Stopuri Passat B6
Florin AMARIUCAI
Esti sigur ca e vorba de anul fabricatiei? Eu mi-as pune-o dar e 2005 CL
Pai nu sunt 100% sigur ca acestea ar fi criteriile (poate o mai fii ceva pe langa si nu-mi dau eu seama), dar in 60% din cazuri masiniile fabricate mai devreme de 2007 NU pot fii modificate :flower:
Am incercat sa fac modificarea asta ieri seara si la o cunostinta care are un Golf 5 Plus (deci are acelasi stopuri ca ale noastre) si tot asa, codul lui e mai scurt si prinde bytes-urile care lispsesc, se numar si cel cu nr. 12 care trebuie modificar :(
Masina lui era fabricata 08.2005, echipare SL...
Deci.... :D
Modificat de Riddler
Eu am incercat la B6-le meu din 2007 HL si nu mere pentru ca nu am destui biti .
A copiat baiatul cu vag com-ul codurile de pe VW VORTEX da nu merge desi acepta acele coduri .
Eu cred ca depinde de varianta de echipare si nu de an .
Eu zic sa-l intrebam pe colegul VOINEA ca el este as cu vag com-ul .
Modificat de @DRI@N
Nu va mai chinuiti cu Byte 12 . Ala este pt masinile cu stopuri americane fara galben pe semnal. Pentru ale noaste incercati asta :
BYTE 09 Center of the Euro Tails.
Normal = HEX 0A.
Set BYTE 09 to HEX 00.
pam - pam :P
@DRI@N - duminca te prezinti la intalnire sa facem proba pe masina ta :(
Sa ma anuntati si pe mine daca merge varianta care am scris-o mai sus . Daca nu merge ma apuc sa dau mailuri pe la cei din state pe la care am trimis stopuri si cu care mai tin legatura. Cert este ca ei au rezolvat-o si din cate am inteles nu conteaza anul de fabricatie.
Modificat de iuly1209
Ok
Duminica seara va zic ce am rezolvat .
Normal = HEX 0A.
N. OK. :)
Nici asta nu merge la mine :icon_thumright:
P.S. Poate va merge la alti colegi...
Daca nu a mers la tine probabil ca nu functioneaza.
Am trimis mail la cineva care are facut pe stopuri EU si astept raspuns.
pe vwvortex toti spun ca merge asta cu Byte 9 . Poate ai facut ceva gresit cand ai incercat.
''SELECT -> 09 - CENTR. ELECT. -> 07 - CODING -> LONGCODING HELP -> 9 byte -> bit: "REAR BRAKE LIGHTS PARKING LIGHTS AS PARKING LIGHTS.
Then you put in the field and change the DEC value is 0 (zero), or uncheck all the boxes that have the byte.
TRANSFER CODING then closes the Lcode click DO IT! ''
salut si bine v-am gasit ,
am fost azi cu @dri@n .. si colegul de pe forum a rezolvat problema cu stopurile :)
am reusit sa le facem sa se aprinda , diseara promit ca revin cu poze ,
salutare numai bine ...
pai si pana la urma ce a modificat in vag-com? merge cu byte 9?
Da gata "Job Done"
Poze mai pe seara cand se intuneca .
Multumiri membrilor "andrei.toledo" posesor Vag Com si "iuly1209"
Da merge la Byte 09 dar mai trebuie modificat intr-ul loc dar asta trebuie sa intrebati pe Andrei .
Modificat de @DRI@N
Pai no, hai sa vedem care e procedura exacta ca inebunesc aici de draci ca la mine n-a mers :wub:
[SELECT]
[09 - CENTR. ELECT.]
[07 - CODING]
[LONGCODING HELPER]
byte 9 -> "REAR BRAKE LIGHTS PARKING LIGHTS AS PARKING LIGHTS"
[TRANSFER CODING]
[DO IT!]
Asta si mai ce ?!
Pai cam atata cred. Din ce am citit nu mai era nici un pas de facut. Poate ai facut ceva gresit sau ai uitat sa salvezi in calculatorul masinii la incheiere nu stiu .
Daca mai e ceva nu este scris pe nicaieri . Toti au spus ca merge chestia cu Byte 9 si atat.
Dupa cum am promis :
Poze :
Modificat de @DRI@N
andrei.toledo
Pai no, hai sa vedem care e procedura exacta ca inebunesc aici de draci ca la mine n-a mers ;)
[SELECT]
[07 - CODING]
[LONGCODING HELPER]
[TRANSFER CODING]
[DO IT!]
Asta si mai ce ?!
Asta e tot ce trebuie facut.
0A se modifica in 00 pentru a functiona aceasta setare.
Probabil nu ai dat transfer coding dupa ce ai modificat.
Alte poze :
Modificat de @DRI@N
@dri@n, dupa operatiunea asta frana se aprinde pe centru?
Da se aprince pe centru si sus pe luneta
EVRIKA !!! :cheers: :cheers: :cheers:
Mi-a iesit si mie codarea :rolleyes:
BEFORE
AFTER
Si la fel ca la colegul @DORI@N, centrul se aprinde doar cand se actioneaza frana de serviciu :cool:
Procedura exacta:
[Select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 9: Debifati toate casutele sau modificati casuta DEC in cifra 0 (zero)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Spor la "codat" domnilor :blah_:
:Driver: safe
P.S.: :D Si daca tot m-am jucat prin vag, mi-am activat si eu functia Comming Home care-i faina :D (multumiri CT10VWP)
Pt cine are acces rapid la un vag-com imi puteti spune si mie daca exista optiunea de Disable cold diagnostics rear foglight?
Cam astia ar fi pasii:
Cent Electr la Coding, long coding helper, debifat Cold Diagnostic rear fog light
Si de asemenea daca poate fi debifata pentru Reverse light .
Vreau sa montez varianta americana cu 2 stopuri de marsarier si becuri LED 6500K si sa mut stopul de ceata pe inelul cu leduri de pe portbagaj care sa aiba dublu rol pozitie si ceata . Ele deja merg dar dau erori . Asa ca daca vrea cineva cu vag-com sa imi imi spuna daca exista optiunile de mai sus ii multumesc anticipat.
Cam asa ar trebui sa arate :
Corect :)
Asta e procedura
La fel faci si pt "Reverse Light", debifezi casuta corespunzatoare :)
Multumesc pt ajutor . Merge . Raman dator :vwrullz:
No problem. Sa pui si tu poze cu "rezultatul final" ( adica noile marsaliere + noile stopuri + ceata spate) sa vedem si noi :rolleyes:
