Lumini de bord Fabia
Florinel
Salutare. Tocmai mi-am schimbat si eu led.urile din bord. totul bun si frumos pana la montaj. Am mers pe combinatia alb/rosu. Led.urile se aprind se vad...dar dupa schimbarea lor imi ramane aprins martorul de air-bag. A mai patit cineva asta? Din ce cauza imi sta aprins?
P.S Inainte de schimbarea led.urilor nu imi statea aprins martorul de air-bag.
cel mai probabil ai pus contactul fara sa ai mufele bagate la cluster - sau fara sa fie amandoua bagate.
Nu-i problema, doar ca acum trebuie stearsa eroarea - cu VCDS-ul, VAS, ODIS  sau alt tester compatibil. Altfel nu scapi de eroare
Ok. Asa este am pus contact fara a conecta si a doua mufa. Mersi!
Lucian Bogdan
Am plecat acum seara cu masina si nu mai am lumina in bord, la comutatorul de lumini si la comutatoarele de clima este ok. Cand pun contactul martorii se aprind, martorul de la lumini se aprinde in bord, doar cva nu sunt iluminate ceasurile.
Maine o sa fac si o scanare !
Daca a mai patit cineva astept cateva sfaturi !
Multumesc,
Lucian.
Vezi daca ai lumini la numerul de inmatriculare. Verifica sigurantele din stanga bordului.
Lucian Bogdan
am verificat. la numar am lumina, sigurantele sunt bune, dar pe partea dreapta nici fata nici spate nu merg becurile la pozitii.
Verifica siguranta 23.
Sent from my GT-I9600 using Tapatalk
Lucian Bogdan
vineri mi-a umblat cineva la masina.. si a trebuit sa desfaca plasticul de sub volan, posibil sa fi trebuit sa scoata si comutatorul de la lumini sa poata umbla. sa fi scos vreo mufa? exista mufa separata pentru lumini bord si pozitii dreapta? maine oricum merg sa se uite. nu am observat decat aseara. de vineri nu am umblat cu masina.
sigurantele le-am verificat toate.. sunt ok
ai reostat de reglare intensitate lumini bord ? daca da, vezi daca are mufa bagata
Da, pentru a demonta plasticul de la picioarele soferului, trebuie scoase cele 2 mufe de la comutatorul de lumini.
Nu exista.
Daca ar fi uitat cel care a mesterit vreo mufa scoasa, comutatorul de lumini nu ar fi fost iluminat. Ai mentionat ca comutatorul este iluminat, doar iluminarea clusterului nu este functionala.
Daca mufa de pe reostat este scoasa, iluminatul clusterului este functionala, dar  intensitatea luminii este mai ,,slaba".
Lucian Bogdan
Asa este.. doar pe clustere nu am lumina si pe pozitiile fata/spate dreapta.
Daca las pe pozitii si dau semnalizare dreapta se aprind pozitiile !!!
Sa fie legate pe aceiasi mufa/siguranta lumina bord cu pozitiile?
Oricum maine merg la sa vad ce este.. sper sa nu se fi stricat blocul de lumini.
Modificat de Lucian Bogdan
Ai verificat siguranta specificata mai sus  ?
Lucian Bogdan
am rezolvat.. a scos mufele le-a pus la loc.. s-a aprins bordul si merg si pozitiile pe dreapta
Salut! Sunt nou aici si am  o intrebare. Imi cer scuze daca nu o adresez in campul specific ei.De curand am achizitionat o Fabia 1.4 16v 101cp si  am o problema cu o parte din luminile din bord si anume cele de la vitezometru -nu se mai aprind- cred ca sunt arse. Exista cineva din Brasov care se pricepe la schimbat leduri-le? Multumesc!
Reinviu topicul!
Am si eu o problema cu fluctuatii ale luminilor din bord. Nu am gasit topic despre asa ceva,de aceea am postat in rubrica asta. Cand virez brusc stanga-dreapta, la relantiu, se vede ca scade intensitatea, si a farurilor, si a bordului,dar foarte putin.....dar asta banuiesc ca e normal.
In mers daca dau volumul la muzica tare(am o statie de doar 200W reali, sa nu va ganditi ca este vorba de un consumator mare) se observa fluctuatiile in bord dupa bass daca ma uit atent. Daca circul noaptea si schimb pe faza lunga iarasi se observa ca scade intensitatea luminilor pt. o fractiune de secunda, dupa care revine la normal.
Incarcarea pare ok,la relantiv cu toti consumatorii porniti am 13.7v iar fara consumatori 14.2v.Bateria, cand opresc motorul are 12.9V...stiu ca ar trebui masurata dupa o stationare de macar 12 ore dar nu am ajuns sa fac masuratoarea.Oricum si daca sta masina nepornita 12 ore si mai ascult ceva muzica in acest timp porneste normal.
