Stopuri Passat B6
Florin AMARIUCAI
Dupa cum am mai scris anterior LEDurile de la stopuri sunt in grupuri de cate 4 alimentate prin niste piese mici cu rol de stabilizare de tensiune(niste tranzistori) care au si rol de "porti"(separa circuitele). E foarte probabil ca nu LEDurile sa fie arse ci piesa respectiva. Piese gasesti in comert la noi , iar LEDuri pe Ebay. Sunt Osram cu 2 filamente si 4 pini. Vin la seturi de 10,15 sau 25 buc si costa cativa euro. Mai nasol e cu desfacutul lentilei. Deci daca ai chef de munca si bataie de cap stii ce e de facut. Totusi pentru 100-150 ron la dezmembrari eu zic ca nu merita efortul.
da, dupa desfacere trebuie verificate led-urile - daca sunt ok, e clara problema - e din tranzistori - asa cum a zis teo
  • 6 months later...
Intrebare, stopurile de Passat B6 sunt identice cu cele de pe Jetta MK5 ?
Identice ca si structura/functionalitate adica tehnolegie LED dar ca forma nu cred ca sunt identice ci poate asemanatoare.
Are cineva codurile stopurilor de Passat si de Jetta sa vedem daca sunt identice?
sigur ca nu sunt identice.... seamana doar.
Mi-a intrat apa in stop in urma ploilor recente. Am plecat azi de dimineata, am oprit, iar cand sa repornesc am primit eroare in bord.
M-am dat jos si am vazut multa apa. Cand am ajuns acasa, am scos stopul, am scuturat de el pana a iesit circa 85% din apa( au mai ramas picaturi pe toata suprafata sticlei si pe parta cu oglinda stopului) si am dat cu un feon pentru a usca contactele.
L-am montat, dar tot nu se aprinde pozitia, in schimb semnalizarea merge.
Ce pot face? Mai am un stop pe aceeasi parte, dar e crapat, si cred ca e functional. In caz de nu mai merge, se poate sa pot face unul functional. stiu ca e greu de dat jos sticla.
Sfaturi ceva? Multumesc
data jos sticla sau decupat spatele cu minifreza, daca iti e frica sa nu spargi sticla - si inlocuit cercul cu totul, daca il ai bun pe cel vechi
Vesti relativ bune. Mai devreme am iesit de la munca si cand am deschis masina, s-a aprins si stopul cu pricina(a aburit si e plin de stropi de apa sticla), dar cand am bagat cheia s-a stins iar si mi-a dat eroare. Acum, ce naiba fac sa scot toata apa de acolo? Imi e aiurea sa incerc dezlipirea, sa nu crape + ca nu am ceva cu care sa incalzesc suficient de mult. Si nici nu am loc sa bag hartie sau alte alea pe acolo
sfat folosit la aburirea farurilor, ma gandesc ca poate te ajuta si la stop daca ai cum sa pui cateva pliculete de silicagel, ca alea atrag umezeala, sau daca tot il demontezi sa il usuci bine cu aer cald dar in timp, adica sa il lasi demontat in casa, depinde cum iti e mai la indemana.
imi pare rau pentru patania ta, dar sper sa o rezolvi!
Eu nu stiu ce sa mai spun la mine la variant la stopul din stanga spate pe cercul de pozitie uneori 4 leduri nu merg , in momentul in care pun avaria merge si pe galben si pe rosu si isi revine cateva secunde , de asemenea seara cad deschid masina merge dupa ceva timp iara sunt stinse acele 4 leduri si tot asa ! ce pot sa fac se poate repara ?are vreun scurt ? Am tot citit pe aici dar problema mea nu am regasit-o . Multumesc!
Asa am patit si eu pana nu s-au mai aprins deloc. Cred ca si la tine e problema relatata cateva posturi mai in spate....e dus 1 tranzistor iar ledurile aferente nu se mai aprind. Solutia cea mai simpla e cum spuneau si colegii...cautat prin dezmambrari. Am vazut preturi pe la 100-150 Ron.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Tranzistorul ala nu se poate schimba ? Eu sincer sa fiu nu as vrea sa cred ca nemtii sunt atat de idioti incat pentru asemenea problema sa ajung sa schimbi tot stopul ! Dar nu ineleg are 2 tranzistori unu pentru galben altul pt rosu? Ca pe avarii merge normal si isi si revine rosu pt putin timp. Sunt uimit:)
La mine si la avarii se vede cam nasol. Tranzisorul nu cred ca este unul foarte special, iar led-urile am inteles ca se gasesc pe ebay, dar ca sa ajungi la ele am inteles ca este destula bataie de cap chiar si daca esti priceput.....si este posibil sa nu-l montezi inapoi ca si neamtu. De aceea spun si eu ca nu merita osteneala mai ales daca gasesti la 100 de lei stop-ul.
Exact aceasi problema o am ca si tine, pe partea stanga, 4 leduri rosii din stanga jos se aprind doar cand vor ele. Intr-un weekend o sa incerc sa desfac stopul folosind un pistol de aer cald, la dezmembrari am gasit numai zgariate, si sincer sa fiu nu as vrea sa il schimb pe al meu (are doar cateva zgarieturi fine, in rest e ca nou).
Daca reusesti anunta-ma si pe mine ale mele arata ca noi nu au nici macar zgarieturi fine ! M-am uitat pe internet in germania unul ok este 130 euro nu dau atata pe el va ramane asa suparat pana isi revine:)
Am schimbat si eu stopurile anul trecut din cauza unor serii de leduri ce faceau figuri (uneori mergeau, alteori nu..). Un stop a fost nou iar unul din dezmembrari, usor zgariat... cu 50 de lei poti sa le faci un polish si vor fi ca noi :)
Pretul, in functie de cum reusesti sa negociezi cu diversele persoane ce se ocupa cu dezmembrari.. eu parca am dat 400 ron pe ambele.
aceiasi problema o am si eu,problema se pare ca e generala,greseala de fabricatie,o va rezolva romanul daca neamtul nu poate:))))))
stopurile la b6 variant si berlina sunt identice? ma refer la alea cu led nu de pe haion...am unul spate dreapta de variant luat ca rezerva de la dezmembrari cu 100 roni . e bun pretul? am zis sa fie acolo in caz de sparg sticla sau ma apuc sa fac modificari la alea din haion si imi trebuie leduri.
Nu sunt identice, nu se pot folosii stopuri de la berlina pe variant.
salut, am si eu 3 leduri arse la semnalul de pe spate (dreapta) , masina este un passat b6 din 2010.
Stie cineva daca se pot schimba sau trebui schimbat stopul cu totul?
Ma intreb daca ai citit mai mult de 10 posturi din acest topic ...
am si eu o problema cu ledurile spate de la stopuri si semnalizari...nu mai functioneaza corect. nu se mai aprind toate simultan....se aprind pe portiuni . ce imi recomandati ?
.... :winter:  ...
altfel, trebuie desfacute (sunt lipite) si reparate.... sau cumperi unele SH.
