Erori Vag-com
Jacku
Sau de pe plasticul care il ai la cheie.
Procedura:
Pui contactul, apesi butonul resetare resetare km zilier, rasucesti spre dreapta (butonul sa fie apasat), va apare jos 0000
In momentul cand au aparut cele patru zero-uri, primul zero din stanga ,,palpaie".
Pentru a modifica, apesi pe buton pana ajungi la cifra dorita, dupa care pentru a modifica urmatorul zero, rasucesti butonul spre dreapta, pana palpaie cel de-al doilea zero, apesi din nou...modifici, si tot asa pana vei scrie codul de pe plasticul de la cheie.
Daca nu ai plasticul, ti-a raspuns Cuiuda, eu nu as fi facut-o, pana nu prezinti un buletin, C.I. al autovehiculului...sa nu cumva sa fii vreun....si sa ne tragi de limba.... :winter:
Asa e, bateria din telecomanda ( daca ai) n-are  treaba cu eroarea asta.M-a pacalit Ross-tech ca n-am citit si scrisul mai mic din josul paginii.
carmina, credeam ca stii ca sunt cel mai mare hot de masini skoda fabia :))
salut. i-am dat interfata fratelui meu si a facut o scanare, iar in timpul scanarii el a dat cancel la scanare (nu stia ca nu trebuie inchis). acum nu ii mai afiseaza nimic pe computeru de bord, absolut nici-o informatie (are un polo din 2002 cu display maxidot). ce rezolvare ar fi ca sa-i mearga din nou? multumesc
La o scanare cu VCDS-ul, nu trebuia sa se intample nimic... imfime sanse sa-ti perimeze soft-ul ceasurilor. Scoate borna de la baterie si las-o asa cateva minute.
Daca tot asa face, fa un test pe ceasuri si vezi cat de bine functioneaza afisajul.
Am avut eu nu demult 17559 - si am aflat ca aveam aer fals, adica furtunul de vacuum ce ducea la servofrana era crapat in ambele capete. Adica in partea care intra in blocul pompei de frana si celalat capat unde intra supapa de sens in furtun.
Iti sugerez sa verifici.
 cum ai reusit sa scoti acel furtun? am tras de el si nu vrea sa iasa, are vreo clema ceva sau care e procedura?
Modificat de CrisH
Nu are nicio clema Crish.
In furtun (partea care intra in tulumba) are un stut de plastic. Trebuie sa iti bagi degetutele intre garnitura de cauciuc de pe tulumba si furtun, si trage domnule cu putere ca va iesi...doar nu esti facut din nisip... :winter:
Hai, sa te incurajez nitel....daca furtunul este copt, iar in momentul cand vei trage se va rupe si va ramane stutul in tulumba, prinzi cu  clestele ... scoti stutul, si gata treaba.... Furtunul pe care il vei achizitiona vine cu stutul incorporat...
Succes.
Modificat de carmina
un cod la furtunasul ala, eventual si un pret?
salutare
abia am ajuns acasa dupa un drum pe "frumoasele" sosele ale patriei noastre pline de gropi si cratere,zduncinat la maxim si cam nervos intru in casa pt o cafea....dupa aprox 20min dau sa plec sa alimentez si alte treburi si surpriza nu mai vrea sa porneasca de nici un fel,nu invarte electromotorul,pun contactul se aprind becurile in bord si nu face nimic nici macar un clink cand rotesc cheia,am scanat imediat si am eroarea asta:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: F2E12B6C918B
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            79-00 - Please Check Fault Codes
 ce sa fac in cazul asta,maine dimineata ar fi trebuit sa plec iar la drum,cine ma poate ajuta......multam mult.
am uitat sa specific,bateria e verificata si e buna....am reusit sa o pornesc doar impinsa.in rest la fel nici un clink cand rotesc cheia.
Contact de pornire sau electromotor. pui contactul si amsori daca ajunge curent la electromotor daca dai la automat. Eventual dai tu curent catre excitatia electromotorului si vezi daca porneste.
vezi tot aici la pag 20
incearca cu alta cheie, poate merge
am incercat cu cea de a doua cheie si nu merge,ramane sa incerc varianta lui Al Bundy.
probabil e vre-un contact imperfect
daca reusesti sa o pornesti, chiar si impinsa verifica daca bateria se incarca
de pe alt forum, legat de aceasta problema:
Se indica clar o cadere de tensiune ,care poate sa insemne o masa
imperfecta sau o perie al alternatorului "pe duca".Releul da in general
rateuri definitive si irevocabile.As incepe prin a verifica legaturile
bateriei.
sa rezolvat,am scos mufa de la contact am miscat ceva pe acolo si a pornit,cred ca era vre-un contact imperfect,multam pt sugestii.
