Senzor Temperatura Antigel G62
BV-01-TDI
Schimbat senzorul G62 iarasi, toate problemele au disparut de data aceasta. Dureaza 5 minute (cel mai greu a fost sa scot siguranta senzorurului si sa o pun la loc). Nu e nevoie sa mergeti la service, o puteti face chiar voi. Se va pierde cam 1 litru de antigel deci ar fi bine sa cumparati in prealabil 1 bidon.
Senzorul a costat 40 de lei (febi, cu mufa verde)
Modificat de dbk
salut all
am si eu aceeasi problema nu se mai ridica temp la 90 grade neam...doar daca merg f mult
unde Dumnezeu e senzoru asta pozitionat?
poze ceva ca nu inteleg...
ms all
Cauti in topic si gasesti.
Se pare ca am aceeasi problema cu senzorul G62. Dupa o scanare cu vag com:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Atasez si un filmulet:
G62
Voi schimba senzorul zilele urmatoare, sper sa se rezolve.
Razvan? Asa facea si la mine, martorul de la bujii de stingea ultimu, si relantiul era undeva pe la 1100 rpm, apoi scadea la normal . Cateodata se ridica acul la 90 grade dar apoi imediat cobora.
Eu am scapat mai usor adica, asa cum scria si Cosmin mai sus am inceput cu verificarea mufei am scos-o am curatat contactele si am pus-o la loc, dupa ce in prealabil facusem o scanare cu vagcom, imi dadea eroarea descrisa de tine. Dupa ce am curatat mufa(acum 2 saptamani) merge perfect. Asa ca incerca sa verifici contactele apoi daca tot nu da semne de functionare schima senzorul. Bafta!
Modificat de C o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY !
salut, sunt posesorul unui golf 4 benzina, si dimiuneata la rece imi oscileaza f puternic relatiul, cu trepidatii puternice ale motorului si cu condens excesiv pe teava de esapament, asta 2 3 min pana se incalzeste apa, am schimbat si sonda lambda, totul a fost ok 2 , 3 zile dar problema a reaparut, masina porneste ok dimineata
, sa fie oare din sonda de temperatura ?
C o s m i n
90% sanse.
tocmai vin de la tester, nu a afisat nici o eroare,
asta arata ca sonda functioneaza in parametrii normali ?
C o s m i n
Nicidecum.
Ca sa fii 99% sigur, ar trebui sa compari temperatura motorului afisata pe Engine cu cea afisata pe Instruments, dimineata la prima pornire, in acele 2-3 minute cat motorul se comporta ciudat.
salutare ,
am dat ieri un scan dupa muuuuuult timp si mi a dat printre multe erori si asta ...
Tuesday,25,May,2010,18:24:33:63170
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090830
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ1E117502 Mileage: 203030km/126156miles
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 805 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Coding: 06125
Shop #: WSC 64424
WVWZZZ3BZ1E117502 VWZ7Z0Y3013734
3 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Uneori cand motorul e cald si sunt eu mai atent si ma uit la acul de la temperatura scade la 0 grade dupa care isi revine imd la 90 de grade !
ma poate ajuta cineva ?
am sters aceste erori si nu au mai aparut ... deocamdata !
Modificat de THE ROCK
Schimba senzorul, si vezi si in topicul celalalt despre erori.
  george gga a scris:
Am schimbat ieri senzorul, nu mai apare eroarea si nici nu mai face figuri. Multumesc oricum!
cosmin am schimbat si senzorul dar degeaba, mereu cand o pornesc la rece porneste frumos, dar imediat de la 1200 pica brusc la 800, asta se intampla de 3 , 4 ori ca si cum ar muri motoru, dupa care se stabilizeaza, de fiecare data cand motorul face aceste oscilatii puternice , am balta sub teava de esapament,
La tine problema e din clapeta de acceleratie, trebuie curatata si calibrata
am curatat si clapeta de acceleratie, si am calibrat o ,
am fost si la un service mai rasarit dar nimic, baietii nu au putut sa isi dea seama
Fac apel la colegii care au schimbat senzorul G62 (059 919 501 A) sa ma sfatuiasca asupra producatorului cel mai recomandat.
Eu am gasit urmatoarele firme producatoare: FACET, FAE, HELLA,HOFFER,MEYLE, VERNET.
Este recomandata vreuna dintre ele? Sau exista alta care nu apara in lista?
Problema este ca-mi trebuie urgent si nu stiu de unde sa achizitionez piesa.
Multumesc anticipat.
Din REPREZENTANTA, piesa OEM. Daca nu vrei sa ai suprize. :)
Cosmin are dreptate, din punct de vedere al calitatii lor, unele lasa de dorit - bat campii. Oricum, pana acum am schimbat mai multe G62 si au fost norocoase...nu au facut probleme.
Sunt convins ca cele OEM sunt mai bune. O sa caut, dar voiam sa am ceva de rezerva pt cazul in care nu gasesc la ei.
Cele "norocoase", mai stii ce firma erau?
Daca au fost "norocoase" de ce ai schimbat mai multe?
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY!!
Cele mai norocoase erau pe la 65 lei bucata....nu mai imi reamintesc firma acum - vin la cutie, cu tot cu oring si clema de plastic. Am schimbat mai multe.....la mai multe masini, nu mai multe la aceeasi masina.
Poti sa-mi indici, te rog, si un magazin de unde le-ai cumparat?
Multumesc frumos
Nu mai da quote la mesajul anterior!
Pot sa va recomand sezorul G62 produs de firma Febi-bilstein , l'am schimbat luni sezorul iar pana azi vad ca nu a dat nici o eroare...si a costat 34 ron :icon_thumright:
Perfect, de unde l-ati achizitionat?
De la magazinu Benet auto , il gasesti pe Lizeanu asa pe colt , pe partea dreapta...este pozitionat pana in benzinaria aia de pe partea stanga.
Modificat de AlexTheKid
Salutare din nou.
Intrebare: acesti senzori G62 difera de la un tip de motor la celalalt? Nu este acelasi senzor pentru toate tipurile de motoare?
Pentru ca am sunat la cei indicati de AlexTheKid si mi-au dat un pret de 110 pentru Hella si 80 pt nu stiu ce producator italian, in loc de 34 cat a platit el pentru Febi-Bilstein.
Multumesc frumos.
