere centralizata, geamuri, etc)
motorand
Masina VW Sharan an 2001, motor 1,9 tdi cutie 6 trepte manuala, dubu climatronic, geamuri electrice doar fata.
Sper sa nu ma repet dar nu am gasit ceva asemanator cu problema mea pe forum.
Totul a inceput dupa ce am fost cu masina la spalatorie, spalat interior exterior.
Butoanele de pe portiera din stanga nu functioneaza, dar au o lumina slaba comparativ cu cele de pe portiera din dreapta.
Geamnul din stanga nu raspunde la comenzi. Geamul din dreapta merge fara probleme.
Cand incui masina de pe stanga, se incuie apoi se descuie iar dupa cateva secunde iar se incuie final.
Daca incerc sa o descui de la spate sau de pe dreapta se descuie apoi se incuie singura.
La capacul de rezervor se tot misca acul ala ce blocheaza capacul, de nebun pana la inchiderea finala.
Am fost cu ea la doctor am pus computerul imi apar ceva erori, le sterg dar problema persista.
Meseriasul imi zice ca sa astept sa vina vara poate din cauza vremii multa ceata si ploi, poate vre-un contact a prins umezeala.(neconcludent)
Astept parerile voastre multumesc.
  • Replies 238
  • F l o r i n
    32
  • transilvanu
    20
  • adrianf
    15
  • Al Bundy
    9
Ceva asemanator am patit si eu. Verifica daca nu cumva ai ceva cabluri intrerupte in burduful usii soferului. In situatia mea, era un fir da masa.
Modificat de laszlo
pai am verificat toate contactele din portiera stanga, am dat cu spray de contacte, si tot nimic.
am pus computerul, gaseste niste erori le sterg si problema persista.
sa mai vad si cred ca ma duc la reprezentanta.
gata am rezolvat problema,,,cablu intrerupt in burduf..intre portiera si cadru masinii in manunchiul ala de fire unu era rupt...am scapat iefttin...
se poate inchide :D
masina: vw sharan, 1.9 tdi, 6 trepte, an 2005
probleme: nici cu a cincea nici cu a sasea nu vrea mai mult de 120 km/h
cand bagi in treapta intai uneori parca ramane blocata acolo, tre sa tragi cu forta ca sa o poti decupla...
imi cer scuze ca postez aici dar nu reusesc sa deschid un nou topic si am nevoie de ajutor... multumesc.
Aici cred ca ai 2 probleme,la prima trebuie sa faci un log ca sa putem vedea despre ce e vorba(am patit la fel) ,la a doua cred ca ai problema cu cutia de viteze sau discul de ambreiaj.
Si eu am o problema asemanatoare. VW Sharan 1.9 TDI 2002, geamuri electrice fata. Cand inchid masina (telecomanda pe cheie briceag) usa din stanga spate nu se incuie iar motorasul de la rezervor merge incontinuu. Cand o descui se descuie doar usile din dreapta. Sa fie si la mine oare aceeasi problema ?
Cauta acolo in burduful din portiera fata si stalp (pe partea stanga)se desface si mufa aia prin rotire. poate e la fel ca la mine. Era un cablu de masa maro parca
bafta
Modificat de aryes13
cumparat modul si 2 chei briceag pentru sharanul meu din 2004 1,9tdi asz dar nu stiu cum localizez firele pentru inchidere de la masina
Va salut! Am un prieten cu un sharan din 2005, si are probleme cu geamurile electrice, merg doar cand vor ele, avaria porneste singura cateodata si aerul conditionat la fel merge numai cand vrea el. Care ar putea fi problema? Multumesc anticipat!
cam off topic intrebarea mea. Am nevoie de o oglinda retrovizoare pentru dreapta sharan. nu ma gasit nicaieri. un sfat, multumesc mult IMI IUBESC SHARANUL...
salutare.sper sa ma ajutati si pe mine. mai precis pe varul meu. are o problema la galaxy-ul lui cu inchiderea centralizata si anume nu inchide , respectiv nu deschide usa spate stg. schimbat modul cu broasca din usa, incercat cu alarma, cu cheie, cu telecomanda , nimic. numai manual se poate inchide / deschide, adica cu ajutorul clapei din usa. mentionez ca celelalte usi se inchid/ deschid regulamentar. o idee, un sfat.
multumesc mult.
dupa o diagnoza a rezultat :
Address 09: Cent. Elect.
