T3 - Adaptari specifice
B20JGG
are dreptate eu am roti pe fata de 225pe 17 iar pe spate 245 17 servo nu mai am deocamdata si de 4 ani am mers numai asa am si volanul mai mic ca masina a ost tunata si credema ma rupt si nu sant deloc un micut abia astept sa ii pun mot de 1.9 tdi ca le am pe toate si compresorul de aer si pompa servo si 90 cai
poti pune mot 1.9 td fara prea mari mdificari schimbi si placa de pres si discul ambreiaj de 1.9 benzinasi o sa vezi eu acum am 1.9 simplu si rupe dar ii lasi cutia de diesel sunama 0760682408
salut daca imi spui ce cod de motor ai la 1.9 tdi poate te ajut cu schema,referitor la ambreiaj pune volant de 1z sau ahu de pe golf 3 sau vento[ideea este sa fie de la un motor tdi care a fost montat transversalpe masina] discul de ambreiaj de la 1.9 benzina boxer vw t3 iar placa de presiune de la vw t4 2.4 diesel,placa care de altfel sa montat si pe golfurile vr6,dar atentie din volant trebuie sa strunjesti 3 mm pe raza din diametrul exterior al volantei ca sa nu atinga ,,nasul" electromotorului iar la placa de presiune sai tai sau indoi spre interior cei doi colti care sunt iesiti in afara .asa vei avea un ambreiaj rezistent care nu o sa-ti mai faca probleme nici la motorul tdi.dac te mai pot ajuta cu ceva contacteaza-ma 0745371714
Salut, sunt nou pe forum si am o intrebare despre o posibila inaltare a plafonului a unui T3.Materilaul ar fi fibra de sticla,ca la carlinga de dacie papuc.Modificarea as dori-o pt ca vreau sa ma ocup cu comert si ar trebui sa stau in picioare in masina.Stiti careva daca trebuie omologata, sau care ar fi pasii ca sa fi lagala modificarea?Va multumesc
iulian_balau@yahoo.com
salut! am si eu un transporter t 3 din 89 cu motor 1.7 d ky . am refacut motorul acum 1 an si ceva dar nu am mers o perioada cu masina ( aproximativ 1 an ). acum am ajuns cu ea in danemarka . am facut cu ea cam 2500 km cu ea mers aproape neintrerupt cam 48 de ore. pe autostrada s-a comportata exemplar , am mers cu 80/ 90 /100 si chiar 110 km cu ea
m-a oprit politia in germania si sa minunat de ea. sunt multumit de ea
  • 5 weeks later...
salut.Cine imi poate spune daca pot schimba bordul la t3?momentan e bord simpu si vreau sa il pun cu ceas sau turometru daca se poate.
Eu cred ca poti sa iti schimbi bordul. Trebuie doar sa se potriveasca mufele. Daca se potrivesc mai e nevoie sa legi firele de la ceas sau torometru, dupa caz.
salut se poate pune,dar va trebui sa gasesti bordul cu turometru,care se gaseste destul de greu si va trebui sa aiba aceeasi pozitie la mufa care intra in el daca este orizontala sa iei bord cu turometru cu mufa cu aceeasi pozitie si daca este verticala va trebui la fel,iar pentru ca sa mearga turometrul trebuie sa cauti in cutia din spate unde este si releul de la bujii acolo este un fir verde care de regula este liber ,acel fir va trebui legat la borna ''w'' de la alternator.succes
salutare! am si eu niste intrebari.
am un t3 ,1,6D si nu prea are putere la deal.Ma gandeam daca este posibil sa atasezi Turbina.
o a doua intrebare este :ce consum mediu ar trebui sa aiba.?
Multumesc anticipat
salut consumul ar trebui sa fie in jur de 7 litri,iar cu turbina nu prea merita sa muncesti si nu va tine si costa destul ,punei motor 1.9 td cod aaz sau 1.6 td cod jx
Salut.tot cautand pe google bord t3 am dat peste ceva interesant dar cum vin ideile vin si problemele>Vreau sa fac acul de la kilometraj sa lumineze vopsind-ul in vopsea UV apoi punand led-uri uv sau bagheta de leduri....dar problema e daca vopsesc acul se face mai greu deci se decalibreaza cum evit asta si cum dau ceasurile jos si acu?ma gandesc sa dau vopseaua veche jos de pe ac si sa vopsesc dupaia acu voi ce ziceti?
Am inteles ca poti folosi evidentiatoare,pt ace,luminate de leduri UV
bravo
din ce stiu acul este actionat de un mecanism si nu are treaba cu gravitatia deci cele citeva grame nu conteaza
am mai pus inclusiv diverse folii reflectorizante sau florescente
pentru modificare e bun motorul de golf 3 1.9 tdi ??? ce se modifica sau schimba??
salut, da este bun dar pentru mai multe detalii spune un cod de motor si an de fabricatie
buna domnilor.
stie cineva ceva despre asazisul m-tdi....sau motorul "FRANKEN"
adica adaptarea sau modificarea pompei de injectie din elctronica in mecanica
pe motorul tdi astfel incit sa scap de electronica, care tare nu mi-a placut.
ceva de genul..
http://www.vwdiesel....4d&topic=6427.0
http://forums.tdiclu...ad.php?t=142679
dar care din pacate sunt de peste ocean si folosesc in general piese de acolo
oricum cred ca merita incercat si mai apoi si un tuning care este destul de usor la pompa mecanica adaptata+injectoare+cooler si eventual turbo
in situatia mea cind am un motor dar nici nu am electronica cred ca este ideal.
