Cutie De Viteze
bogdangolf
Am si eu de schimbat semeringul de palier. Stie cineva ce pret ar avea? trebuie sa schimb si ambreiajul sau merge folosit cel de pe masina, el nu prezinta semne de uzura
Va salut , mi-e si rusine sa zic ce porcarie am facut azi .
Aveam masina parcata in panta si am dat intai putin cu spatele si din graba am uitat ca era tot in marsarier... si cum aveam ambreiajul calcat masina mi-a mers in fata .... s-o fi stricat ceva in cutie :( ? ea functioneaza normal momentan dar...
Modificat de ovidiup
poate sa fie in orice pozitie schimbatorul de viteze, atat timp cat ai calcat ambreiajul cutia este decuplata de motor.
Problema ar fi ca am avut o tentativa sa ridic piciorul dar am auzit un fel de suierat... "noroc" ca aveam in fata o portiune plina cu gropi si am calcat iar pana la capat ambreiajul ca sa pot frana ... cred ca ma pricopseam altfel cu o alta cutie :( .
salut am o mica problema la cutie cand bag in marsarier specific doar in marsarier cand plec inapoi cu masina sa aude o bataie in cutie cu cat maresc viteza ca atat mai des se aude ca si cum la o ture de rata ceva bate de altceva ma puteti ajuta cu ceva?
E posibil sa ai probleme cu pinionul de marcha-arriere.
Si eu am o cutie cu el defect (functioneaza cutia, dar are acel zgomot ca si la tine) si nu am gasit piesa decat OEM si costa aprox 200 euro daca imi aduc bine aminte.
ms mult orkm pe frigul asta nu are rost sa umblu la ea cand o sa se mai incalzeasca o sa o skimb ca nu e mai mult de 4 mil la dezmembrari
E 550 de lei. In bucuresti...atat m-a costat asta vara.
Salut..am un golf 3 din 93,motor 1,4 abd cutie in 4 trepte...intrebare:se poate schimba cutia cu una in 5 trepte?daca da, ce tip de cutie s.ar potrivi?ms
am si eu o intrebare despre maneta schimbatorului ,are un joc fenomenal ,intra usor in viteza ,nu imi face figuri deloc dar joaca foarte tare maneta
m-am uitat sub capota la nuca aia si pare ca se misca din cutie nu din timonerie
este ceva grav???
daca se misca din cutie mai exact unde intra in cutie la cautator nu prea e in regula.Posibil sa ai joc pe la cautator sau pe la furcile din cutie
si ce e de facut in cazul asta???
alta cutie??
Modificat de bocanila22
Trebuie dat jos selectorul si se repara destul de usor - eu am rezolvat cu 2 saibe mari cu diam gaurii = diametrul exterior al selectorului.
ai pm cu nr meu sa-ti explic mai in detaliu
buna! am si eu un golf 3 cu motor de 1.4 si nu stiu ce am la cutia de viteza...
imi intra cam greu 1a nu stiu dece.
si cand am schimbat ulei la ea nu am stit unde sa verific nivelu poate nu am ulei destul in ea
va rog sa ma ajutati
Cutia are doua busoane: unul de umplere si unul de golire. Uleiul se verifica scotand busonul de umplere si uleiul trebuie sa dea pe afara cand il scoti, adica trebuie umpluta pana da pe afara.
Intratul greu in 1 a poate fi de la timonerie (vezi ca este un topic cu schimbarea acesteia) sau de la tampoanele motorului.
Intra greu numai cu motorul pornit sau si cu el oprit?
Daca intra greu si cu motorul oprit atunci mai mult ca sigur este una sau ambele cauze de mai sus.
Daca intra greu numai cu motoru pornit atunci probabil ca problema este la cutie.
Modificat de lupo_bv
salut tuturor. am si eu o nelamurire si as vrea un raspuns daca se poate.... Am un VW Golf 3 1.4i si nu ma prea pricep pe unde se baga ulei in cutie si ce ulei.. Ms anticipat.
Salut!!! Am si eu un golf III 1.9 tdi cutie hidramata si a inceput sa patineze. Se tureaza in gol. As vrea sa stiu si eu care ar fi problema si daca aceste cutii de viteze au disc de ambreiaj sau altceva. Va multumesc!!
buna. am o intrebare. am un golf 3 din '94. benzina 1,6 motor tip abu . dupa ce am schimbat ambreiajul am acelasi huruit la relativ viteze1,2 si 3. apas ambriajul nu suna, daca il las suna. uleiul din cutia de viteze e la nivel . ce sa fac? merita sa o repar sau sa schimb cu alta cutie de viteze?multumesc anticipat
frate ai gasit cutie second si ai schimbat semeringul de la timoneria sa nu mai curga ulei la motor tip abu 1.6 benzina la 550 de lei? unde gasesc si eu asa ieftin? te rog ajuta-ma. mersi mult
Modificat de bugy25
Va salut, azi am reusit sa schimb si eu semerinugul de la tija care intra in cutia de viteze, si spre surprinderea mea contrar a ce e scris in manual au intrat 3 litri de ulei, pierusem in jur de 2 litri. Acum nu mai reusesc sa reglez vitezele cum trebuie.
Cunoaste cineva vreo procedura anume de reglare? Codul este CNU si nu am umblat decat la surubul din capatul tijei ca sa pot baga semeringul nou.
Salutare, am un vento 1.9d cod motor 1Y si vreau sa schimb uleiul din cutie dar nu stiu pe unde se scoate cel vechi si pe unde se baga cel nou...si ce ulei ar fi cel mai bun, firma vascuozitate de pe la piese auto sau original de la reprezentanta?
75W90 - eu am Aral (asta cred ca a avut si din fabrica) - iti trebuie 2L
Vezi aici pe unde se schimba
Salut la toti.Ma puteti ajuta am schimbat cutia la un golf 3 1.6 abu cu aceasta cutie in a 5 a la 3200 de turatii am doar 90-100 cu cealalta cutie ce sa stricat aveam 120 ce poate fii?se poate sa nu indice bine acuma cu cutia ce o am ?ca cutia aceasta ce ii acuma pe masina era pe cablu inainte si acuma mio pus senzorul de pe cealalta cutie,va rog sa ma ajutati. :beer:
Te-ai asigurat inainte sa cumperi cutia ca este acelasi model cu cutia ta de pe masina?La ABU cutia de viteza este CHL vezi un pic ce model de cutie ai cumparat,sigur ai luat alt model si are alt raport de viteza.
Si unde ii codul pe cutie?Si nu pot face nimica? :beer:
Codul il gasesti pe stikerul din portbagaj sub mocheta,probabil ar trebui sa fie inscriptionat si pe cutie dar nu stiu exact sa-ti spun unde sa il cauti,cauta si tu pe cutia schimbata si vezi unde gasesti ca scrie CHL.
De facut nu prea poti face nimic.