Controller: 7M3 962 258 M
Component: Multifunkt.Einh 0001
Coding: 16393
Shop #: WSC 00000
01145 - Central Locking Motors: Unlock Rear Doors
36-10 - Open Circuit - Intermittent
traduce cineva si pe intelesul meu ? mersi tare mult.
buna, sa lovit cineva la un Sharan AUY disel cu probleme de vitezomentru ,care nu indica , dar surpriza cand aprind farurile sau chiar pozitia vitezometru functioneaza,in acelasi timp daca in rezervor este mai putina motorina cand pun frana se aprinde martorul de rezervor gol,iarasi cand farurile sunt aprinse ,toate lucreaza , Multumesc anticipat
Stie cineva vreun DIY de demontare a butoanelor de pe portierele din spate?Un buton merge doar sa cobor geamul iar celalalt nu merge deloc.Mentionez ca de pe portiera soferul functioneaza amandoua perfect.
E acelasi ca si la usile fata..intai scoti capacul din interiorul manerului ,dupa aia tragi de tot manerul ,ii scoti mufa si dupa aia desfaci suruburile care tin unitatea cu buton.Eu am patit invers..mergea din spate si nu mergea de la sofer....problema era burduful de fire de la usa soferului.
Modificat de andrusel
Salve, referitor la inchidere si geamuri eu ma lovesc de o alta problema, nu mi se mai ridica si nu mi se mai lasa geamurile din telecomanda. Mentionez ca am avut o problema si cu inchiderea care o perioada nu mi-a functionat, dar tot de pe forum am rezolvat problema prin sincronizarea aia cu inchis usa mecanic deschis de 3 ori ... etc . De atunci imi merge inchiderea din telecomanda dar geamurile nu ma mai asculta ca pe vremuri. Exista o modalitate sa le fac sa ma asculte din telecomanda ?
La mine nu se mai deschide usa de la sofer :( decat din interior .Cand am vrut sa deschid usa , nu mergea si am tras putin mai tare de maner dupa care s-a auzit un zgomot si parca ceva a cazut in usa
Se poate repara sau trebuie schimbat manerul?
trebuie sa scoti butucul si sa vezi daca mai ai atasat cablul pe maner(cel care face legatura intre maner si broasca).esrte posibil ca acel cablu sa fi cazut, desi putin probabil. pe cantul usii ai un surub torx mic chiar in dreptul butucului. in timp ce tii tras de maner desurubezi si tragi si de butuc in acelasi timp pana iese.apoi te uiti sa vezi daca mai e shufa intre broasca si maner. daca nu mai este, trebuie desfacuta usa si pus la loc sau daca e rupt, inlocuit. daca mai e, tot trebuie sa desfaci :lol: ca sa vezi ce s-a intamplat acolo
Buna,am o problema la sharan de cind e caldura asta mare nu mi se mai deschid usile de pe spate din telecomanda doar cele de pe fata,daca sta in garaj unde e racoare functioneaZa perfect iar pe tester da urmatoarea eroare
Control Module Part Number: 7M3 962 258 R
Component and/or Version: Multifunkt.Einh 0001
Software Coding: 16385
Work Shop Code: WSC 00020
01145 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
29-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
la ce sa ma uit sa descoper problema
salut ,
am verificat toate firele din toate portierele (am gasit si izolat cateva)
dar tot nu merge
se incuie potiera din stanga capacul de la rezervor si portbagajul, restul nimic.
am pus un mecanism de inchidere de la dezmembrari sa vad daca nu e de la ala si tot nimic.
sa fie de la calculatorul de confort?
sau ceva relee?
astept parerile voastre..
multumesc
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 7M3 962 258 AH
Component and/or Version: Multifunkt.Einh 0002
Software Coding: 04113
4 Faults Found:
00959 - Indicator Lamp for Central Locking: Safe (K133)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01146 - Central Locking Motors: Front Passenger and Rear Doors Locked
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
Salut, la un 1.9 TDI 2001, nu mai merg geamurile de la pasageri, comandate din portierele pasagerilor, dar merg cu comanda de la sofer, stie cineva de ce?
Verifica manunchiul de fire care intra in usa soferului.Contact prost.
