Erori Vag-com
Jacku
Address 01: 16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low - nu scapi de el decat schimband senzorul pozitie ax came.
Legat de acest senzor: eroarea era NO SIGNAL, schimbat senzor, masuart fire pana la ECU, aceeasi problema. La alt motor AKL eroarea era IMPLAUSIBLE SIGNAL, schimbat senzor, masurat fire, aceeasi eroare. Unde ar fi problema?
Modificat de Al Bundy
Senzorul in sine este problema (pentru acest defect 16726 P0342 009 - signal too low). Pe topicul celalalt i-am spus sa cumpere senzor NOU din reprezentanta. Cheers!
Modificat de BLiTZ
Si pentru celelalte erori? Cu toate ca s-a schimbat senzorul?
salut
am o fabia 1.4 mpi de 60cp si am probleme cu pornirea la rece.am pus vagccom ul pe masina si mi au dat urmatoarele erori:
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 047 906 033 E
Component: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ34
Coding: 00021
Shop #: WSC 13765
TMBPH16Y823410217 SKZ7Z0A1127466
3 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-00 - -
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
P0138 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
ma poate ajuta cineva cu interpretarea acestor erori ca nu ma pricep
Saliu!
In primul rand eu zic sa schimbi sonda de temperatura lichid racire G62. Cred ca ea este principala sursa a problemelor. Atunci cand calculatorul de motor NU primeste semnal de la ea, isi ia ca referinta o temperatura a lichidului racire cu multe grade sub 0 (asta insemna cantitate mare de benzina injectata, arderi necorespunzatoare =>noxe mari si poate rezulta chiar si urmatoarele defecte).
Deci in primul rand G62-ul.
Pe urma eficienta scazuta a catalizatorului si sonda lambda de dupa catalizator eu zic sa le stergi frumusel dupa ce inlocuiesti G62 si sa vezi daca mai apar dupa un parcurs de 50-100km, apoi revino cu un feedback. Daca reapar, diagnosticarea va fi ceva mai complicata.
Modificat de BLiTZ
multumesc frumos pt raspuns. o sa schimb maine sonda. daca nu ma insel e cea de pe termostat ca alta nu am mai vazut. o sa revin cu rezolvarea problemei.
problema este ca la bord imi apare ca motorul se incalzeste.acul acela nu este mort.
Exact.
Ca si procedura de lucru atunci cand schimbi: sa fie motorul rece ca altfel de frigi. Desfaci busonul de la vasul de expansiune de tot, apoi il pui la loc; in felul asta elimini presiunea din sistemul de racire. Dupa ce ai pus la loc te apuci frumos si scoti sonda. Ai grija ca e o garnitura de cauciuc pe ea, s-ar putea sa ramana in locasul senzorului si sa nu iasa odata cu senzorul. Musai sa o recuperezi ca alta nu ai.
Spor!
cat face o sonda G40 la reprezentanta? aproximativ...
Pai ar trebui sa vedem si pentru ce motor este aceasta sonda G40, nu?
sharanu din semnatura
Ma' man, sunt ferm convins ca NU te intereseaza prea tare defapt pretul la piesa aia. Sharanul din semnatura are mai multe variante de motorizare 1.9 TDI, atat cu pompa de injectie cat si cu injectoare pompa. Puteai sa fii putin mai la subiect daca vroiai ajutor.
Asa, iti raspund si eu: ia seria de sasiu, pune mana pe telefon si suna la reprezentanta VW ca sa afli cat costa.
Schimbat senzor cu nu stiu ce marca, ascelasi defect. masurat semnalul dat de senzor cu osciloscopul: nimic semnal. Schimbat senzor cu un Bosch. Functioneaza.
:icon_thumright: Cristi, poti sa pui te rog o poza cu inscrisurile de pe senzorul care nu functiona? Pe mufa undeva are codul de piesa si alte coduri.
zeci de mii de multumiri colegului Blitz care mi a indicat exact problema cu senzorul G63.L am inlocuit exact cum a explicat si toate erorile si au disparut.Senzorul a costat 102 lei pe Facet.Acum porneste usor la rece si consumul de carburant a scazut.
