T3 - Adaptari specifice
B20JGG
ricacristea
s-a lovit cineva de probleme la timoneria cutiei in 4 trepte la t3? as avea nevoie de ceva indrumari la reglaj, poate ceva documentatie.
Modificat de ricacristea
Va rog daca are cineva un Multivan sa-mi spuna ca lungime au prezoanele pentru jantele de aluminiu originale ca urmeaza sa intru in rep. capitala si am pus mana si pe un set de roti originale :icon_bounce: si nu stiu daca ce am se potiveste.Va rog daca se poate si detalii sau poze :icon_cheesygrin: .Mai am nevoie de scaunele originale din randul 2(eventual dau o bancheta+++),spoilerul cel mic de sub bara si eleron.Astept orice sfat sau sugestie care ma poate ajuta sau eventualk un tip macar de prezoane(urmeaja jante supersport pe 16)Ma poate ajuta cineva cu detalii pentru montarea unui sirooco original (pe care-l am deja)wub.png Asta e victima desi a mai suferit scimbari(chiar si Numar :icon_cheesygrin: )
post-96515-0-40532500-1338164111_thumb.j
Am uitat sa va anunt casanta1[1].gif mi-a adus ceva care acum e inscrisa , dar care din cauza crizei e de vanzare.
Relati pm
Te rog sa te conformezi regulamentului . Ti-am sters nr de telefon
post-96515-0-03850800-1338164977_thumb.j
Modificat de flotouran95
salut baieti mar interesa daca se potriveste motor de 1716 cmc ky in locul celui de 1,6 td cutia find in 5 trepte cod ass 24 010 si motorul de 1716 cmc care il am pe o camioneta care vine dezmembrata
samuray jerk mar interesa nr tau de telsant si io din tm
Salut, vreau sa stiu si eu daca a montat cineva o inchidere centralizata pe T3 si daca da cu a procedat la usa culisanta ?
salut
salut baieti as vrea sa stiu daca se poate monta si motor de 1,9 cod 1 z sau cel de 110 cp caci acum am 1,6 td de 70cp iar 1.9 aaz are 75 iar diferenta de putere dintre ele mi se pare mica 5 cp
si daca stie cineva de unde se gasesc spoilere de pe multivan si praguri de plastice
se poate monta si motor 1.9 cod 1z se poate si cel de 110 cp dar si cel de 1.9 td cod aaz este bun are cuplu mai mare decat cel de 1.6 td,nu conteaza doar cai putere la un motor
salut, revin cu intrebare daca a montat cineva inchidere centralizata pe t3
multumesc pentru eventualele informatii
si pe mine ma intereseaza partea cu centralizata, vreau si eu sa montez
Salut,uite aici cum se face http://www.kilindo.d...rriegelung.html sa ai cheia originala pe "briceag" si aici http://vwforum.ro/topic/68332-inchidere-centralizata-pe-t3-t4/ cum faci la usa culisanta.noroc
Modificat de Cinca
Salutare tuturor!
Am nevoie de o indrumare. Stie cineva de unde pot cumpara teava de esapament (saxofon) pentru 1,6TD? Dar un kit de reparatie turbina? (am un T3). Multumesc anticipat celor amabili sa-mi trimita o sugestie.
Si la mine e rupta teava de esapament imediat de dupa turbina si am gasit la Unix, doar teava, dar inca nu am luat-o. Presupun ca partea aia o cauti.
Salut, am o intrebare, unde trebuie sa stea acul la apa? Mie imi sta dupa ledul rosu cu mult. Ma gandeam sa pun unc eas care sa imi arate efectiv ce temperatura am la apa.
Salut,stai linistit ca asa sta el in stanga dupa ledu rosu aproape ca nu se vede acu.Iar cand se incalzeste apa urca,si se aprinde si ledu acela rosu. :icon_thumleft:
Modificat de Cinca
Pai mi s-a intamplat sa urce pana in capat de tot si s-a aprins becul. Dar imediat a venit coborare si in 2 minute a coborat singur. Problema este ca electroventilatorul nu porneste singur ci trebuie eu sa ii dau comanda de pornit/oprit. Pe langa asta mai si baga aer fierbinte non-stop in habitaclu, asta desi eu il opresc din bord.
Va salut cu mana si cu faru´.
Ieri am facut-o :icon_bounce: Transporter T3 Multivan 1990, 1.6td, 5trepte.
Sunt mai indragostit decat eram cand l-am vazut in poze. Imi place la nebunie.
Am facut ieri primii 200km cu el si se aprinde becul la ulei pentru o secunda uneori la curbe si cand scade turatia. Poate fi de la uleiul uzat sau inseamna direct uzura mare a motorului ? Motorul pare ca ar merge frumos asa...dupa-ureche
Azi merg sa fac schimbul de ulei sa vad daca se mai comporta asa pe drum. Sunt din Tr.Severin dar locuiesc in Bucuresti si azi vom face prea-fericitul drum impreuna :)
Masina a avut initial motor 2.0 benzina dar a fost schimbat cu cel 1.6td. Nu stiu daca se potrivesc cutiile sau daca au fost schimbate dar mi se pare putin cam turat motorul. Intr-a 5-a la 85 am cam 2500rpm. Asa va merge si voua ?
