Erori Vag-com
Jacku
Sigurantele de pe masina sunt bune? Sau ai sigurante in toate locurile unde ar trebui sa fie?
da . sunt toate bune . titul de la reprezentantza lea verificat ,dar alea care sunt d e la inchidere , ac , geauri nu merg , chiar daca sunt bune .
Simptomele au aparut toate odata sau pe rand ? Eu totusi cred ca nu ai sigurantele in regula. Roaga pe cineva priceput din zona ta sa se uite. Nu mai am incredere in electricienii de la reprezentanta.
am facut si eu o scanare cu vag com la skoda mea fabia 1,4 mpi AZF si am gasit urmatoarele erori:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 047 906 033 K
Component: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ36
Coding: 00071
Shop #: WSC 13765
TMBJH26Y623546115 SKZ7Z0B1468622
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
si
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S32
Coding: 09226
Shop #: WSC 13765
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
V-as ruga sa ma ajutati sa inteleg care sunt problemele si ce ar trebui sa fac. Sunt incepator in domeniu, abia am luat masina de 2 luni si abia ce mi-am luat o interfata vag com pe care am activat-o de curand...
mentionez ca nu mi se aprind martori la bord. ce am observat ca uneori masina parca nu are viata in ea... nu mereu ci ocazional si de scurta durata. bine, are doar 44KW(nu radeti de mine).... va astept cu sugestii!
Vag Com
Ma poate ajuta cineva sa activez o interfata pe un laptop cu Vista Home premium???? am tot ce-mi trebuie dar cand vreau sa fac activareacrapa softul, se blocheaza....am incercat de multe ori si la fel face. pe un xp am reusit cu un 311,2.... pot pune si un 409,1 in acelasi timp cu 311,2 pe XP?
Modificat de adonis75
Sa incepem cu ce-i mai usor, si anume problema ta cu interfata. Personal nu stiu rezolvarea dar cred ca gasesti informatii utilie la sectiunea forumului vwForum.ro
Daca te ajuta :
16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
* Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
* Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
* Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
* Pipes between Tank Breathing and Throttle Body leaky/blocked
Possible Solutions
* Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
o Perform Output Test
* Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
o Perform Basic Setting
* Check Pipes between Tank Breathing and Throttle Body
si....
01598 - Drive Battery Voltage: Signal to Low
Possible Symptoms
* Engine not starting
Possible Causes
* Battery low
* Battery faulty
Possible Solutions
* Charge Battery
* Check/Replace Battery
Din ceea ce vad eu nu sunt probleme grave.
si eu am incercat sa pun 311 impreuna cu 409. 311 merge perfect, activat si tot dar 409 imi tot spune ca nu e activat si unele functii nu sunt active, din cautarile mele in legatura cu acest subiect am ajuns la concluzia ca nu merita, prntru ca nu castigi nimic. Ca sa observi o imbunatatire a softului trebuie trecut la seria 7 sau 8 a vagcom-ului cu schimbarea interfetei bine inteles.
Modificat de BogdanOnet
La mine s-au aprins in mers: CHECK ENGINE + EPC + ASR; am scanat si am obtinut:
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01: Engine
Controller: 036 906 034 DF
Component: MARELLI 4MV 5020
Coding: 00071
Shop #: WSC 12345
TMBPD46Y543946980 SKZ7Z0C2167086
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes
Controller: 6Q0 907 379 H
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V30
Coding: 00124
Shop #: WSC 13765
01314 - Engine Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
Controller: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0830
4 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to B+ - Intermittent
La relanti motorul merge usor neregulat, in mers trage normal la orice turatie.
Dupa cateva porniri s-au stins toate becurile.
De mentionat ca aceeasi chestie aparea la o distributie prost reglata/sarita, la peste 3000 rpm.
Eroarea 17961/P1553 - 35-10 - - - Intermittent ce inseamna practic?
E posibil sa se fi dereglat si distributia din nou?
Poate fi si de la benzina?
Exista diferente peste o anumita limita intre presiunea atmosferica masurata de senzorul din calculatorul de motor si presiunea din galeria de admisie, la un moment dat. Este foarte probabil ca in galeria de admisie sa patrunda aer fals. Trebuie verificat.
Defectele de pe motorasele de rece/cald si recirculare din sistemul de climatizare sunt si ele discutate. Foarte probabil ca ele sa nu mai functioneze corect datorita mizeriei.
Aici e posibil sa ai o pana de contact la mufele de la computer. Rezolvare relativ simpla prin desfacere, spray de contact, urmarit eventual daca intra pe undeva umezeala si repus la loc.
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
* CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
* Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
* Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
Bogdane, te inseli. Defectul inregistrat pe ABS (01314 - ECM please check fault codes) te pofteste sa rezolvi defectele de pe calculatorul de motor. Nu e niciun contact/mufa de vina.
Chiar tu ai dat raspunsul corect:
Scuze, greseala mea, am ramas fixat pe solutia posibila de remediere si anume Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module. Fiind si intermitenta ma ghindeam ca ceva mufe, fire nu fac contact bine.
mda, dupa ce am fost "interzis" la "postari" pe forum de moderatori zelosi, sa mai adaug:
- la o scanare suplimentara la service cu Autodata, ultima versiune si interfata Bosch a aparut si motivul care genera "Implausible Correlation":
P1504 Intake Air System Bypass Leak Detected
(se pare ca VAG-COM + interfata coresp. sunt mai slabe decat softuri si interfete generale ?!?)
si m-am oprit pentru ca nu s-a mai aprins nici un bec de vreo saptamana si fabia a facut vreo 1000 km (numai cu benzina Carrera 100 sau 99+)
- la partea cu 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) tb sa merg la electricieni, dar deja m-am plictisit de testari si erori, nu ma grabesc...
off topic: de fapt m-am plictisit si de masina asta, e mult sub cealalta (astra h diesel) - la fiabilitate ma refer...cu ce ar tb sa o inlocuiesc? :)
poate o Fabia Diesel.....fiabilitate...ce cuvinte ...da ce inseamna? Ce vrei sa spui ? :angry: Si un sfat ...mergi la electricieni , nu la prietenii electricienilor = nu te mai plictisesti apoi de plimbarile la ei!