Salut, am facut o scanare si mi-au aparut urmatoarele erori
Address 09: Cent. Elect.       Labels: None
   Part No: 6Q1 937 049 B
   Component: BORDNETZ-SG.        1S31
   Coding: 25786
   Shop #: WSC 13765
3 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-00 - Single-Wire Operation
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags       Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
   Part No: 1C0 909 605 H
   Component: 08 AIRBAG VW51 08     01
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 13765
00532 - Supply Voltage B+
Address 19: CAN Gateway       Labels: 6N0-909-901.LBL
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    1S31
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
Address 46: Central Conv.       Labels: 6Q0-959-433.LBL
   Part No: 6Q0 959 433 C
   Component: 07 Komfortgerát     0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 13765
   Part No: 6Q1959801
   Component: 07 Tőrsteuer.FS TFK 0002
   Part No: 6Q1959802
   Component: 07 Tőrsteuer.BF TFK 0002
   Part No: 6Q0959811
   Component: 07 Tőrsteuer.HL TFK 0002
   Part No: 6Q0959812
   Component: 07 Tőrsteuer.HR TFK 0002
Address 08: Auto HVAC       Labels: None
   Component: Klimaanlage        X0770
00898 - Control Circuit A/C compressor
            30-00 - Open or Short to Plus
Modificat de r1z
Cel mai bine in cazul tau cred ca ar trebui intai sa stergi totul si sa scanezi din nou
majoritatea cred ca sunt din cauza ca ai ramas fara curent candva
Da asa e ..am ramas fara curent (releu de incarcare defect)
Am sa sterg erorile si sa fac o noua scanare.
Multumesc de sfat
Buna !
Am verificat gazul din instalatie AC si totul e Ok dar pt asta tot nu raceste decat daca motorul este la o turatie peste 2400 o perioada continua, daca turatia scade nici aerul nu mai e rece ci cel de la temperature motorului.
Daca cineva a mai patit asta si poate sa-mi dea un sfat.
Buna. Am si o serie de erori. Daca ma poate ajuta cineva cu cateva explcatii. Multumesc.
Wednesday,14,August,2013,21:51:39:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 32610411AD34409
   Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
02827 - Wake-Up request via ESP
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000180
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 377735054656A51
00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107).
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D5B176DB40A1F1
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
VeZi ca gasesti explicatiile pe wiki rosstech.
Simplu !
Ai erori intermitente , doar cu incalzirea auxiliara ai probleme !
buna ziua cine ma lamureste daca e grav ce am gasit pe fabiuta mea..multumesc
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBJY16Y533862150   Mileage: 141440km/87886miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03E 906 033 A
   Component: 1.2l/4V SIMOS3  00HS4672
   Coding: 00061
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 1E3869129A60C3EE9D9
   TMBJY16Y533862150     SKZ7Z0C2051534
1 Fault Found
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
            P1103 - 35-10 - Performance too Low - Intermittent
Readiness: 0010 0001
   Component: Klimaanlage        X0830
   VCID: F2E0EDA2BE78B78E091
3 Faults Found
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
            09-00 - Adaptation Limit Surpassed
            55-00 - Adaptation Not Successful
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 C
   Component: 00 BN-SG.           1S33
   Coding: 25610
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3B7E808629B2B6C69A7
3 Faults Found
00906 - Horn (H1)
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
            28-00 - Short to Plus
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 601 A
   Component: 0T AIRBAG VW51      0008
   Coding: 12372
   Shop #: WSC 13765
1 Fault Found
Address 17: Instruments        Labels: 6Y0-920-xx0-17.lbl
   Part No: 6Y0 920 880 M
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
   Coding: 00102
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 4796EC76657AE2260EF
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Component: 34 GATEWAY  CAN    1S33
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F0E4E7AAB074859EFF5
Address 44: Steering Assist        Labels: None
   Part No: 6Q0 423 156 R
   Component: LenkhilfeKYO        V913
   Coding: 10140
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3E7889923AA0A3EEBD9
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 H
   Component: 2Q Komfortgerát     0002
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 4084F76A4054D51ECF5
   Subsystem 1 - Part No: 6Q1959801A
   Component: 2Q Tõrsteuer.FS TFK 0004
   Subsystem 2 - Part No: 6Q1959802A
   Component: 2Q Tõrsteuer.BF TFK 0004
End   ---------------------------------------------------------------------
Erase all, si sa vedem care dintre erori mai apar.
Cea mai ,,grava" ar fi sonda lambda 1.
HVAC: basic setting, sa vedem daca V154 va fi ascultator.
Cred ca ai luat bornele de la baterie, sau bateria este ,,slaba".
Claxonul este functional?
