Erori Vag-com
Jacku
Eu cred ca au sursa comuna, o cadere de tensiune sau ceva de genu.
Cum stai cu bateria si cu alternatorul? Verifica mufa de la calculator sa fie la locul ei.
bateria si alternatorul sunt bune  mufa de la calculator e la locul ei deci nu stiu sincer ce poate fi...alte pareri?
1. Siguranta din capacul bateriei arsa.
2.  Modulul de ABS.
totusi cand fac test la abs imi arata pe fiecare modul ca functioneaza...
fa o scanare la toata masina, cu un VCDS si pune scanul, sa ma uit un pic la el.
65535 internal control module memory error
00 00
00778 steering angle sensor g85
49 00 no comunication
iar pe motor
18057 powertrain  data bus: missing message from abs controler
p1649   35 10   intermittent
asta e tot  ce imi da si airbagurile din scaune
acum sincer vad ca nsau stins mie frica sa i dau o scanare
dupa un timp apar din nou
DAca scanarea e de pe ABS, atunci trebuie sa schimbi modulul.
modulul de abs?  si de ce cateodata merge?
  • 7 months later...
marianpruna91
Salut! am facut o scanare cu vagcom la skoda fabia 1.4 mpi motor azf 2002 si tot imi apare eroare asta
Adresa 01: Etichete Motor: redir Fail!
Numărul modulului de comandă piesa: 047 906 033 K
  Componenta și / sau Versiune: 1,4l SIMOS3PA 00HS4501
           Codificare Software: 00071
            Cod Magazin lucru: WSC 38776
           Informații suplimentare: TMBPH46YX23369526 SKZ7Z0A1084601
                      VCID: 1B3531E789501BC6611-5000
1 Fault Găsit:
16825 - EVAP de emisie de control Sys
            P0441 - 35-00 - Flow incorect
1 Fault Găsit:
Scoate furtunele de la electrivalva si sufla in ea prin ambele capete, trebuie sa poti sufla doar intr-un sens, daca nu merge deloc sau in ambele sensuri, este defecta,
Hop și eu : după mai bine de un an fără martori nedoriți aprinși în bord, joi s-a aprins chek-engine-ul. La o scanare făcută sâmbătă au apărut (le scriu de mână pentru că la momentul respectiv nu am avut pe ce să le salvez):
- 16786 : EGR System P0402 35 00 Excesive Flow;
- 17972 : Throttle Actuator J338 P 1564 35 10 Under voltage during basic settings intermitente.
Și bineînțeles clasicele erori care apar pe sistemul de încălzire/ventilație pe motorașele V154 și V68.
Prima eroare e cea care doare mai mult, pentru că la a doua știu că am rămas fără baterie într-o zi (radio pornit vreo 3 ore fără să pornesc mașina, și nici bateria nu mai e în toate mințile ei - mașina e de 2 ani și ceva la mine, bateria nu știu de când e și nici eu nu am schimbat-o pentru că nu mi-a făcut probleme). Când am încercat să pornesc mașina nu a mai vrut să învârtă, am luat curent cu cabluri de la altă mașină și a luat-o la sfert și de aici cred că e cea de-a doua eroare.
Șters erorile, stins martorul, plecat la drum. După vreo 20 km,  martorul și-a făcut din nou apariția.
Altă scanare făcută după ce am ajuns acasă (aproximativ 3 ore), cu următoarele rezultate:
Tuesday,28,February,2012,15:49:49:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110616
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBHC26Y023421303   Mileage: 171410km/106509miles
Address 01: Engine        Labels: User\036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 BL
   Component:  MARELLI 4LV       3699
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 03660
   VCID: 5DB59D47F815
   TMBHC26Y023421303     SKZ7Z0A1225664
2 Faults Found:
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean
            P1151 - 35-00 -  -
16786 - EGR System: Excessive Flow
            P0402 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0010 0100
Address 03: ABS Brakes        Labels: User\6Q0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 D
   Component: ABS/ASR 5.7 FRONT   V20
   Coding: 00124
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3E773ACB1553
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: User\6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0830
   VCID: F2EF5EFB918B
8 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: User\6Qx-937-049-B.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 B
   Component: BORDNETZ-SG.        1S31
   Coding: 25754
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3A7F36DB097B
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: User\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 H
   Component: 08 AIRBAG VW51 08   0004
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 295DF997FCDD
Address 17: Instruments        Labels: User\6Yx-9xx-xxx-17.lbl
   Part No: 6Y1 919 880 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V13
   Coding: 16142
   Shop #: WSC 00006
   VCID: 4687522B4D83
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    1S31
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F0EB54F39F87
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.lbl
   Part No: 6Q0 423 156 H
   Component: LenkhilfeTRW        V200
   Coding: 00110
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 346318E32B1F
Address 46: Central Conv.        Labels: User\6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 E
   Component: 2S Komfortgerát     0001
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3D753DC71855
   Subsystem 1 - Part No: 6Q1959801
   Component: 04 Tõrsteuer.FS TFK 0002
   Subsystem 2 - Part No: 6Q1959802
   Component: 2S Tõrsteuer.BF TFK 0002
Address 76: Park Assist        Labels: User\6Y6-919-283.lbl
   Part No: 6Y6 919 283
   Component: Einparkhilfe        0001
   Coding: 00123
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 050595273005
End   ---------------------------------------------------------------------
Șters din nou erorile, martorul stins, circulat vreo 30km, aseară iar check-engine-ul aprins.
