Stopuri Passat B6
Florin AMARIUCAI
Salut, modifica cineva stopurile de passat b6 in bucuresti?
Colegu de ce nu cauti in aria prestari servicii?
In Bucuresti nu gasesti, era un tip prin Turnu Severin.
  • 7 months later...
Salut. Stie cineva daca se poate face din vag sa se aprinda cercurile de pozitie cand calc frana? as vrea sa pun 2 lampi de mers inapoi si sa mut ceata pe actuala frana, adica pe ledurile din mijlocul inelului de pozitie. Exact ca in acest video
Defapt nu se poate din vag ce am intrebat eu. Nu doresc sa sting pozitia din centrul inelului (e stinsa deja), ci vreau sa mut ceata acolo si frana sa se aprinda tot pe inelul cu pozitia prin cresterea intensitatii de lumina la franare. Pentru aceasta operatiune, autorul clipului mi-a trimis diagrama electrica pe care o sa o pun si eu aici poate mai este cineva interesat.
Cristian Vlad il cheama,le-am facut la el in urma cu 2 saptamani..cele de pe haion bat un pic mai tare decat oem.
Mai mult sau mai putin off-topic:
Ma poate ajuta cineva cu un DIY pentru scimbarea stopului stanga de pe aripa la un Passat B6 3C2 berlina?
In viitorul foarte apropiat vreau sa-mi schimb stopurile deoarece nu ard toate ledurile din stopuri si imediat o sa zica ca e un stop de bicicleta. :biggrin:
Ma gandesc la doua variante:
1. Click
2. Stopuri tip "skyline" + o folie neagra
As opta pentru primul tip de stop, care sunt cam scumpe dar am vazut la unele passaturi si aratau super tare. Are cineva acel tip de stopuri? Merg bine? merita?
Ce sa aleg mai bine?
Multumesc anticipat pentru informatii!
Salutare.
Am reusit sa schimb cercul de leduri la stopul mare de pe aripa (nu se alrindeau toate ledurile). Ii multimesc colegului Florin r pentru ca mi l a donat. Am taiat stopul pe spate si am inlocuit cercul de leduri.
Trebuia sa faci si tu un dyi ca suntem o grămadă care avem aceasta problema
Nu e complicat deloc. Scoti stopul de pe aripa...are 3 piulite ...folosesti cheia de 10 din dotare. Folosesti panza de bonfaier...sau cumperi un bonfaier mic din leroy merlin de exemplu si tai stopul pe spate. Inlocuiesti cercul care sta in 3post-110753-0-42127500-1424797723.thumb.jpg.2e76f3904287fd1f9a0e5d4f33847914.jpg suruburi. Cercul are mufa de conectare care iese foarte usor. Pui capacul la loc (oricum se prinde in suruburi capacul ... dar poti sa il si lipesti la loc  daca tii neaparat cu silicon sau banda izolier. Eu nu l-am mai lipit. Asta e tot.
Modificat de mariovenera
sau cu minifreza - eu cu ea le tai.
  • 7 months later...
Ancutesculiviu
On 9/13/2017 at 6:11, mariovenera a scris:
Daca mai ai acel inel exterior (cel ars ) aș vrea să fac inginerie inversa peel să vad cum funcționează și să replic asta pentru inelele interioare cu alte cuvinte vreau sa fac o placa cu o lista de componente in eagle care o voi posta pe forum de unde se poate descărca de cine vrea să își facă mulțumesc frumos
Din cate am înțeles se folosesc leduri 1012 bicolore roșu portocaliu pe placa acea am văzut 2 diode tranzistorii pachete de rezistente cu cate 4 rezistent rezistente smd mai sunt și ceva  cipuri  care nu stiu ce fac și de asta as vrea să replic toată povestea că și cum ar fi facut din fabrica am găsit și ceva dimensiuni pentru inelul interior ledurile sunt puse pe diametru de 96mm diametru exterior 110mm și interior 86mm nu știu exact am găsit pe un forum turcesc
Modificat de Ancutesculiviu
Salut tuturor,
Sunt un "nou" posesor de Passat B6 (descriere).
M-am alaturat forumului datorita pasiunii fata de auto, pentru a putea avea grija cum trebuie de ea/el Passat.
Stiu ca nu e prea frumos, si imi cer scuze ca incep asa din prima, dar am nevoie de putin ajutor va rog.
Masina avea cateva, defapt multe leduri arse la stopuri, asa ca am decis sa le schimb.
In procedura de schimb, am strans prea tare piulita de plastic pe unul din acele "suruburi" de plastic pe care era prins unul din punctele de prindere ale stopului, prin urmare acela s-a rupt. La al doilea am fost mai atent si nu am mai facut buba, dar trebuie rezolvata pentru cel rupt.
Nu stiu daca termenul corect este "surub" din moment ce nu am gasit nimic pe internet, deci cel mai probabil am cautat prost.
V-as fi foarte recunoscator daca imi puteti spune cum se numeste sau unde as putea gasi acea "piesa".
Modificat de AlexNick24
typo
Salutare ! Se gaseste pe undeva de cumparat, separat aceast cerc cu leduri ?
Multumesc,
stie cineva ce diametre au cercurile de la passat? cele de pe portbagaj ma intereseaza, eventual o schema!
Salut...am o mică problema cu pozițiile spate la lampa pe partea stânga.....când pornesc mașina îmi apare eroarea de bec ars și îmi spune ca lampa este defecta....Menționez faptul ca are momente când merge și când nu merge..am scos mufa am dar cu spray contacte și a mers câteva zile....azi problema e reapărut.....am schimbat cu alta tripla și face la fel...am verificat tot cablajul  și pare in regula...pozițiile stau aprinse fata a porni motorul...când pornesc da eroare de bec ars și se sting pozițiile ...Menționez ca am skyline...ma puteți ajuta cu un sfat?
Salut. Ledurile de pe portbagaj le-ai alimentat din tripla sau de la lumina pentru numerele de inmatriculare? Daca sunt alimentate din tripla, incearca sa le deconectezi si vezi cum se comporta.
Sunt conectate din tripla...o sa încerc sa le deconectez....ms
On 6/14/2018 at 8:44 PM, AlexNick24 said:
Salut tuturor,
In caz ca mai pateste cineva ca mine, codurile pentru acel surub si piulita de plastic sunt:
Piulita: WHT000812
Surub: WHT000813
Adi b6 4motion
Salut, am și eu o problemă. Când aprind pozițiile sau faza scurtă se aprinde și stopul de ceață pe spate. Încă nu am pus testerul să văd dacă îmi spune ceva. Temporar am scos becul.
Adi b6 4motion
Pe tester nu apare nici o eroare. A mai pățit cineva la fel?
    • Danutdiaconu
