Telescoape / Arcuri
calin13
Daca arcurile sunt originale, trebuiau schimbate de mult pentru ca ele in timp se uzeaza si amortizoarele nu mai lucreaza corect din cauza arcului moale.
Modificat de yeeeeman
Dar arcurile mele nu sunt moi deloc,masina sta foarte bine pe sosea,in plus arcurile nu sunt nici macar ruginite,nu cred ca asta e cauza.Chiar daca ar fi asa,de ce cu amortizoarele vechi nu se auzea nimic?sigur nu sunt arcurile,am avut ocazional multe bagaje si persoane,masina nu se lasa foarte rau,sunt ok zic eu.
Modificat de vali zak
Nici a mea nu se lasa inainte de a schimba si aveam arcurile + amortizoarele originale din 2001.
Iti citez de pe site-ul KYB:
Ce rol au Arcurile Elicoidale?
Arcurile elicoidale susțin greutatea vehiculului și se comprimă pentru a absorbi orice denivelare sau șoc din suprafața drumului.
Arcul are si el rol de amortizare si daca e obosit, amortizorul nu mai functioneaza in parametri.
In fine, decizia e a ta...
Pai da,ei zic bine,daca e obosit arcul.Astea chiar nu sunt.Am sa caut sa inlocuiesc amortizoarele cu altele chiar si uzate sa vad daca dispare zgomotul.Am gresit cand am schimbat amortizoarele si bucsele puntii in acelasi timp,acum merg pe ghicite.Daca schimbam mai intai bucsele si apoi amortizoare stiam clar.Bucsele punte sunt lemforder,montate corect,arata f bine, nu cred sa fie ele vinovate.
Schimba amortizoarele, dar tot la arcuri o sa ajungi :)
Salutare! Am schimbat la o Bora Variant cele patru arcuri si amortizoare (gaz) ale rotilor, toate marca KYB, precum si bucsele bratelor fata. Masina a devenit instabila dupa 130 km/h, ca si cum as circula prin făgașele lasate in asfalt de rotile camioanelor... Ma lupt cu directia pt a tine masina stabila la viteze mari... Revenind in service pt constatare, nu au gasit nicio problema, dar masina e la fel de instabila. Care ar putea fi cauza?...
reglajul de directie l-ai facut?
Sigur ai/s-a dereglat ceva la geometria rotilor.
Eu am schimbat capat de bara + fuzete st+dr si nu-mi face asa. Am schimbat arcurile cu unele sport si tot nu-mi face asa.
Laurentiu_LWR
Inainte de a schimba cele mentionate nu aveai probleme?
Rotile cum sunt?drepte /echilibrate?
Pai geometria directiei ai efectuat-o dupa schimbare?
un golf 4  variant 1.9 asz 4motion 2002
Din ce am observat, la 4motion bieleta antiruliu se prinde de telescop si nu de brat ca la variantele normale
Ma ajutati cu un cod de telescoape fata? multumesc!
Apropo : 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 , au aceleas telescoape ?(ma refer la 4motion) parca n-as zice ca au greutate similara, iar telescopul lucreaza si in functie de greutatea de pe axa
Modificat de corvin_tdi
  • 4 years later...
Salutare! Nu stiu daca mai sunt baieti care raspund la acest topic dar as avea nevoie de ajutor cu niste telescoape spate de golf 4. Nu reusesc sa le prind pe masina, bucsa de jos nu se potriveste. Tin sa mentionez ca am verificat codul pe care il am pe masina si codul de pe telescoapele astea si sunt asemanatoare. Se potrivesc. Are cineva vreo idee cum sa o rezolv? Multumesc!
