Faruri Stingere Automata
samartean
Nu exista vreo modalitate sa fac farurile la passatu meu sa se stanga automat dupa o anumita perioada dupa ce inchid motorul?.... sunt un cascat si e a2a oara cand golesc o baterie ca las farurile aprinse
La mine de ex cand opresc motorul se sting farurile, raman doar pozitie. Exact cum e facut nu stiu dar e standard.
si la mine la fel raman pe pozitie si am mai observat ca atunci cand inchid masina incearca sa se ridice si geamurile :)
  samartean a scris:
Cel putin Passat B3 si B4 au in standard faza scurta / lunga sa stea doar pe contact. Cand opresti motorul si nu esti pe contact (de ex. ai scos cheia din butuc) vor ramane cel mult pozitiile. Daca nu ai acest comportament inseamna ca ceva e in neregula in instalatia ta electrica.
  • 4 years later...
La mine s-a intamplat altceva ciudat. Dupa ce mi-am schimbat casetofonulde pe masina nu imi mai "bipuie"
Cel mai simplu este sa iei un beeper de la magazinul de piese auto si sa il montezi. Este f simplu, + la borna bateriei si - la contactul de pe usa. Daca nu te descurci mergi la un electrician auto ca nu e foarte complicat si nu poate sa iti ia foarte mult.
passat19tdi
Si va rezulta un avertizor de usa deschisa .
Ai dreptate. Scuze +ul trebuie legat la lumini.
passat19tdi
Si daca opresti sa coboare cineva incepe sa sune buzerul
Buzerul acela suna daca : 1 ai farurile cuplate , 2 scoti cheile din contact si 3 deschizi usa...deci sunt trei conditii, pana acum am rezolvat doua, cea de-a treia coditie se poate realiza cu un releu alimentat de la + contact si contactele normal deschise inseriate cu buzerul iar swichul de la usa protejat cu o dioda sa nu sune decat cand e deschisa usa soferului
Mi-a mai zis un electrician ca exista si intrerupator in usa care are 2 pozitii. Una pentru lumina din interior si a doua pentru acest buzzer.Deocamdata nu am verificat dar am auzit.
singurul intrerupator cu 2 pozitii este cel de la portbagaj.
inrterupatorul de la usa soferului are doua countacte (ies doua fire din el) unul pt becuri, iar al doilea banuies ca merge la buzzer
Cîțescu Andrei
Buna ziua,
Exista faruri cu lupa pentru b4 omologate? Ale mele nu vad bine pe faza scurta si m-am gandit ca cele cu lupa ar rezolva problema dar nu stiu cum e cu omologarea lor.