Urmează o altă scanare, dar să vedem când o fi. Bănuiesc că iar va apărea eroare pe EGR.
Merită să încerc o curățare a acestuia (ce e drept a fost demontat și curățat când am luat mașina, în urmă cu doi ani și ceva) sau să mă gândesc la schimbarea lui?
Motorul funcționează normal aș spune, fără un consum crescut. Are o ușoară fluctuație a ralantiului, în rest trage bine (nu zboară) pentru cei 75 cp, chiar dacă e combi.
Modificat de sveck78
marianpruna91
Modificat de marianpruna91
marianpruna91
si in caz de nu o schimb momentan imi afecteaza consumul sau cv?
Da, merita. Dupa ce vei debloca tija, il testezi fara sa-l montezi pe masina. Ai nevoie doar de vcds, sau poti sa-l testezi la acumulator: pinul 1 la + bateriei,  pinul 5 la -
17559 nu va mai apare daca EGR-ul este functional.
Consumul nu. Presiune mare in rezervor, deoarece N80 este blocata.
Domnilor, postez si eu aici si daca am postat gresit rog un moderator sa mute topicul.De cateva zile am o problema cu masina tatalui meu, am tot folosit Search dar se pare ca nu ma descurc.Masina este o Skoda Fabia an 2002, 1.4-16V, combi, benzina, cod motor AUA.De ceva timp masina se opreste si refuza sa porneasca, la o scanare mi-a dat senzorul de la arborele arborele cotit fara semnal.Rugamintea mea ar fi daca ma puteti sfatui unde se afla pozitionat accest senzor ca nu ma descurc sa l localizez.Va multumesc anticipat.
1 Fault Găsit:
Imi permit sa te corectez daca imi dai voie, electrovalva nu e unisens, trebuie sa treca aer indiferent de directie doar alimentata, si sa inchida indiferent de directie nealimentata, directia gazelor e data oricum de motor care face suctie continuu in admisie, oricum electrovalva trebuie sa blocheze si in sens invers cand e inchisa pentru ca in cazul unui rateu in admisie sa nu ajunga flacara spre canistra cu carbon care e legata de acesta si are si legatura de oxigen cu exteriorul.
Mariane - influenteaza mersul motorului mai ales la relanti daca nu inchide bine, deci si consumul.
La o skoda Fabia 2002 in urma interventiei unui meserias s-a ars bordul,,nu il mai pot accesa cu vag com, am luat alt bord dar nu pot invata cheia la el (cip id48nou).Am inteles ca trebuie adaptat bordul cu ECU dar am nevoie de codul pin vechi al masinii pe care din pacate nu il pot afla. Daca iau alt ceas cu tot cu cheie din dezmembrari am sanse sa o fac sa porneasca? Am incercat la un Golf 4 si a mers direct fara adaptari, este drept ambele ceasuri erau Bosch, la Skoda am VDO...Multumesc.
nu exista sa iei alt bord si cipurile si masina sa porneasca (doar daca masina are immo off)- trebuie sa fie pereche cu ECU - deci, daca se cumpara si ECU pereche, pornea
daca Fabia e diesel, se afla mai usor PIN ul din ECU - si impreuna cu PIN ul noilor ceasuri faci adaptarea cu ECU, scrierea cipurilor din chei si o sa porneasca
daca e benzina, atunci e un pic mai greu sa ii scoti pinul, dar se face.
ai incercat sa citesti eepromul la ceasurile vechi, cu programatorul ?
salut, cum se poate scoate pin-ul din ecu la benzina, se poate cu vag-com? am cablu, vag-com 409 si vcds lite.
nu, nu se poate.... in primul rand, ca sa il scoti din ECU trebuie alte scule. Iar la benzina treaba e si mai complicata, deseori trebuie sa apelezi la programator.
salut , am o problema cu fabia mea , la o scanare cu vcds  mi-a aparut ca air-bag-ul pasagerului este dezactivat  si nici nu poate fi activat , aveti idee din ce cauza  si cum as putea sa remediez problema ?  multumesc
Intri pe modulul de airbag si il activezi.
