Cutie De Viteze
bogdangolf
Sa ai grija alta data cand se mai repeta pentru ca acel excentric n-a sarit de buna voie de la locul lui, Daca ai posibilitatea, sa gresezi partile in contact de acolo ca sa reduca frecarea si sa functioneze in parametri.
Cu placere :)
Salut tuturor am un Volkswagen Golf 3 44kw (60 cai) si cutie in 4 trepte. Problema ii ca nu prea gasesc pe internet aceasta anomalie. Am gasit la 40kw cutia aceasta nu la 44. Cred ca a fost schimbat motorul. Voi ce parere aveti? In CIV motorul apare fara serie.
La  motorul  meu AEX 1,4 am mentiune in CIV la fel (motor fara serie) iar din datele pe care sunt tiparite pe eticheta din portbagaj apare si modelul de cutie de viteze cu 5 trepte CZA...
In baza de date a programului Etka sunt date si varianta de echipare cu 4 trepte..
Dar citeste un pic si paginile din urma !Sunt  foarte multe date postate de colegi !
Modificat de asterix 68
Mersi. O sa ma uit dupa eticheta de care ziceai si revin cu o confirmare.
Modificat de AdrianEX
salut ,
am un golf 3 ,1.6 benzina ABU , de ceva vreme(1 an  ) imi iesea din a 5-a  , am schimbat uleiul din cutie(la aceea vreme ) + semeringul (imi curgea ulei ) , din pacate azi mi-a picat de tot , am reusit sa o bag in a 2-a si sa ajung acasa cu ea .
intrebarea mea este : sa caut o cutie de viteze sau sa incerc sa o repar pe aceasta ?
multumesc!
Schimba cutia,cu reparatul te complici si e posibil sa cheltui mai multi bani decat una sh.La abu trebuie cutie CHL si obligatoriul sa verifici uleiul.
salut ,
multumesc!
revin cu inca o intrebare , aseara am trecut peste un catel mic , nu am avut cum sa-l evit , l-am luat intre roti , s-a auzit cum s-a lovit pe sub masina , dupa chestia asta masina a mers bine , insa dupa ce m-am oprit (nu am oprit motorul , am lasat-o pe liber) mi-au aparut simptomele de mai sus , maneta de la schimbator se misca in gol si cu putin noroc am reusit sa o bag in a 2-a si am ajuns acasa.
oare mi-a deranjat ceva pe dedesubt ?
Modificat de tonypol
Probabil timoneria. Cu motorul oprit intră în viteze?
nu , la fel imi joaca maneta,
am vb acum cu un mecanic , el zice ca tine , ca probabil timoneria s-a deranjat , sper sa fie numai ea ...
În cazul ăsta sigur este timoneria, a sărit/deformat ceva pe acolo.
Salutare, vin cu o mica dilema. Pe cutie ar trebui sa existe un capac in forma unui cerc cu un hexagon inscris in el (altfel nu stiu sa explic) undeva in zona de sub delcou. Ei bine eu nu mai am capacul respectiv, vazandu-se prin orificiul ala piesele din cutie, cel mai probabil ambreiajul. Fiind deasupra cutiei ma gandesc ca intra mizerie/praf/apa pe acolo iar despre ulei, nici nu stiu ce sa zic. Daca are vreo legatura cu gaura aia careia ii lipseste capacul, clar nu am ulei in cutie. Asadar intrebarea este: sa urgentez astuparea gaurii cu pricina? Msi anticipat!
Aceea este o gaura de vizitare prin care se regleaza avansul. Ceea ce se vede sunt zimtii de pe volant, daca bine imi amintesc. Uleiul n-are ce cauta acolo. Cam toate piesele ce sunt puse pe masina au un rol, de asemena si acel capac, insa daca nu-l gasesti imediat nu are nimic.
