T3 - Adaptari specifice
B20JGG
eu am pus de sharan din 97 parca,sunt putin mai inalte dar stai mult mai bine la volan si se folosesc sinele de la scaunele originale de t3.in mod normal pe la vreo 250 de lei se dau scaunele.englezii pun scaune si de pe saab 9000.
Multumesc mult de informatii, ma apuc de cautat. Merg si cele din randul 2? Sau doar cele de la sofer-pasager?
Modificat de zeroweb
Confirm ca scaunele de Saab se potrivesc de minune si arata intr-un mare fel. De confort, ce sa mai vorbesc. Le-am gasit la 150 de ron pe okazii. Multumesc inca o data domnilor!
Instalarea a fost destul de lejera, ma gandeam la sudura sinelor, dar am reusit destul de usor sa le montez cu suruburi. Inca ma mai gandesc daca, pentru siguranta, nu ar trebui sa fie sudate sinele de la scaune de podea.
Sugestii?
daca sudezi sinele de podea cum mai reglezi scaunul ,lasa-le in suruburi daca sunt de calitate si ai pus si saibi nu vad ce sa fie problema.poate reusesti sa pui si ceva poze pe forum.
salut. baietzi! :icon_thumleft:
intreb aici, ca voi poate stiti mai multe-
am luat (si de la BOOBY) motor DG. -acum am unul pre ''85 si unul post ''85. :icon_confused:
imi trebuie link-uri cu carti in PDF, despre T3... ca sa stiu sa imi repar busul.
pe moment am ceva printat, trei lucrari,, dar aveam pe un card de mem. mai multe, cardul s'a... si am pierdut tot. :dry:
vreau sa le am din nou- care stiti, puneti aici!
mersi... :icon_thumleft:
salut vezi ca este aici un manual foarte bun aici pe forum.
zeroweb- mersi. am o gramada de scormonit acolo- foarte interesant si util.
booby, zici de alt site??
nu nu, aici este ,dar nu stiu sa butonez sa te directioneze direct la el.
cu motorul- scheme si carti- hai c'o rezolv io cumva.
da' cu pusu'... e belea mare. :icon_redface:
am gaurit si taiat azi la jug si suporti de jug de mi-a venit spumile. :icon_cheesygrin: .. -jugu' - mai lat..trebuia scurtat.. nu's gauri pt. sustinerile laterale de mot de 2 mii.. ///sa vad belea cand o fi cu fixatu' tevilor pe sub burta... pusu' radiatorului.. al radiatoarelor la salon si sub bord... al izolarii botului de caldura dela radiator....
..da' eu zic ca merita... :icon_thumleft:
..p'orma belea cu terminatu' montarii frigiderului cu gpl... apoi al gpl-ului pt mers.. oiii-oii... mult de lucru...
si p'orma omologarea... acolo e f...tere :icon_cheesygrin: ...
uitam sa zic
-- mai, care mai aveti p'acasa resturi de la motoare DG, imi trebuie tzeava scurta esapam. -din dreapta..(sau hai, bine, perchile..)..'model PRE ''85... la mine's crapate, sudate.. jalnice.. de la motorul al doilea nu pot lua, e post ''85..-e altfel la tzevi...
intreb la noroc, ca stiu minim doi oameni care au lasat motorul ,,vechi'' pt. dat la fiare...
Modificat de KRAKEN
Kraken e asa greu sa scrii corect romaneste? Te rog frumos sa respecti regulamentul ca abia am inteles ce ai scris mai sus. Multumesc
revin, am avut o saptamana ,,pauza'' de ,,sus''.. :icon_redface: ..ca am ,,gura mare si n'am fost cuminte''..
-intrebare- care stie sa-mi zica:
la unele modele cu waserboxer sau nu, am vazut in spate, la motor, o pompita de apa-electrica, cu furtune groase exact ca cele de la radiatoarele din interior.
-la ce foloseste?
vad din carti ca nu apare nicaieri- ea inlocuieste pompa clasica de apa sau suplimenteaza caldura pentru vre-un radiator in salon..sau ceva de genul..??
nu stiu la waserboxer dar la turbodiesel este pornita de un termocontact de la o anumita temperatura si suplimenteaza debitul de circulatia a lichidului de racire si mai este actionata de fiecare data cand cuplezi electromotorul la pornire ,banuiesc ca sa nu se blocheze daca nu intra in functiune un timp mai indelungat.
bine.-ok.
poate mai stie si altcineva, la waserboxere. :icon_thumleft:
asteptam.
..mai, ca tot suntem la ,,adaptari''-- nu va intereseaza pentru adaptare- facut ceva gen rulota, sau atelier..sau depozit pe rotzi.. un T3 supra-inaltzat??? e complect dar fara motor si cutie... a fost cu vaserboxer -p'ala l'am luat eu.. si a ramas restul..
cine stie sa-mi zica:
cum stii ca o cutie de viteze e cu 5 sau cu 4 trepte fara sa se vada nici o indicatie/desen, pe bord sau in alta parte?? si, eventual, fara sa te bagi pe sub masina.. :sly:
am gasit p'aci vreo doua busuri T3, si sunt curios, poate dau, cine-stie, peste vreo cutie in 5, sa iau... :D
in general, cam cat poa' sa coste o cutie in 5 trepte???
Vezi ca este arie de vinzari acolo iti poti expune ce ai de vinzare.
Modificat de flotouran95
- buna am si eu o mare curiozitate,are cineva,sau sa montat pe T3 temporizator la stergatoare,eu am unul din 86 si nu am,sa pus pe modelele mai noi,se poate monta si pe modelele mai vechi?potriveste direct pe instalatie?multumiri.
al meu are temporizator montat de fabrica dar nu este reglabil ,cine stie poate difera variantele de echipare sau ai asa ceva dar este defect releul sau maneta de la stergatoare.
- pai explic cum e cu maneta,normal ar trebui pentru temporizare sa aiba o treapta in jos,sau ma rog in,plus,la mine de la treapta 0 are 2 trepte, o treapta in sus ,sterge pe viteza 1 si mai o treapta in sus pe viteza a 2 a,acum as fi interesat daca la modelul tau e altfel blocul de stergatoare...eventual daca sti care este pozitia din tablou a releului de temporizare.E foarte aiurea cand ninge sau ploua marunt sa nu ai temporizator.Oricum acum de cand a venit ninsoarea si frigul nu mai vrea sa porneasca. :icon_confused:
Modificat de pita_dan