Bun. Cum spuneam, ramane sa monitorizezi in continuare posibile erori la sistemul de control noxe. Iti recomand pentru inceput macar 15-20litri din cea mai buna benzina, avand in vedere ca motorul a mers inecat cat a fost G62-ul defect.
:offtopic: Cristi, poti sa pui te rog o poza cu inscrisurile de pe senzorul care nu functiona? Pe mufa undeva are codul de piesa si alte coduri.
Din pacate persoana nu mai are senzorul, l-a dat la schimb plus diferenta si a luat Bosch-ul.
Revin cu eroarea mea "consacrata":
Address 01: Engine
Controller: 036 906 034 DF
Component: MARELLI 4MV 5020
Coding: 00071
Shop #: WSC 12345
TMBPD46Y543946980 SKZ7Z0C2167086
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10 - - - Intermittent
Suspecta de aer fals la admisie.
Masina a fost verificata la Delcar Skoda (Sf.Gh). S-au curatat si adaptat clapeta
de acceleratie si EGR. Furtunele si contactele in ordine. Distributia in ordine.
La pornire, la relanti, turatia urca la 1700 rpm , apoi scade pe la 1000 - 900.
Se aprind EPC+CHECK ENGINE si cateodata (parca la rece, indeosebi), se
opreste motorul la relanti.
Benzina folosita este numai Carrera 100, 99+ PetromV sau Alto 101 Rompetrol.
Au zis ceva ca ar putea fi "senzorul pedalei de acceleratie", eventual cel
barometric, dar nu erau siguri si ca ar trebui sa las masina vreo 2 zile pt
testari,
Ce parere aveti? Eventual, un sfat pt un service cu experienta in Brasov...
Modificat de bluetux
Acum revin cu rezolvarea:
Retestata la un atelier electric: 2 erori
17912 Intake air system : Leak detected
P1504 - 35-10 - - - Intermittent
Manifold Air Pressure sensor (senzorul MAP) era acoperit de mizerie uleioasa
(se vedea cu ochiul liber); a fost curatat in solutie, de asemenea a fost curatata
intrarea in galeria de admisie (sub corpul clapetei) - totul max.45 min.
Cauza: senzorul MAP nu functiona normal datorita mizeriei adunate (probabil
si datorita unui mers subturat - nevasta-mea o conduce).
Rezultat: relanti revenit la normal, presiunea la admisie in limite normale
(verificat cu VAG), nici un bec de eroare in bord nu se mai aprinde- la toate
testele de drum si turatie.
Masina are acum 135 000 km.
mizeria uleioasa e de la gazele recirculate din carter, papa ceva ulei?
Modificat de saboteur
de fapt, nu stiu daca era uleioasa, asa mi s-a parut, poate fi si calamina?
de mancat ulei, cand o conduce nevasta-mea, nu prea, poate mai pun 200 ml
la 10 000 (merge subturat); iarna asta am condus-o si eu si a avut momente
bune de 140 -150 km/h, plus mers foarte turat din cauza zapezii excesive
din orase - asa ca a papat la 11 000 km vreo 1,5-1.8 litri (chiar n-a mai vrut
sa porneasca din cauza nivelului f scazut de ulei).
era mizerie si la intrarea in galeria de admisie (sub corpul clapetei de accel.),
mecanicul a zis ca e din cauza mersului subturat (m-a intrebat daca merg mult
in oras).
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 03D 906 033 C
Component: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1509
Coding: 00021
Shop #: WSC 13765
TMBPW16Y664613385 SKZ7Z0F3459431
1 Fault Found
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-00 - -
Readiness: 0110 0101
asta e eroarea
Check the resistance values of the injectors (12...17 Ω
at approx. 20
bujii, fise bujii, injector, bobine aprindere, compresie scazuta, cablarea - una din astea sau mai multe...
mi-am facut o scanare si iata ce mi-a aratat
am fost la un service si mi-a zis ca mi-e fisurat radiatorul de clima ( primul din fata) s-ar putea lipi?
cand dau drumul la Ac nu se aude sa porneasca ,dar la la consum imi arata ca creste
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0760
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
Modificat de zappul
