Cutie De Viteze
bogdangolf
salut tuturor. am un golf 3 din '93, motor tip 2E. am avut o problema la cutia de viteze in sensul ca s-a spart, din cauza retezarii a doua nituri de la grup, si am mai constatat ca pinioanele de a 5 s-au ascutit dar mergeau bine, intra in viteza si mergea normal. am cumparat o cutie de 1.8 de motor injectie multipunc si am pus-o pe masina mea. merge bine, se accelereaza, dar se aude un zgomot, un huruit inecat. o fi de la rulmenti? sau de la cutie?cand o scot din viteza tot huruie. parca ar fi cauciucul pe asfalt dar mai tare. poate ma ajuta careva,sa dau de cap problemei. multumesc anticipat.
Este de la cutie (a fost desfacuta)!!
PS: completeaza si tu profilul, te rog, sa stiim si noi de unde esti!
Modificat de milika
sunt di ploiesti. cutia a fost data jos de pe motor in fata mea. am luat-o de la un centru de dezmembrari.
Daca inainte de a o schimba nu se auzea zgomotul repectiv inseamna ca acesta provine de la cutie.Verifica nivelul din cutie.
Daca apesi pedala de ambreiaj se mai aude ? Daca nu se mai aude , atunci e rulmentul de presiune .
Daca apesi pedala de ambreiaj si se mai aude=rulment de presiune
Daca nu se mai aude=rulment cutie sau lipsa ulei(trosnituri)cutie
In mers se modifica zgomotul daca accelerezi sau frana de mot. sau pe liber?
cu motorul pornit si cutia scoasa din viteze nu se aude nimic, rulmentul de presiune e nou, apas ambreiajul nu se aude nimic, am verificat asta, se aude numai in timpul mersului. cel mai tare se aude la 100 km/hpe urma incepe sa se diminueze zgomotul. la 100 e virful zgomotului, cel mai tare, spre 180 nu se mai aude, o scot din viteze se aude, la mers pe liber in viteza. concluzia: numai in mers. parerea mea e ca ar fi rulmentii de pe fata. dar nu stiu sa-i verific.ce ziceti? cel cu care lucrez spune ca tot rulmentii ar fi de vina ( rulmentii de la planetara - de la roata ).
Zgomotul a aparut in momentul in care ai schimbat cutia?Daca DA,atunci nu pot fi rulmentii de roata.Oricum la 100km/h ar trebui sa diminueze mult(zgomot max pe la 60-70km/hVerifica daca planetarele stau in tensiune.Ridica o roata pe cric si vezi daca se roteste usor fara hopuri.Cu roata pe pamant misca de tija planetarei si vezi daca are putin joc axial.Pentru verificat rulmentii de roata vezi daca zgomotul se modifica cand misti usor volanul stanga si apoi la dreapta(la 60-70km/h).Ridici roata pe cric,tragi de ea si vezi daca are joc.ATENTIE sa nu te insele alte jocuri de la articulatii,bucse....In aceeasi pozitie(si cu fr de mana trasa)pornesti mot., cuplezi(usor) viteza 3 si asculti atant daca recunosti zgomotul.Nu cred ca s-au defectat simultan la ambele roti. Daca totul este in regula,demotat cutie si verificat rulmentii.Din ea. :)
Modificat de ram40andy
Revin la cele spuse anterior. Daca
Modificat de paul_ral
dupa ce am pus cutia mecanicul a pus ulei pana la nivel. cutia avea ulei in ea pt ca a pus in jur de 100 - 200 ml ulei.a mai curs din ea pt ca baietii de la dezmembrari au pus cutia in portbagaj cu supapa in jos.cand iau curba in viteza se aude mai tare decat daca merg in linie dreapta si dupa cum am spus varful zgomotului e intre 90 si 100 km/h.
multumesc. zgomotul venea de la rulmentii de la cutie.
Cat te-a costat reparatia? Am si ceva probelem de genul :Driver:
Ajutor !!! Am mai postat despre problema mea care credeam k o sa se rezolve odata cu schimbarea rulmentului de presiune,dar nu s-a intamplat nimic.Am in continuarea acea bataie in cutie la relanti ccu ambreiajul deccuplat ,iar in mer un fluierat . Ulei am in cutie suficient. Nu stiu ce ar mai putea fii???
Ceva asemanator am si eu. Am schimbat kit`ul de ambreiaj crezand ca e de la rulment dar zgomotul n`a incetat.Cand ambreiez se aude zgomotul (ca si cum ar merge rotile dintate fara ulei).Mentionez ca si uleiul de la cutie a fost schimbat cand am schimbat kit`ul(cca 3.2 L).Mai pe scutr cand cupleaza cutia cu motorul se aude zgomotul indiferent daca e pe liber sau mers ... sa schimb cutia ? sa se poate schima ceva in ea ? ... poate v`ati mai confruntat cu asa ceva.
Modificat de BogdanBlaa
cand se aud batai si fluieraturi prin cutie nu e de bine. trebuie repede desfacuta si vazut care e problema,evident,cineva care se pricepe facee lucrul asta. De la aceste simtome pana la distrugerea cutiei e foarte putin. sunt multe cauze si se poate vorbi foarte mult pe acest subiect,insa in timp ce vorbim rulam cu masinile si una din cutiile cu probleme poate sa cedeze kiar in acest moment,nu?
salut .. am si eu o problema cu ambreiajul... am schimbat de curand chitul de ambreiaj (tot am pus nou, rulment , placa , disc)
acum cand apas ambreiajul se aude un zgomot de parca ar freca fier pe fier ,,,,, un mecanic mi-a zis sa astept o vreme sa se muleze rulmentul pe placa ... oare este bine.. mi-efrica sa nu imi uzez placa in acest fel...
ma puteti ajuta?
dar poate fii zgomotul din cauza ca nu sunt compatibile cutiile de viteze? de la 1,8l la 2,0? si eu caut cutie de viteze pentru ca mi s-a spart in acelasi mod..tot la gti 2,0.
este cutie de 2000 GT in bistrita
la ce bani? da un nr de telefon ceva...
Nu ma mai deschis alt topic.
Azi am mers cu un golf3 1.9TDI 90CP si nu imi intra in viteza 1 din mers, este normal?
P.S. Este adevarat ca la 1.6 ar fi problema cu cutia, mai ales la cele de prin 93, 94?
Salut. Scriu si eu aici ....am incercat sa gasesc o problema asemanatoare dar nu am gasit pe forum. La un golf3 1.4 ABD '94
sare din treapta a 5 a . La inceput sarea rar si numai cand motorul era turat, apoi din ce in ce mai des pana nu mai sta deloc in a 5 a indiferent de turatie si viteza. Daca tin apasat spre inainte schimbatorul de viteza merge fara probleme. Ma poate ajuta cineva cu un sfat, o idee....orice....
salve...stie careva plasticu ala de reglare cu surubelul ala cu cap pt. inbus de pe tija schimbatorului de viteze de sub manson in ce pozitie trebuie reglat ca oricum il reglez ba nu imi mai intra a 1-a decat daca ii dau a 2-a sau nu imi mai intra a 5-a decat apasata ... thx.:lol:!!!
salut aceeasi problema ca si la kamarad (sare din treapta a 5 a), numa ca problema a aparut din senin azi la drum mai lung:( idei?
Verifica nivelul la ulei din cutie. La mine sarea din treapta 5 cand nu avea ulei.
si la mine sare din viteza a 5 a ,acum nici n-o mai folosesc,am complectat cu ulei si degeaba,daca reusiti sa faceti ceva sa postati