Modificat de cipike
salut intradevar se poate pune pompa de injectie cu acceleratie mecanica pe motor tdi dar ca sa ai putere apropiata cu pompa de injectie electronica este nevoie de pompa de injectie de pe 1,6 td cod jx si se schimba capul hidraulic cu unul cu diametru marit.nu stiu sa-ti spun de ce merge mai bine cu pompa de 1,6 td de pe motor cu cod jx decat cu cea de pe 1.9 td cod aaz dar am vazut motor tdi cu ambele pompe de injectie si cea de pe 1.6 td mergea mult mai bine.
si inca ceva la motorul 1,9 tdi cu turbina cu geometrie cel de 110 cp nu faci treaba buna cu pompa de injectie cu actionare mecanica doar la cele de 90 de cp cod ahu sau 1z
salutare tuturor! am si eu nvoie deun pic de sprijin. am cumparat un bord de t3 cu turometru , l-am montat si merge totul in afara de ledul de la ulei si turometru . cine ma poate ajuta si pe mine cu un sfat va rog
Salut.Vreau sa izolez antifonic trapa de la motor sa nu mai aud motoru,ma oboseste foarte mult.O idee cu ce asi putea face lucru asta?polistirenu nu prea tine....
Modificat de Cinca
merci de sfat dragilor.
acu am o mare dilema deoarece banuiesc ca mirificul meu motor e de facto un ALH de pe un seat 90cp desi
impreuna cu citva cunoscatori nu am gasit nici un cod dar mai studiem :sly:
deci cred ca vom opera o pompa de 1.6 si transplantam capul de 11 mm sau intai incercam cu o pompa rover
care pare potrivita :icon_bounce:
frate booby mersi de sfat si cred ca am si vorbit la telefon , unde te mai deranjez sper cind trece un pic gerul si
incep aventura :icon_thumleft:
in continuare stima dragilor!si multi km fara belele
incearca cu folie ca cea pentru laminat (exista si mai groase) peste care un covor de cauciuc gros sau char ceva mocheta groasa ajuta
sau am mai auzit de polistirenul extrudat(cel dur )care trebuie sa rezisteidea.gif
incearca aluband,prin brico sau dedeman;sunt si alte firme mai ieftine
Modificat de cabina
salut, cipike vezi sa ai grija capul hidraulic de la 1.9 tdi nu merge pus pe pompa de 1..6 td cel mai simplu este sa pui pompa de injectie de la 1.9 td ,codul de motor se afla deasupra filtrului de ulei pe blocul motor la planul de separatie bloc motor chiulasa este o zona frezata drept si acolo este pansonata seria impreuna cu codul motor .cautal ai nevoie de lanterna si smirghel.succes
merci boody.
am rezolvat cu pompa,adica una de rover comanda mecanica cu cap hidraulic de 12 icon_evil.gif
cind da caldura facem transplantul:))
succes ne spui si noua cum trage cu modificarea
Salut.Mi s-a dus coroana de pe volant(fara dinte deja).Am facut rost de pe un passat 1.9 volant cu tot coroana nu mi sa potrivit o fost un pic mai matre foarte putin am montat cu volant cu tot.Am montat la loc am pornit masina ok ,bag in viteza ok nu mai prinde ambreajul si o mirosit urat de ferodou.Mecanici mai destepti mi-au spus ca am pus discy de ambreiaj invers.Ieri iara am dat jos motorul sa-l verific discul ok am masurat si volant nu cumva sa fie mai gros ca si ce am avut pe masina dar nu is la fel.Am verificat si cilindru de ambreiaj lucra bine,furca cu rulmentul de presiune de iesit iese usor dar intra mai greu inauntru cred ca face un pic de presiune dar placa de presiune pince inapoi la locul lui.Am pus si distantieri intre motor si cutie totul la fel nu prinde ambreajul(patineaza).Inainte functionat totul ok numai cu coroana am avut problema.Discul de ambreiaj nu se vede ca ii uzata parac ars de tot am dat si cu smirghel dar aceas figura patineaza(discul cand am montat pe motor nu o fost nou am umblat apr 1 ani).Dar discul de ambreiaj nu se duce de la 1 zi la alta.La turatie mica prinde ceva foarte putin.
Nu stiu ce sa fac acuma am dat comanda la un kit de ambreiaj nou complet disc placa si rulment.Motorul am schimbat 1 luna am avut 1.6d(rupt pistonul 3 in mers),acuma am 1.6 td super(-25 grade la preima cheie nu scoate fum deloc) trage bine.Cutia ii in 4 viteze.Am schimbat numai volant de atuncea nu mai am ambreiaj patineaza.Vedem luni ce va fii.
Va multumesc
