Stopuri Passat B6
Florin AMARIUCAI
Salut tuturor!
Pentru inceput partea de sus a cercului ledurilor semnalizare  nu a mai functionat iar celelalte leduri aveau intensitatea scazuta, ulterior tot cercul leduri semnalizare a cazut, doar pe dreapta spate.Stie cineva daca se poate desface si schimba ledurile sau tot cercul cu leduri pentru semnalizare sau trebuie cumparat alt stop. De unde se pot cumpara.
Sugestii, va rog.
trebuie dezlipit geamul, ca sa le poti desface - refacut circuitul sau vazut ce e stricat in el.... dupa care lipit geamul.
daca nu, cumparat - nou - se comanda la magazinele de specialitate.... second-hand - la dezmembrari - vezi in aria prestari servicii, avem colegi care dezmembreaza asa ceva.
Salutare!
Sunt interesat sa imi instalez PCB-ul cu LED-uri pe stopurile interioare. Stie cineva care sunt dimensiunile PCB-ului si care este distanta dintre LED-uri? Daca are cineva un desen explicit ar fi perfect.
Doresc aceste informatii deoarece doresc sa imi realizez singur PCB-urile.
Stiu ca nu trebuie sa postez aici dar nu am gasit sectiunea referitoare la lampile numarului de inmatriculare.
Sunt posesorul unui B6 variant si de curand mi s-a ars un bec. Cum pot demonta lampa de la numar ? Mi-a zis cineva ca trebuie sa dau jos partea din plastic din spatele haionului ... dar mi se pare cam exagerat.
E deductiv de simplu.
Te uiti bine si ai sa vezi ca lampa de iluminat are doua suruburi.
Le dai jos si iese lampa. Schimbi becul si montezi.
a vrut sa te pacaleasca..... se dau jos usor - ti-a explicat gaborvad cum.
Poate are varianta fara suruburi asa am si eu
Nu ma poate ajuta nimeni cu dimensiunile pt PCB-uri?
imi cer scuze ca postez aici dar:
- am folosit functia search si nu am gasit nimic (poate nu stiu eu sa caut ... ma obisnuiesc in timp ca sunt nou pe forumul acesta)
- fiind nou nu pot deschide un topic.
Am cumparat de curand un vw passat varian (B6 - aparent ... nu stiam ca asa se numeste) din anul 2007, 1.6 fsi, cutie manuala.
Am o problema cu becurile de marsarier ... nu se aprinde nimic. Am observat aseara, cand am parcat intr-un loc intunecat, ca nu vedeam nimic in spate.
Poate fi problema de siguranta? Bec/uri? Sonda marsarier? O schema cu sigurantele sa pot verifica, are cineva?
Inca o data ... scuze pentru postare pe un alt topic.
si nu iti apare eroare de bec ars in bord?
FA o dagnoza si vezi ce erori mai are masina. Tot la diagnoza se vede si ce alte probleme mai sunt .
eroarea de bec ars a aparut la un moment dat, dar nu m-am oprit sa vad care e treaba.
la acelasi drum am mai mers cativa km dupa care am oprit sa cumpar cate ceva in drum spre casa, iar cand am pornit, eroarea nu mai era in bord.
de atunci nu m-am mai uitat.
am vazut aseara ca nu se aprind, fiind prima data cand o parchez seara.
Modificat de b i z
scaneaza ca sa vedem ce erori ai stocate pe centrala electrica. In functie de asta, o sa iti zicem ce sa verifici -
intai verifica becul.....
M-am uitat pe topic cat m-ai clar dar nu m-am lamurit foarte clar, ati reusit sa puneti marsarierul pe ambele stopuri ?
10x,
K
si cu lampa de ceata spate, ce sa faci ?
Florin, ma intrebi pe mine :-D?
Voi ați pornit, și garantez că e mult mai bine. Am pe c3.
corect... doar ca nu ai disponibila a doua lampa de marsarier, la B6.... a doua, e lampa de ceata....
Cumperi un stop de marsarier, ii scoti plasticul central (are 3 suruburi) si il pui in locui celui de ceata (rosu). Refaci legatturile electrice ==> doua becuri de R, zero becuri de ceata!
pai.... cam asta e problema... ca doar trebuie sa mai facem si cate un ITP la 2 ani.... mai mergem si pe ceata...... solutii sunt, dar ce facem cu ceata ?  :sly:
Uitete la masina mea cum sunt facute lampile de pe capota portbagajului  si daca-ti place vb. ci colegul iuly1209 .
O monteza pe cercul mic de pe lampa de pe capota portbagajului cum e la mine .
Pe mijloc doua becuri de mers inapoi iar pe cercurile mici pe prima treapta pune pozitie iar pe treapta a doua cu un releu va avea luminile de ceata .
Nu chiar
Am explicat mai sus pentru colegul F l o r i n cum mi lea facut mie colegul iuly1209 .
Poze puteti vedea aici :
http://vwforum.ro/topic/46237-noua-mea-masina-vw-passat-b6-usor-modificat/page-5
postul cu nr. 94 .
Din pacate nu am postat si poze cu ceata aprinsa dar se aprinde asa cum am zis mai sus .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Eu i-am raspuns la intrebare, cum sa faca doua de R!
Poti pune becul de ceata oriunde, dupa imaginatie! Daca se citesc cele 23 de pagini se poate extrage si aceasta informatie, sa nu reluam iar cum se taia, cum se face, unde se face, cat costa ....etc.!
Adrian, din pacate nu cred ca mai este legal..... cei de la ITP iti pot cauza probleme.... ca si in cazul celor care isi monteaza tot felul de faruri/lampi asa zise... tuning. Eu despre asta zic...
altfel, se vede foarte frumos la a ta.
Ceau, cauti stopuri de pe masina adusa din anglia si le ai facute gata de fabrica cu bec alb pentru mers inapoi pe cel din stanga si cu ceata pe cel din dreapta exact invers de cum e la noi si ai problema rezolvata..
Dar mai bine iti pui senzori de parcare sau chiar camera video..e mult mai ok si mai folositor..la mersul inapoi
Am rezolvat, colegul Iuly poate sa-mi faca operatiunea. Chiar o sa o fac altfel decat cei de pe aici :D, o sa pun leduri albe in jurul cetii si a marsarierului ;). O sa va pun poze dar cand o sa am bani pentru asa ceva :(
Senzorii am, iar pentru camera trebuie sa o scot din bord sa vad daca intra, oricum este cam costisitoare si aia.
va salut,sunt nou pe forum,daka ma poate ajuta cineva,detin un passat b6 si as vrea sa schimb stopurile de pe portbagaj tip skyline,imi poate spune cineva daka sunt riscuri adika se poate intampla ceva la instalatia electrica a masini la instalatia canbus?va multumesc,mentione z ka am gasit sa le cumpar gata modificate
Modificat de pefeu
nu, nu au treaba - e necesar doar sa iti faci conexiunile, la instalatia electrica existenta