Modificat de Alinrac
bluetux, te rog sa iti pastrezi parerile pentru tine. Incercam aici sa ajutam comunitatea sa isi rezolve problemele si personal m-ar bucura sa gaseasca fiecare raspuns la intrebarile solicitate; pentru asta as vrea sa pastram totusi un curs firesc al topicurilor tehnice a.i. lectura sa fie cat mai cursiva. Daca ai probleme cu moderatorii te rog sa depui o reclamatie in sectiunea dedicata a forumului si dezbatem acolo.
Despre fiabilitate va rog sa continuati in topicurile dedicate din sectiune: jurnal de bord, etc etc.
salutare ,e prima oara cand postez pe forum ;) am si eu o promlema : in urma unei diagnoze cu vag com-ul a gasit o eroare la calculatorul de la abs , foarte ciudat . motorul era oprit si arata ceva turatii si arata ca masina ar merge cu 1 km/h . a mai intalnit cineva problema asta ? ce sfaturi imi dati ?
Era de mare ajutor daca ne postai si defectul inregistrat, ca sa stim mai exact despre ce este vorba. In general calculatoarele de ABS nu prea au probleme decat de alimentare cu curent. In primul rand iti recomand sa desfaci capacul de pe baterie unde ai niste sigurante si sa le iei pe toate la rand sa vezi daca nu cumva vreuna este intrerupta. Uita-te bine la ele! Eventual poti sa incerci sa mai strangi si piulitele cu care sunt prinse pe suport, cu o tubulara de 10.
da asa este , dar nenea ala care a facut testul a fost atade rapid ca a sters eroarea inainte sa ii spun eu sa noteze :D , normal ar fi fost sa scoata o fisa cu tot ce a scanat dar asta e . masina merge f bine nu are nici o problema cu abs-ul doar ca a dat eroarea asta , de fapt eu m-am dus la diagnoza din cauza ca nu mai merge incalzirea din scaunul soferului si a zis ca nu se poate vedea problema asta .
am sa verific si acele sigurante de la baterie, mersi pt sfat blitz.
Salutare....ma ajuta si pe mine cineva? Dupa ce am facut mai multe scanari la masina din semnatura cu mai multe vag-com uri,cu ajutorul unor colegi,nu am putut scana modulul "engine",dupa mai multe incercari a aparut :
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Oare ce inseamna?De ce nu pot scana modulul "engine" ???
Ms mult!
DAr cand ai facut alte scanari s-a putut vedea modulul engine? Inseamna ca cei la care te-ai dus nu prea au habar cu ce se mananca softul si setarile lui.
SFAT pentru cei la care ai fost si nu au reusit:" la start baud rate pune 0 in loc de 9600 ca sa vezi doar motorul. Deci nu merge AUTOSCAN pe aceasta masina.
Alta data a mers scanarea,chiar la unu dintre ei am facut una si a mers...
Ok,ms mult...:scratch:
Eu am facut una dintre scanari si e prima data cand imi da aceasta eroare. In momentul in care am intrat pe adresa 01 imi incerca mai multe baud rate incepand cu 0 si dupa circa 10-15 incercari cu baud diferit dadea aceasta eroare.
Am si eu 2 erori:
00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
37-10 - Faulty - Intermittent
00900 - Fuse for Signal Horn (S194)
Are idee cineva ve inseamna exact?
Esti un pic offtopic aici:
Sigurantele de la dezaburire luneta si claxon (cred ca pe inchidere)
sal . sunt nou pe aici , asa ca tin sa salut toata lumea . am o skoda fabia mod 2001 , elegance cu motor 1.4 16v de 101 cp . tin sa zis ca masina e ok pt codus zi de zi dar am cateva probleme (mici ) care tin sa le rezolv si nush cum . in primu rand nu-mi merge inchiderea din cheie (cheie tip briceaj ) , nu merge ac-ul , nu se aprind ledurile din portiera , nu merg geamurile electrice individual ( merg de pe consola de la sofer toate 4 dar nu si de la pasager sau din spate , am incalzire in scaune dar nu merge cel de la sofer , nu mi se inchide haionul cand inchid masina cu cheia in iala .
am fost la reprezentatza si mi-au zis ca nu se pot conecta la modulu de confort si mi-au dar si eroare de pe VAS 5051B
18020 P1612 035
Engine Control module incorrect coding
mi sa zis ca ar trebuie sa inlocuiesc calculatoru , sau ca ar mai fi o modalitate . va rog sa-mi spuneti ce pot sa fac .
Poate ai rezolvat, dar in primul rand cauta cineva cu VAG-COM si spune-i sa recodeze adresa 01, adica Engine control module. Cel mai probabil va trebui sa fie 00071. Astfel de obicei se rezolva problema AC
Dar vezi in documentul atasat.
Pentru geamuri vezi sa nu fie apasat butonul child-lock.
Pentru inchidere centralizata trebuie vazut modulul de confort.
Daca revii cu coduri de eroare vor fi mai multi care te pot indruma.
coding.doc
