Cutie De Viteze
bogdangolf
Buna! asa cum scrie in titlu am inlocuit cutia de viteze de pe golfulet. Am pus cutia asta pe masina deoarece aveam impresia ca motorul de 90 de cai poate da mai mult. Sunt foarte multumit de cum se comporta. Pot spune ca am castigat aproape o viteza in plus. Practic se prezinta asa, pe unde mergeam cu a 4 a inainte acum merg cu a 3 a, si tot asa. Ca sa fiu mai clar : in viteza a 5 a la 1200 de ture am 50 km/h, la 3000 deja merg cu 120 km/h.Consumul inca nu l-am facut dar e logic ca o sa scada. Demarajul nu s-a modificat deloc. Sincer ma asteptam sa am o scadere de putere in turatii joase dar vad ca nu e asa. Sper sa va fie utila informatia aceasta.
Modificat de taz21
topic mutat
salut...
cat despre cutia de viteze ... a mea cred ca e pe duca ... de exemplu la un drum lung,dupa ce pargurg vreo 200km fara oprire , dintr-o data imi iese din treapa a 5 si cu greu mai intra in a 2 iar in a 3 mai deloc .... daca fac pauza 5-10 minute , treptele merg ca unse ... Are cineva vreo idee ,de ce se intampla asta?
nivelul uleiul din cutie l-ai verificat?
Da .Si dupa ce l-am schimbat,tot asa a facut...Oare o fi de la cutie,sau de la ambreiaj ? :Computer:
Asa facea a mea. Am plecat cu ea pe roti la mare si m-am intors cu platforma. M-a costat marea de mai stateam doua saptamani. A trebuit sa cumpar alta cutie.
Am si eu o problema cu cutia: cand accelerez din viteza 1 pana la o turatie mai mare si apoi bag repede a 2-a scoate un carait,daca astept putin si apoi bag o 2-a nu scoate acel carait,va confruntati si voi cu aceasi problema sau e vreo problema cu cutia mea?
Prima data completeaza cu ulei in cutie pana la nivel si vezi daca mai face,daca face la fel ai probleme cu sincronul de la viteza a doua.
Cam asa patesc si eu, asa ca nu o mai fortez decat din a doua in colo
Salut! Am un VW Golf 3 1Hx0, din 94 ,motor:1.6 benzina si as avea o intrebare care ma cam "bate" si pe mine de ceva timp, si cred ca am fost "tepuit" :( . Sa trec direct la subiect: Se poate sa am o cutie de viteza de motor 1.4 ? De ce? In treapta a 5a in 2000 de ture merg cu 60km/h....apoi in 4000de ture ajung la 115-118km/h? :( De ce? Se comporta normal?ASTEPT RASPUNS !!! Multumesc Mult ! :)
Ce cod are motorul si cutia?De obicei motoarele de 75cp la 2000rpm in vit a5a au vreo 80kmh
zimi si mie unde sa caut seria de pe motor si de cutie? ca sa le postez...
Am coborat acum jos pana la masina si am cautat... pe cutia de viteze nu am gasit nimic.. sau nu stiu mai exact unde sa caut..in cartea masinii am gasit serie motor: Tip: ABU Serie:180673 . Ajutati-ma sa gasesc problema! Unde mai exact sa caut pe masina seriile de pe motor si cutie !!!
Modificat de mulinec4
Cutia de viteze la ABU are codul CHL.Uita-te in portbagaj, sub cuiul de la incuietoare, acolo trebuie sa fie un sticker cu codul cutiei,motorului,culorii, optiunilor, etc.ABU in a4a la 2000 are 70kmh, in a5a la 2000 are 80.Este o cutie mai lunga care tine cu consumul.