Vreau sa desfac cotiera stanga a scaunului din dreapta. Ma puteti ajuta cu un sfat cum se face?
Se fac sau vom face intalniri Transporter in Bucuresti ?
Sa va bucurati de Transporterele voastre si va tin la curent.
Bogdan
post-111377-0-23392000-1346315769_thumb.
post-111377-0-93867100-1346315769_thumb.
post-111377-0-60924900-1346315770_thumb.
post-111377-0-16426900-1346315771_thumb.
post-111377-0-98062800-1346315771_thumb.
post-111377-0-53922100-1346315772_thumb.
post-111377-0-07650500-1346315773_thumb.
salut si bine ai venit vad ca masina are numere da caras-severin de unde ai luat-o?
Ai pus mana pe un T3 Whitestar Hanover Edition! E foarte faina! Felicitari! Si eu am un Bluestar tot Hanover Edition, dar l-am camperizat cu mobilier Westfalia. Si mie in anumite curbe imi bazaie becul de ulei, nu stiu insa cauza. Pot sa intreb ce pret a avut masina?
  On 30.08.2012 at 18:14, booby a scris:
Am luat-o din Herculane. A avut-o cineva care statea in Plugova. Vad ca esti tot din CS, banuiesc ca nu iti e straina zona.
Pe masina am platit 2400 de euro.
Azi a primit ulei, distributie, curele, filtre noi. Am sudat toba ca rasufla printr-o parte, am refacut un furtun care picura de la servodirectie. Maine continuam cu veirifari/reglaje la motor (debit, avans, tacheti). Am noroc ca am dat de un meserias in astfel de motoare si pasionat de VW (broscute, T1, T2, T3, etc.)
Revin totusi cu intrebarea despre cotiera pentru cei care au multivan. Cum naiba se da jos ?
Si interiorul de pe Multivan este tot Westfalia insa fara accesoriile celelalte.
da asa este, stiu masina si il cunosc pe fostul propietar ai de lucru ceva pe la caroserie la imbinarile panourilor ,motorul nu prea este in mintile lui si nici nu cred ca este jx-ul original dar incet incet se pot rezolva.a fost si umblat aiurea la avans si la debit de un meserias care nu prea este meserias
Intr-adevar mai am de munca la ea. Pentru aripi voi lua tabla de reparatie si in viitorul apropiat as vrea sa inlocuiesc bucatile ruginite. Cat despre motor inca nu stiu ce sa zic cum se prezinta. Si-a schimbat mersul destul de mult numai dupa schimbul uleiului si al filtrelor (nu mai scoate nici fum atat de mult). Nu stiu daca fusese schimbat cat a avut-o. Din pacate nu am apucat ieri (fiind sambata) sa ne uitam la avans si debit.
Am o alta problema si nu o inteleg. Dupa ce am inlocuit furtunul de la servodirectie cu unul facut, a inceput sa huruie pompa de servo si nu imi explic de ce. Prin vechiul furtunu nu curgea asa tare incat sa se modifice presiunea cine stie ce, supura un pic (pentru ipoteza in care acum, cu furtunul fara scurgeri, ar fi presiune mai mare). Chiar daca a fost facut, s-au pastrat prinderile lui si obturatorul ala sau ce o fi de la mijloc.
Mecanicii mi-au spus ca ar trebui sa inlocuiesc tot lichidul cu unul verde ca s-ar putea sa faca de acolo. Mi se pare putin dubios ca inainte sa schimb furtunul sa nu faca si acum se face auzita.
Ati mai avut problema asta?
in mod normal zgomot la servodirectie apar cand nu este aerisit sistemul de directie dar cine stie ce mai poate fi acolo.
Stie cineva pe unde dau drumul lichidului de la servodirectie ? Vreau sa il schimb si daca isi mentine zgomotul voi schimba pompa.
Salut, sunt nou venit pe forum. Detin un T3 din 81, motor CS 1.6 Diesel, cutie 4+1.
As dori sa schimb scaunele (sofer + bancheta 2 persoane pasageri fata) cu niste scaune mai de domane ajuta, sofer+pasager (un singur pasager). Si-a schimbat cineva scaunele cu unele de pe alta masina / model / producator? Daca recupersez sinele de pe cele actuale, ma gandeam ca as putea (poate) sa le montez cumva pe unele de pe alta masina.
Daca stie cineva si la ce pret as gasi scaune, sau poate stie si de unde / de la cine, as fi recunoscator pentru niste detalii / oferte pe PM.
Mai am si alte intrebari, dar mai intai mai citesc forumul, sa nu fie deja raspunsurile pe aici.
Multumesc anticipat.
