Stopuri Passat B6
Florin AMARIUCAI
Ce mașina? Încearcă întâi cu alt buton de lumini
Adi b6 4motion
b6 2006 bmp 4motion. o să încerc cu alt buton.
Da, încearcă cu altul, dacă mașina e sedan
Adi b6 4motion
E wagon, nu e sedan... Pot fi probleme cu firele în burduful de cauciuc de la haion? Au fost cazuri?
Nu, dar mai este problema în mufa albastra... Din portbagaj, pe partea pasagerului, sub lateral /capitonaj
Adi b6 4motion
O să încerc să o localizez, nu ai o schema, poza, ceva?
Adi b6 4motion
Am găsit mufa, dar nu pare să aibă vreo problema...
Atunci probează cu alt bloc de lumini
Adi b6 4motion
Am probat și la fel face. Poate e din codare. Mă poate îndruma cineva unde sa ma uit, cu Odis. Nu am VCDS.
pai, a mers pana acum, nu a umblat nimeni la codari....si s-a modificat singura ?
Adi b6 4motion
Sincer, nu știu dacă a mers corect sau nu din februarie de când am masina. La începutul lui august, în drum spre mare, prietenul din spate cu care mergeam m-a atenționat. Acum 1-2 luni (pe întuneric) , țin minte că un passat b7 mergea cu faza lungă în oras, in spatele meu, iar ca răspuns am aprins ceața pe spate(sau poate o aveam deja aprinsă)...
Salutare, stie cineva cum se repara stopuri la Passat B6
Modificat de Manuel N.
Pentru preturi cauta in aria specifica. Foloseste functia "search" cu incredere.
Se desfac și se schimba inelele cu leduri... Sau se repara. Altfel, se inlocuiesc
Și unde se găsesc aceste inele?
De unde se pot cumpăra?
Mersi
Foloseste un pic functia search. Nu astepta totul pe tava!
Daca pornesc motorul cu comutatorul pe Auto primesc eroare in bord pe pozitia spate stanga, si aceasta nu se aprinde - desi, la descuierea masinii se aprinde (leaving home activat).
Odata pornit motorul, daca mut pe zero si inapoi pe Auto / Lights on, eroarea se stinge si tripla se aprinde.
Daca pornesc masina cu comutatorul pe zero si apoi comut pe Auto / Lights on -  nu am aceasta problema niciodata.
Unde sa fie problema, tripla sau comutatorul ?
Modificat de Adriannnnn
In teorie, in tripla.
Salut.
imi puteti spune semnificatia firelor din mufa la stopuri spate passat B6-3C2. Mufa din imagini.
1 masa, 2 pozitie, 3 semnal, 4 lampa frana
Multumesc pentru raspuns. Dar lampa de frana nu este pe portiera portbagaj?
ciprian82bogdan
On 2/14/2007 at 10:35 AM, Florin AMARIUCAI said:
Salut.
Am fost plecat si nu am avut timp sa dau reply.
M-am uitat cu atentie si se pare ca stopurile de care vorbeam eu nu au LEDuri ca cele de pe aripa.
Eu vorbeam despre stopurile care se afla pe portbagaj.
Daca deschizi portbagajul o sa observi ca stopul spate se imparte in doua: jumate ramane pa aripa si jumate pe portbagaj.
Alea de pe aripa lumineaza la pozitie, frana si semnalizare.
La alea de pe portbagaj, doar zona centrala a acestei jumatati de stop este folosita respectiv pentru ceata (stanga si e rosu) si pentru mers innapoi (dreapta si e alb).
In juril acestor 2 becuri se simuleaza (dupa cum am vazut eu la o privire mai atenta) stilul stopurilor de pe aripi dar se pare ca nu au leduri acolo si altceva....probabil cum zicea Ovisiu, ochi de pisica........
Cam despre asta e vorba
Eu cand am deschis topicul nu m-am uitat atent si mi se parea ca sunt niste LEduri acolo care daca tot sunt de ce sa nu se aprinnda
Sunt lampi, am vazut la un Passat din Spania, se aprindeau pe frana.
sunt interesat sa le activez si eu
Ce dorești sa activezi?
Publicat (modificat)
Salut baieti,
Are cineva o poza sau un video cu stopul de pe variant, in ce zona trebuie taiat ca sa scoti cercul cu leduri?
Modificat de X@by