oky... am gasit striker-ul si e CHL.. problema e urmatoarea..se poate sa fie cutie de motor de 1.4 ca eu am motor de 1.6? am viteza mica in treapta a5a in 2000ture = 60-62km..de la ce poate sa fie?sa fi luat teapa? sau e ceva din cutie?...plz
Degeaba pe sticker scrie CHL daca cutia este alta.Pe motoarele de 1.4 am vazut aceste rapoarte scurte in treapta a5a
salut, va rog sa imi spuneti daca am vreo sansa sa rezolv o problema la cutia de viteze fara sa o dau jos sau sa o schimb. am un vento 1.8 benzina din 92, luat de putina vreme. in mers la viteza de la 30-40 km/ora in sus se aude un vajait suparator, undeva in mijloc, fata. la inceput am crezut ca e rulmentul de la roata dreapta fata, l-am schimbat, odata cu el am schimbat planetara, bucsaraie, telescop (erau pe duca). cand masina era pe ridicata, fara roata si scoasa din viteza, am incercat sa invart planetara cu mana si am simtit ca agata ceva. daca fortez putin, scapa, si agata iar. aceiasi agatare o simt si in mers, acum ca m-am obisnuit cu masina. si acum vine marea intrebare: ar putea fi de la rulmentii conici care sunt pozitionati in partea unde se prinde capatul planetarei de piesa care iese din cutie? mai jos atasez o poza cu o cutie ca sa intelegeti ce vreau sa intreb. si daca este de acolo, se pot schimba acei rulmenti fara sa dau jos cutia?
post-81981-0-50227000-1365436717_thumb.j
post-81981-0-93336000-1365436726_thumb.j
Modificat de taz21
Cutia de pe Vento nu e diferita fata de cea de pe Golf
Nu merge fara a da cutia jos si a o demonta
post-6155-0-78969900-1365792445_thumb.jp
Sunetul ala care dispare cand apesi ambreiajul este de la rulmentul de presiune nu ?
Cand merg in marsarier la fel se aude un sunet din cutie.Tot de la acel rulment este?
De primul sunet sunt aproape sigur ca e de la rulment , insa de la sunetul din timpul mersului in marsarier nu prea sunt sigur.Vreau sa imi schimb in viitorul apropiat rulmentul ala si as vrea sa stiu daca rezolv ambele probleme  , sau daca nu...care e cauza sunetului cand merg in marsarier?
Am vazut zilele trecute ca un fel de dop de plastic de pe cutie era scos ( nu stiu de cat timp era asa).Are vreo influenta acel dop?Voi atasa mai jos o poza
Da, sunetul care dispare cand apesi ambreiajul este de la rulmentul de presiune, este ca un huruit. Dopul acela e ca sa vezi semnul de pe volant cand pui motorul la punct, daca intra praf si apa da, pot fi probleme. Cand dai cu spatele se aude ca un "click" intermitent? Daca da, a mai avut un prieten problema asta si mi se pare ca a fost vorba de un sincron.
Modificat de SethBv
Ma scuzati daca am deschis acest topis,dar nu am gasit nimic asemanator si sincer sa fiu sunt putin cam disperat :mad:
Am si eu o problema mare de tot,nu mai intra in viteza cu motorul pornit,de fapt are momente cand intra si cand nu intra.Am verificat cablul,timoneria,nimic,pina la urma am dat cutia jos.
Am gasit in cutie o problema la sateliti,sunt mancati,am atasat si niste poze.
Intrebarea mea este daca se pot schimba satelitii cu altii noi sau second de la alta cutie.
Adevarul este ca nu stiu daca se potrivesc de la alta cutie.
Daca stiti va rog sa-mi spuneti daca afecteaza uzura mare a satelitilor,faptul ca nu puteam sa bag nu viteza.
Multumesc,
post-80303-0-78977500-1377972613_thumb.j
post-80303-0-66026600-1377972629_thumb.j
Modificat de taz21
Topic mutat
Cumpara o cutie sh.Un vecin a schimbat la un golf 3 cutia acum vreo 3-4 ani cu una sh.A dat vreo 3-4 milioane si merge perfect si acum.Daca totusi cutia nu are nimic si poti schimba satelitii cu un cost mic poti incerca si cu repararea ei.
Modificat de fiestax
e posibil sa aiba legatura. Pilitura de la sateliti a afectat sigur si sincroanele
Dacă ambreiajul este ok (dacă nu debreiază este clar că nu intră în viteză cu motorul pornit), nu cred că de la sateliţi este problema. Poate indirect cum a zis colegul mai sus. Aşa că dacă ai şi sincroanele varză eu zic să te orientezi spre altă cutie, este mai sigur. Mai puţină bătaie de cap. Vezi numai să o iei cu garanţie astfel încât să o poţi schimba dacă nu este bună.
Problema nu este de la ambreiaj,l-am verificat este ok(oricum este schimbat de curand)