Oare e de vina puntea cu diode(nu stiu exact denumirea)?
Erori nu am nicaierea.
Modificat de lucian.1950
Pentru fluctuatiile la viraje eu cred ca e senzorul G250. Fa o diagnoza. Ar trebui sa se auda si pompa foarte tare cand invarti de volan.
Pentru fluctuatiile cu bassu ai cateva lucruri de facut: intaresti foarte bine masa amplificatorului la caroserie, fir de + direct de pe baterie, Vezi si grosimea cablurilor sa fie cabluri mai groase. Daca ai facut treaba asta deja si e facuta bine atunci varianta ieftina e un condensator care mai ajuta putintel sau varianta in care scapi de problema dar mult mai scump e a 2-a baterie.
Treaba cu faza lunga e ciudata. Prin puntea cu diode te referi la releul  de incarcare?
Multumesc de raspuns B0gdy!
Ce ai scris tu mai sus am verificat.
La capitolul muzica nu am ce verifica pentru ca eu am cablat instalatia si stiu ce am pus si am facut acolo....+ de pe baterie,siguranta etc.
Ideea e ca am avut aceeasi instalatie cu aceleasi cabluri si baterie pe un audi a4b5 unde nu se observa nici o fluctuatie.
Erori cum am scris nu am,am scanat toata masina,dar am verificat separat si directia.Am mai avut o fabia, ce i drept pe benzina acum vre o 6 ani si exact asa faceau farurile la viraj stanga dreapta stand pe loc.Cum am mai scris cand virez stanga dreapta scade putin intensitatea farurilor(am citit in topicul  in legatura cu servo directia ca fac faruruile cam ca si cand dai flash uri cand e defect senzorul g250).Pompa nu se aude inauntru cand invart de volan(e si diesel)dar am ascultat pompa si din lateral si de sub masina dar nu se aude,doar foarte putin cand stau cu urechea langa bara ceea ce e iarasi normal.
Cu multimetrul pe baterie cand viram scadea incarcarea cu aproximativ 0.5V am observat.
Prin puntea cu diode ma refer la releul de incarcare.
Nu e grav dar vreau sa aflu de unde vine problema pt. ca nu vreau la iarna sa am surprize sa nu invarta electromotorul din cauza ca mi a murit bateria de la incarcarea defectuoasa.
edit: nu pot sa imi schimb la profil masina,model,motorizare.
imi da eroarea " One of the fields you filled in requires values in a specific format, but the value you supplied did not meet this format ('Website URL')."
Modificat de Akos09
Deci senzorul e bun, in ultima instanta ramane de verificat alimentarea si masa pompei sa fie okay firele.
Cu cablurile de la muzica spui ca e okay. Bateria de cat e si cat timp are? La audi era mai mare?
Curata bornele bateriei cat si cat si mufele de borne(de la fire) si la cablul de masa a bateriei sa cureti in ambele capete.
Poti masura incarcarea?
Voi verifica alimentarea pompei,desi nu cred ca voi gasi contact imperfect sau oxidat.Dar cum am scris apar fluctuatii si cand aprind un consumator nou,asta nu are nici o legatura cu pompa,nu am idee care ar fi cauza.Bornele sunt curate laz fel si toate contactele din capacul bateriei.
Bateria are 2 ani si 2 sau 3 luni.
Incarcarea e 14.2v fara nici un consumator,cu toti porniti 13.7v.Este vorba despre aceeasi baterie...daca citeai mai atent observai ca am scris astea mai sus...
Acum am vazut ca e aceeasi baterie, scuze, nu am observat initial.
Daca spui ca toate is bune si frumoase, baterie, borne curate,  incarcarea e okay(dupa parerea mea) atunci mergi la un service de alternatoare/electromotoare si acolo le dai la aia alternatorul sa il verifice, poate fi releul sau altceva.
Cred ca acolo voi ajunge...am postat aici pt.ca ma gandeam ca a mai avut parte cineva de aceasta problema.
Voi reveni cu o postare dupa ce rezolv problema.
Am cam rezolvat problema.A fost slabit releul de incarcare,acum cu cel nou imi incarca 14.4 fara consumatori,tot atat cu toti consumatorii porniti.Cand fac stanga-dreapta de volan nu mai scade intensitatea luminilor si nici de la muzica data tare.
Insa a ramas fluctuaia cand dau faza lunga sau cuplez alte lumini,dar ca si inainte se observa foarte slab.
Ma bucur ca ai rezolvat. Cat a fost releul?
Nu retin marca dar scria pe cutie ca firma apartine de bosch....a fost aprox 90 lei.
hc cargo, au fost cumparati de bosch prin 2008
