Stopuri Passat B6
Florin AMARIUCAI
Cauza si solutia au fost expuse in acest topic!
Pe scurt: trebuie sa schimbi toata lampa!
La IASI nu stiti un asemenea meserias? Am si eu aceeasi problema pe tripla din stanga si in acelasi timp as vrea sa fac si eu modificarea pe triplele interioare (de pe portbagaj).
Modificat de dany77pc
parca nu este nimeni la Iasi, de la noi de pe forum.
Poti demonta lampile si le trimiti colegilor care se ocupa cu asa ceva.
Salut tuturor!
De unde as putea cumpara si eu acele cercuri cu leduri ???
O zi buna si multumesc anticipat !
dar stopurile de pe haion,cele de pe portbagaj de la berlina sint identice cu cele de la variant?multumesc
nu, nu sunt identice. Seamana.... dar nu se potrivesc
salutare! Imi poate da cineva si mie un link cu modificarea aceea la stopuri sa se aprinda ca la golf 5 (fara mijlocul acela), ca am cautat dar nu mai gasesc unde este post.ul.
Se poate sa îmi trimita cineva pm cu nr lui iuli. Cel cu 473 la sfârșit nu este deconectat.
Sau dacă există cineva din Constanța sau brasov care se ocupa cu modificari de stopuri.
În Baia Mare sau în apropiere nu stiti un asemenea meserias? Am si eu o problema pe tripla din stanga si in acelasi timp as vrea sa fac si eu modificarea pe triplele interioare (de pe portbagaj) la mașina din semnătură .
Modificat de Michi
Constanta, Brasov, Satu-Mare - din pacate nu avem pe nimeni in zonele respective.
salutare, am si eu o problema cu stopuri pe spate, in idea ca atunci cand aprin luminile de intalnire seaprin cerculetele de la stopuri spate... se aprnd aproximaiv 5 secunde apoi se sting.
00984-left tail lights(M4)
    012-electrical fault in circuit
 ce se poate face??
salut,ai rezolvat pana la urma problema cu stop-ul,ca am si eu aceeasi problema?
Modificat de rbking
cine este din bucuresti si vrea sa faca aceasta modificare dati pm si se rezolva, cunosc un baiat care se pricepe foarte bine la modificari stopuri, faruri, etc...am vorbit si eu cu el despre aceasta modificare si a zis ca se rezolva, daca doriti sa va faceti singuri modificarea exista asa ceva http://www.okazii.ro/faruri-si-lumini/faruri/inele-cu-leduri-pentru-stopuri-portbagaj-skyline-vw-passat-b6-passat-b6-3c-modificate-cu-leduri-cu-pozitie-frana-semnalizare-a153445580
Salut Masli, la passat b6 variant merge facuta aceasta modificare ? Multumesc frumos
da, cum sa nu...face baiatul orice fel de modificari.
salutare.la mine sau ars jumatate din leduri.am fost la reprezentanta si maiu zis ca trebuie sa faca comanda la producator.sepot gasi leduri in alta parte si cum se monteaza.multam
Și eu sunt în aceeași situație.
Sunt curios cum îți vor înlocui ledurile cei de la reprezentanță...
Mie mi-au spus că trebuie stop nou.
Să ne ții la curent
mihai ploiesti
este f.complicat,migalos(e mult de lucru) si nejustificat d.p.d.v. material ca sa inlocuiesti ledurile arse. nu.ti inlocuieste nici o reprezentanta ledurile arse, cel mult iti aduce stop nou. deci, cel mai economic este sa cumperi second hand.
La mine nu mergeau 4 leduri din partea de jos.Am desfacut stopul si am gasit cablajul intrerupt.Am refacut cablajul si acum functioneaza ok.
Cine a mai facut operatia asta ce solutie de lipit imi recomanda?
post-74110-0-56200500-1399825726_thumb.j
Bison pentru plastic. Cum ai decapsulat stopul ca să ai acces la circuite?
Bison pentru plastic. Cum ai decapsulat stopul ca să ai acces la circuite? Poți să dai detalii despre defect și cum ai procedat?
Merci! O sa incerc cu acel Bison transparent.
Se desface partea din fata la  cald,cu un feon industrial la 100 grade.Am scos ringul cu leduri si am ras vopseaua pana am dat de circuitul de cupru.Am verificat traseele cu aparatul de masura si am gasit un circuit intrerupt pe care l-am refacut cu un fir subtire.La urma am dat cu vopsea gri ca sa nu oxideze cuprul.
Seara buna
O problema am si nu de foarte mult timp
Stopul dreapta spate se aprinde doar pentru 4-5 secunde si dupa se stinge (pozitia, semnailzarea functioneaza ok), asta am observat-o ca face si atunci cand nu este cheia in contact.
Chestia este ca uneori functioneaza fara probleme, iar cand nu functioneaza am martorul de bec ars aprins in bord.
Daca ari fi un fir sau un contact intrerupt atunci nu s-ar mai aprinde deloc nu?
am facut o scanare la masina, iar erorile pe centrala electrica sunt urmatoarele:
00985 - Right Tail Light (M2)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 160
                    Mileage: 144456 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.04.29
                    Time: 05:44:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 158
                    Mileage: 145279 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.05.19
                    Time: 19:37:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 13.35 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Multumesc anticipat
O seara buna!
F l o r i n
da, trebuie probat cu alta lampa.... eventual desfacuta a ta si vazut daca se mai poate remedia.
din pacate, geamul este lipit pe lampa - deci trebuie ceva rabdare, indemanare si scule, ca sa il poti desface.
Revin cu impresii...
Cred ca este un contact imperfect, fiindca probata pe partea stanga merge
Montata la loc observ ca functioneaza fara probleme...
unde este acel contact imperfect ... nu stiu fiindca si inainte am umblat la mufa ei si nu functiona
vad ca acum functioneaza
sa vedem cat
o zi buna