salut..nici eu nu am acel dop si nu stiu cum se numeste sa mi-l iau de la piese auto..poate ma ajuta cineva..multumesc
astea sunt codurile care iti trebuie
020301132
020301129B
Daca nu iti pot aduce cei cu magazine de piese, incearca la reprezentanta VW (pretul poate fi mai mic decat la magazine)
Modificat de b-66-six
baieti va rog ajutati-ma urgent supnetimi si mie mufa electrica de turatie pe cutia de viteza ,   si cu mufa de la senzorul de mers inapoi ..din ce manunchi de fire o iau din ce-a care trece pe langa tragar sau din lateral pe unde se duce catre baterie ?:) are careva habar ? mentionez motorul la mine e 1.8 gt abs -adz de 90 cp
buna ,,,,,dar la o cutie 1,4 abd pe unde se schimba uleiu ca chiar nu gasesc busonul de umplere.....0784150898adi
mai baieti i-a fiti voi putin atenti si ajuta-tima cu o chestie noua :) pornesc masina si vreau sa bag intr-a 1 -a si ..ce sa vezi nu gasesc a 1 in cutie ... dar toate treptele de viteza le gasesc intra foarte usor in a 2 .... 3 ... 4.... 5 si in masalier .... cand vreau sa plec trebuie sa plec cu a 2 ... sau cu masalierul merge brici ... dar nu gasesc a 1 .... dc ? cine ma poate ajuta cu ceva pareri ? si sugestii .... ?
mentionez ca motorul a fost dat jos pentru diferite reparatii .... cu tot cu cutie de viteze .... s-a schimbat disc de ambreiaj , placa de presiune ( kitul )
Posteaza problemele in topicurile dedicate! Si incearca sa scrii in propozitii, cu litera mare la inceput, cu punct dupa terminarea propozitiei si fara atatea puncte de suspenstie.
Banuiesc ca ai citit regulamentul, in special punctul 2.
Modificat de v@sy
@Gheorghea88 - Nu cred ca te va suna cineva. Trebuie sa cauti tu pe aceasta arie pentru ca exista raspunsuri, doar cateva pagini mai in urma.
Se umple pe la roata stanga fata, pe capatul cutiei este un buson pentru imbus de 17. Se umple pana da uleiul pe afara.
Spiridusulverde
Buna am si eu o problema cu un mk2 1.6 d.Are momente cand inta greu chiar deloc in a 1 a si daca e putin ridicata masina de partea dreapta nu intra sub nici o forma in marsarier care ar putea fi problema?
Vezi suporţii motorului. În mod normal trebuie să intre bine în viteză indiferent de poziţia maşinii. Dacă ai vreun suport obosit motorul, implicit cutia cu care face corp comun îşi schimbă poziţia faţă de timonerie şi de asta intră greu în special în vitezele din partea stângă (1,2, R). Dacă atunci când te uiţi la motor nu este perfect orizontal (iei ca reper o linie a caroseriei) atunci este cam clară treaba.
Verifică şi jocurile prin articulaţiile timonerie, posibil să fie şi pe acolo ceva bucşe cu uzură.
Aici este aria de mk3 vezi pe aria de mk2 dacă nu este ceva specific pentru aceste modele. De exemplu în acest topic ar fi potrivit să postezi
http://vwforum.auto-bild.ro/topic/86552-ajutorprobema-timonerie-cutie-viteze-golf-ii/#entry1731590
Spiridusulverde
Ok multumesc,si scuzati greseala sunt nou pe aici. :)
Salut! Am si eu o problema la un golf 3 2.0 16v.
Am cumparat de curand masina nu stiu prea multe lucruri despre ea.
Problema ar fi urmatoarea. Cand bag in viteza intra greu, nu agata sau sa imi faca figuri in momentul cand schimb viteza, dar nici normal nu intra trebuie impinsa maneta putin mai tare decat normal, se simte ca si cum ar fi inranata de ceva.
Stiti ce ar putea fi ?
Salut, da-i la search si cauta probleme timonerie. Succes
Salut!Am un golf 3 gt '97 si in treapta a2a se aude un zgomot care variaza concomitent cu turatia motorului.Intrebarea mea e: se poate remedia evident fara sa schimb cutia?Ma gandesc la un aditiv de ulei pt inceput.Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
 VA MULTUMESC ANTICIPAT!
Ce specificatii trebuie sa aiba uleiul de la cutia de viteze pentru masina din semnatura? In manual nu am gasit nimic, iar aici pe forum am vazut intr-un post ceva de GL-4, insa era cu un semn de intrebare. Vreo firma de la care sa merite luat uleiul?
LE: Stie cineva cat ulei trebuie?
Modificat de andreimicu
