Erori Vag-com
Jacku
mai intai vezi ca-i problema cu bateria ,probabil e descarcata ,sau nu incarca. Verifica incarcarea cu vagcomul.Si apoi ai ceva contacte proaste la calculatorul de injectie.Dar intai vezi bateria, sterge erorile si rescaneaza , ca s-ar putea sa nu fie nimic.
problema cu bateria cred ca e veche caci acum 1 an am uitat cheile in masina(ambele), s-a blocat, una cu contactul pus fara sa fie pornit motorul adica ardeau toate becurile in bord ca un brad de craciun muzica mergea bine......si a stat asa seara de la 18 pana a doua zi la 16. Culmea dupa ce am reusit sa deshid masina fara sa sparg geamul a pornit la prima cheie de parca era noua bateria. De atunci si pana acuma nu am facut o scanere completa cu vag com si ma gandesc ca e de atunci problema. Bateria nu a facut niciodata figuri acum 1 sapt am verificat-o si cica e ca si noua.
Mersi de sfat
se pare ca aci s-au sfarsit erorile fabiotilor adica nu apar alt tip de erori decat acestea iar lumea cred ca a rezolvat....sau mai putin......
Dupa stergerea erorilor aceasta reapare instant:
01598 - Drive Battery Voltage
27-00 - Implausible Signal
Incarcarea este intre 13,5 si 14,4 functie de consumatori si turatie.
Ce o fi? La eroare respectiva nu am gasit explicatii mai largi sa-mi pot da seama.
Or fi ele tensiunile de incarcare cele mentionate de tine dar, care este tensiunea bateriei in repaus; si asta, eventual, dupa ce masina a stat nepornita 1/2/3 zile.(sau daca ai avut si o peioada mai lunga?!)
Voi masura si tensiunea bateriei. Pana acum nu am facut, deoarece toata iarna nu aveam probleme la porniri. Adevarat ca mai mult innopteaza masina in garaj, dar erau zile cand era afara si chiar si atunci pornea usor la prima cheie. Revin cu detalii.
De fapt la celelalte module nu au mai reaparut erorile de voltaj scazut, numai la Bordnetz. Mai bine zis acesta este eroare de voltaj (signal) improbabil?!
Astazi cu ajutorul lui saboteur :lol: ,am scanat fabiuta mea.Totul bine si frumos, eroare la motorasul de recirculare a aerului (de asta stiam si de la ultima scanare),dar srprise mai o eroare sub forma urmatoare:00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 25-00 - Unknown Switch Condition :blink: ,rugaminte mare cine ma poate ajuta cu vreo idee ce ar putea insemna sau de la ce vine eroarea si care ar fi posibilele remedieri, asta i-as ramane recunoscator :beerchug: .PS am dat search pe forum si n-am gasit nimic de acea am deschis un topic nou :rolleyes:
Am cautat pe net de eroarea de mai sus si uitati ce am gasit:00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D): Unknown Switch Condition
Possible Causes
Terminal 15 OK, but Terminal S not OK
Wiring/Connectors faulty
Ignition Switch faulty
Possible Solutions
Check Terminal S
Check/Repair Wiring/Connectors
Check/Replace Ignition Switch
Dar tot nu m-am lamurit :lol: ,asa ca astept parerile voastre pls :beerchug:
Daca nu ai un contact prost prin mufe, poate e timpul sa schimbi ignition switch
Ce incearca masina sa-ti explice e ca starea contactelor din el a fost la un moment dat intr-o pozitie imposibila (de ex. demaror cuplat fara sa pui contact)
Daca eroarea se repeta si ai acces la mufa poti sa te joci sa le masori pentru diferitele pozitii ale cheii
Nu stiu daca schema asta se potriveste (omul are jetta):
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3...199157#46199157
stie cineva daca la fabia se poate face scanare "home made" sa zic asa
la masina prietenei mele,de alta marca daca tineam acceleratia si frana apasate si puneam contactul puteam sa vad ce erori are pentru ca becul de service clipea in functie de ce erori avea masina-trebuia doar sa numeri clikurile
la fabia se poate face vreo scanare in genu sau doar la service?
