Erori Vag-com
Jacku
Alt ECU , pe care il clonam ! :)
Da - sub parbriz , langa stergatoare
Iar in cazul in care ai nevoie de ECU - gasim pt masina ta !
Am facut o scanare si mi-a aparut eroarea:17559/p1151- Long term fuel trim additive air Bank 1, Range 1: system too lean.
Am curatat egr-ul, clapeta, dar nu dispare eroarea.
Sa fie sonda?
Modificat de feshu
ce valori ai in grupul 32 ?
salut, am facut o scanare azi si mi-au aparut urmatoarele erori:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 00046 615 1234567
   VCID: 2C5D1A698C10169
2 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
            008 - Implausible Signal - Intermittent
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 840D12C99400BE9
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
masina golf 4 2001 axp. mentionez faptul ca am un bec de la pozitie ars pe care nu reusesc sa-l scot si sa-l schimb, iar in bord am aprins epc si esp-ul. care sa fie problemele/cauzele oare?
schimba switch-ul de frana.... dupa care vedem daca dispare si eroarea de pe G201.
Pe confort - verifica becurile de pe la plafoniere, usi... switch-uri usi, cablaj....
@florin, merci de raspuns, insa nu sunt asa avansat in mecanica si nu am inteles faza cu switch-ul; adica trebuie sa cumpar alt switch pentru frana? si daca da, cam cat ar costa.
   LE. am facut acum o scanare, am mai activat cateva functii si am sters cele 3 erori. S-au stins martorii EPC si ESP am facut o tura de bloc cu masina si la un momendat am pus o frana brusca, probleme cu franarea nu sunt, tine destul de bine, insa dupa acea franare iar s-a aprins martorul ESP (precizez ca afara ploua si cred ca a alunecat 2-3 cm masina) si tot aprins a ramas martorul cu toate ca il decuplam de la buton si tot aprins ramanea. am facut din nou o scanare si mi-a aparut doar eroarea G201.
Modificat de andrews
Switch-ul de frana oricum era intermitent, deci o sa apara din nou , pana o sa il schimbi. Costa undeva la 70 lei.
uite ce zice ross-tech
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Implausible Signal
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Brake Pedal Switch (F) faulty/jammed
Brake Pressure Sensor 1 (G201) faulty
Possible Solutions
Check/Replace Brake Pedal Switch (F)
Check Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Check/Replace Brake Electronics Control Module (J104) and/or ABS Hydraulic Unit (N55)
Modificat de andrei_221
da, cam asta e treaba.... asta ti-am si spus.... schimba switch-ul de frana - OEM nou, in jurul la 50-55 lei
Eroarea asta poate sa mai apara si in situatia in care switch-ul de la pedala nu e reglat corect. Luminile de frana trebuie sa se aprinda inainte ca presiunea din instalatia de franare sa ajunga la 4 bar (parca).....
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
Modificat de strumf11
si cum il reglezi.... ? nu are nicio posibilitate de reglaj, decat lungimea tijei care se regleaza automat la prima actionare.
Miodelele vechi aveau sistem de reglaj, modelul nou nu are.
Pai din lungimea tijei se regleaza. Toate se regleaza.
modelul vechi avea un sistem de reglaj, care presupunea ca inainte de montaj, sa se regleze lungimea cursei.
modelele ulterioare, nu mai au treaba asta - ai lasat pedala asa cum este, ai bagat senzorul, l-ai rotit si gata treaba - totul se face automat
asta este diferenta
Dupa un aprox. 1 an de cand nu am mai scanat-o, astazisurprize, surprize (fara Andreea Marin):
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 036 906 034 BL
   Component:  MARELLI 4LV       3699
   Coding: 00061
   Shop #: WSC 13765
   TMBMC46Y823331035     SKZ7Z0A1027121
2 Faults Found:
16786 - EGR System: Excessive Flow
            P0402 - 35-00 - -
16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Malfunction in Circuit
            P0136 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0101
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 6Q1 937 049 B
   Component: BORDNETZ-SG.        1S31
   Coding: 25786
   Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
00900 - Fuse for Signal Horn (S194)
            37-10 - Faulty - Intermittent
00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 6Y1 919 870 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V09
   Coding: 22142
   Shop #: WSC 00012
01176 - Key
            07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 44     -------------------------------------------------------
   Controller: 6Q0 423 156 G
   Component: Lenkhilfe           0004
   Coding: 00110
   Shop #: WSC 00000
01314 - Engine Control Module
End   -------------------------------------------------------
cu exceptia celei legate de ERG (unde stiu despre ce e vorba) ma poate lumina careva ce naiba inseamna toate astea?
La ce sa ma astept, sugestii...?
Multumesc anticipat!
am sters toate erorile (mai putin 013014 unde nu am modulul 44 si nu stiu cum sa o sterg), m-am plimbat un pic si nu au mai aparut alte erori dar parca trepideaza motorul prea tare. Turometrul se opreste undeva sub 1000 rpm si imi indica un consum de 0,7-0,8 dar simt trepidatii pe care pana acum nu le-am sesizat
Modificat de CrisH
Pentru 44 te duci pe Select control module ->chassis si ai acolo 44-Steering Assist.
Pe 09 iti spunea ca ai probabil 2 sigurante arse una pentru luneta(incalzirea ei) si una pentru claxon.
La motor, pentru sonda lambda 2 verifica conectorul ei.
Eu am Vagcom 311 si nu am 44
Claxonul merge, luneta nu știu
Nu ai o optiune cu Less Common Modules ? Intri acolo si o sa gasesti si 44 . Trebuie sa o poti selecta cumva . Daca nu stia de ea nu mai putea s-o scaneze.
La luneta apasa butonul de dezaburire si daca se aprinde atunci merge.
Modificat de gabip
Mie imi apare ceva de genul asta:
Luneta merge, se aprinde butonul
ma gandesc sa nu o fi luat razna calculatorul meu si imi indica tot felul de tampenii
Modificat de CrisH
Si daca iti apare asa, te duci la Caroseria/Chassis ( in engleza) si o sa ai acolo ce cauti.
Eroarea pentru cheie este ca nu ti-a detectat cheia. Daca ai cu telecomanda schimba bateria. Daca ai cheie simpla probabil ca au fost niste interferente. Daca nu mai apare las-o asa. Ca sa te sperii poti sa te gandesti si la bobina din contact sau transponderul din cheie.
Multumesc, o duminica placuta si tie :))
si daca se intampla sa nu-mi mai mearga chipul (si nu mai porneste motorul) am inteles ca ii poti introduce un cod si porneste
stie cineva care e procedura si de unde scoti acel cod?
La "Address Word" tastezi 44 si apoi "Go!"...
Codul il afli prin citirea eepromului din ceasuri. Probleme cu pornirea sunt frecvente la Fabia. Deconecteaza pentru cateva minute o borna de la  baterie si incerca dupa. Bateria din cheie nu are treaba cu transponderul/pornirea.
Modificat de cuiuda
