Erori Vag-com
Jacku
Ceva e cu ecu - deci vezi conectica . Daca totul e ok - atunci ecu e problema
Totul pare ok. Mufele sunt neatinse. Le-am scos si le-am bagat la loc. Inauntru era curat. Am verificat si sigurantele de la baterie...Cam ciudat sa se buleasca dintr-o data. Am scos borna - de la baterie, si sa vad ce gasesc maine dimineata...:(
Am patit si eu chestia asta sa nu vada ECU la un Passat si nu pornea dar si-a revenit de la sine, avea momente cand pornea si cand nu pornea numai la rece, omul spalase motorul cu o saptamana inainte. Nu stiu care a fost cauza, masina merge perfect acum, probabil tot umezeala a afectat ceva.
da, verifica bine sigurantele.....
verifica in mufa ECU, daca ai alimentare.
Unde pun aparatul de masura ca sa verific asta? Pe care pini? Si ce tensiuni trebuie sa am?
Cum ai verificat sigurantele? Doar vizual? Cel mai bine foloseste un aparat de masura (sunt care fac beep la continuitate), iar la sigurantele de pe baterie foloseste spray de curatare si restrange suruburile la cele de tip lamela.
Uita-te sa nu fie oxidate lamelele de contact la toate sigurantele, si mai poti incerca sa dai cu spray si pe mufele ECU.
Am tractat-o la reprezentanta. Se pare ca era o siguranta arsa...cel putin asa mi-au zis. Dupa ce am ridicat masina, dupa 50m a inceput sa faca urat. M-am intors si era si una din bobinele proaspat schimbate defecta...destul de dubios. Am pus una Val..o, sper sa tina mai mult de data asta. Multam pt sfaturi
bogdangabriel
La o scanare cu VCDS a iesit urmatoarea eroare:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
            P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Dupa ce am sters eroarea a reaparut mai tarziu...
Stie cineva care este locatia senzorului G62? As vrea sa il cumpar si sa il inlocuiesc.
Skoda Fabia1 1.2 HTP cod motor AZQ
Multumesc anticipat
bogdangabriel
Multumesc. Aveti idee cum se demonteaza ? Trebuie mai intai data jos partea de plastic ?
Da.
Nu. Trebuie sa tragi doar siguranta care fixeaza senzorul in locas. Daca te uiti cu atentie la imaginea pe care am postat-o se vede urechiusele sigurantei.
Uite, ceva mai detaliat:
Trebuie sa mentionez ca inainte de a proceda la inlocuirea senzorului, va trebui sa recuperezi antigelul din instalatie pe la robinetul de golire.
bogdangabriel
Multumesc mult pentru feedback. O sa incerc sa il schimb, revin cu un update la ce am reusit sa fac :)
bogdangabriel
Multumesc pentru ajutor. A fost foarte usor de schimbat senzorul, exact ca in poze :)
Am si eu o ruda care si-a cam neglijat masina si vrea sa o ajut cum pot pana sa ajunga in service cu ea. Ca probleme ar fi:
-pornirea grea cand e motorul cald
-se consuma bateria peste noapte daca nu e scoasa borna
-are aprinse check engine si EPC
Am luat o interfata VAG-COM si am urmatoarele erori:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 35-00 - - din ce am citit trebuie sa schimb senzorul si ar disparea pornirea grea cand e motorul cald
16955 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected -Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected P0303 - 35-10 -  – Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - Please Register/Activate – Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-00 - Please Check Fault Codes
00975 - Heated Rear Window (Z1) 28-10 - Short to B+ - Intermittent
01598 - Drive Battery Voltage: Signal to Low 07-10 - Please Register/Activate – Intermittent
01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317) 28-00 - Short to B+
00925 - Fuse (30) for Interior Lamps (S261) 37-00 – Faulty
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+
01314 - Engine Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes – Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low – Intermittent
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
Am versiunea freeware si nu am putut da un scan total. Am dat pe module. Probabil multe din erori sunt cauzate de bateria descarcata, senzorului de temperatura sau ca a ramas fara benzina.
Pot sterge din erori si sa vad daca mai apar? Asta dupa ce schimb senzorul G62 si ce mai este nevoie din ce se vede aici.
Dupa ce vei inlocui senzorul de temperatura, da.
Poti sa verifici switchul pedalei de frana  daca este functional acum nu dupa.
Am dat comanda de senzor si stopurile de frana functioneaza
Modificat de b14ypu
Sterge erorile, porneste masina si vezi care mai apar.
Am schimbat senzorul si am ramas numai cu: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+
Apare imediat dupa ce o sterg.
Dupa cum spuneam nu este masina mea si nu stiu unde trebuie sa ajunga acul la temperatura apei sa stiu ca a ajuns in parametrii optimi, incat sa nu mai porneasca "la cald" din cauza senzorului.
A ajuns pana la jumatate unde e o linie alba mai groasa . Am repornit-o de 3 ori si a pornit.
Nu am iesit la plimbare ca nu are asigurare valabila, probabil de luni.
Imi spunea ca se consuma bateria peste noapte. Eu am tinut borna scoasa pana acum dar am masurat curentul si pleaca de la 350mA si ajunge la 20mA dupa 20-30 sec. Cu interfata VAG-COM conectata aveam 60mA.  Cu motorul pornit am 13.85V
Ceasul si Km sunt aprinse fara contact. Asa e normal sau se sting la ceva timp de la conectarea bateriei?
Tensinea de incarcare trebuie sa fie cuprinsa intre 13,8-14,3 v.
Deci 13,85 la relanti fara consumatori este o tensiune de incarcare mica. Daca pornesti consumatorii (faza lunga, dezaburire aeroterma.......) ce tensiune de incarcare ai ?
ceasul si km se vad fara contact
la relanti fara consumatori daca nu are 14v e de la incarcare
daca curentul de stationare se stabilizeaza la 20mA e foarte bine, pana la 50mA se admite consumul in stationare
Cu aeroterma, aer, faza lunga coboara la 13.50V
CAm putin, verifica alternatorul si releul de incarcare.
salut am nu vw beetle si imi stau aprinse esp abs si clipoceste si becul de la frana de mana
imi da urmatoarea eroare scanat pe abs
65535 internal control module memory error
00 00
00778 steering angle sensor g85
49 00 no comunication
iar pe motor
18057 powertrain  data bus: missing message from abs controler
p1649   35 10   intermittent
va rog daca ma poate ajuta cineva...