Doar cu VAG-COM sau un program similar poti vedea erorile - acasa daca il ai instalat pe laptop si ai interfata necesara sau in service...
flopen, baga si tu datele la profil, poate te lipesti de o scanare de la vre-un coleg.
multumesc!
am o fabie 2001 1.4 16 v aua dar nu am nevoie de scanare,nu am probleme,eram doar curios!
multumesc oricum!
am avut o perioada anu trecut probleme cu becul exaust si am fost prin 5 service si fiecare imi zicea altceva
am schimbat bujiile si nu mai am nici o problema de peste 1 an! (cand unii ziceau ca sonda lambda e)!
si de aia ziceam ce frumos ar fi sa iti zica masina singura erorile ca la opel corsa cum are prietena mea
in fine.......asta este!
o zi buna tuturor!
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 35-00 - -
sa fie oare din cauza termostatului ca nu pot porni masina dimineata? Adica tre sa calc bine acceleratia si sa pornesc de pe loc altfel moare motorul la relanti, si scoate un fum negricios si cu miros puternic. Aceasta doar de cand am vazut ca e blocat termostatul pe deschis
Cine stie in bucuresti unde pot scana si eu fabia mea cu vag com-ul ??? Are cineva cumparat? As vrea sa activez si functia de deschidere totala in partiala si inchidere cand ajunge masina la 15 km/h. Multumesc! :lol:
Lastunul, te ajut eu. Numai ca e o mica problema - sunt ocupat pana Duminica, asa ca mai dureaza un pic pana am un pic de timp liber... poate Luni, daca vii pana la mine (pe Bd-ul Expozitiei)...
Te rog da-mi PM daca vrei sa continuam discutia.
ma ajuta si pe mine cineva cu un cod de eroare?
18107 power train data bus missing message from steering wheel electronics p1699-000
Am o Fabie din 2003
De 2 zile dupa ce am schimbat distributia, placute frana, pivoti, bujii, in timp ce mergem s-au aprind EPC, ASR si becul de Check Engine. Am tras pe dreapta am oprit si repornit si a ramas doar becul de Check Engine.
La scanare cu VAG imi da asta:
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 H
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V40
Coding: 00124
Shop #: WSC 13765
01314 - Engine Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0830
4 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
55-00 - Adaptation Not Successful
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 25738
Shop #: WSC 13765
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y0 920 880 L
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Coding: 00101
Shop #: WSC 00050
TMBPC26Y843935611 SKZ7Z0C2131930
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 30 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 AA
Component: LenkhilfeKYO X757
Coding: 10140
Shop #: WSC 13765
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 2S Komfortger
aici gasesti aproape toate codurile de eroare: http://wiki.ross-tech.com/index.php?title=...amp;until=03271
Ceea ce e foarte ciudat este faptul ca la adresa 01 este motorul si la tine zice "Can't Synch Baud Rate".
Cred ca ar trebui sa refaci diagnoza pe acel modul pentru ca in scanarea atasata de tine nu apare deloc motorul.
Oricum la adresa pe care ti-am dat-o gasesti erorile care apar la celalte module si eventualele metode de a remedia.
Succes.
incearca sa modifici la optiuni/setari baud rate la 9600 sau 10400 si incearca s te conectezi pe motor (adresa 01) din nou
Am si eu o problema legata de vag-com, am incerca sa fac modificari la modulul 46 comfort apoi am dat la Codare modul functia 10 si am vrut sa-mi activez Canal 08 (semnalizare descuiere) si Canal 09 (semnalizare incuiere), dar nu-mi gaseste functile, doar cea cu inchiderea merg sa le activez Canal 03 (Auto-Lock)si Canal 04 (Auto-Unlock). Care stie de ce nu vrea sa recunoasca mai departe celelalte canale? Masina este Skoda Fabia Comfort din 2001.
Cu stima
Ai inchidere centralizata cu telecomanda din fabrica? Poate n-ai si de aia...Nu sunt sigur, dar zic si eu .
Stiu ca ce vrei tu sa faci e ca atunci cand inchizi masina din telecomanda sa iti clipesca avariile, nu?
Modificat de saboteur
