Erori Vag-com
Jacku
da bateria a fost data jos.si remontata,claxonul este functional,totul merge brici la masina....si cu sonda nu stiu ce sa zic,merge bn masina...multumesc pt raspuns,le-am sters si mai scanez maine odata
Salut ,
De ceva vreme se tot aprinde si stinge martorul check engine , la o scanare vineri au iesit doua erori :
1. Cod eroare :17559
AMESTEC MERS IN GOL BANK 1
2. Cod eroare :17586
SONDA LAMBDA 1 (INAINTE CAT) BANK 1
Oare ce ar putea fi ?
Verifica furtunul de pe tulumba servo (cel subtire) sa nu fie fisurat, verifica tija din EGR sa nu fie blocata, inlocuieste filtrul de benzina daca nu a fost inlocuit vreodata, masoara presiunea in rampa injectoarelor, trebuie sa ai 3 bari, aer fals pe la furtunul de sub clapeta, poti sa cureti si MAP-ul cu un spray de contacte....pentru eroarea 17559.
Sterge din nou erorile.
Daca apare din nou, inseamna ca ori siguranta 9 este arsa,  ori conexiunea la sonda 1 este ceva in neregula...sau sonda lambda este pe ultima suta de metri...in curand va apare si 17604, care iti va spune clar ca circuitul de incalzire al sondei este defect...
Am schimbat filtrul de benzina saptamana trecuta , inca era original 21.04.2001,aceleasi erori au ramas ,am verificat si furtunele de la servo si clapeta ,par sa fie ok.Cred ca si bujiile nu au fost schimbate cam demult sau deloc precum filtrul de benzina  ,urmatorul pas e sa schimb si bujiile. La pornire si lasata la relanti cam miroase a benzina nearsa un miros dubios , sa fie oare bujiile ?
Posibil sa fie si de la bujii.
Caline, tu inlocuieste bujiile, daca mirosul de benzina nearsa nu dispare, inseamna ca amestecul este prea bogat.
Si asa usor, ajungem la sonda....hai sa vedem ce se va intampla dupa ce inlocuiesti bujiile.
Salutare ,
Azi am demontat senzorul de pe galerie , este  MAP, era plin de depuneri  si imbacsit .
Dupa curatare  cu spray pentru contacte arata cam asa,
Martorul din bord sa stins , dar sa vedem ce se intampla mai incolo ,
O sa schimb si bujiile   totusi.
Călin, poţi pune o poză unde se află mai exact pe galerie map-ul ăsta?
Salut ,
 Senzorul se afla in partea stanga a galeriei de admisie langa joja , vezi pozitia 7 din poza .
Merita  curatat , dar la mine a revenit iarasi becul aprins in bord dupa 20 km ,
Mentionez ca motorul este AUA .
Pentru demontare trebuie un torx de 15 scurt , ca sa ai acces la surube . Scoti surubele alea 2 , tragi un pic de sensor in afara si rotesti spre tine ,altfel nu il poti scoate de joja .
17586 p1178 - linear o2 sensor pump current open circuit
17559 p1151 Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 1 Leanness Lower Limit Exceeded
Bine, tu verifica ce scrie la eroarea 17559....este musai, dar eu raman la parerea ca sonda 1 este pe ultima suta de metri, cand va apare si 17604...gata cu distractia.
Sveck:
Modificat de carmina
De la ultima postare si stergerea erorilor dupa ce am curatat MAP-ul si  am schimbat filtrul de benzina , martorul nu se mai aprinde . Astazi am mai facut o scanare a masini .
Monday,16,September,2013,16:38:14:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBGC26YX23294880   Mileage: 149340km/92795miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 BL
   Component:  MARELLI 4LV       3699
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 5DB59D47FFF1
   TMBGC26YX23294880     SKZ7Z0A0926212
No fault code found.
Readiness: 1010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 D
   Component: ABS/ASR 5.7 FRONT   V00
   Coding: 00124
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3E773ACB12B7
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0760
   VCID: F2EF5EFB966F
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
   Part No: 6Q1 937 049
   Component: BORDNETZ-SG.        1S30
   Coding: 09402
   Shop #: WSC 59285
   VCID: F8FB6CD3F013
00906 - Horn (H1)
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 H
   Component: 08 AIRBAG VW51 08     01
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 295DF997FB39
Address 17: Instruments        Labels: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl
   Part No: 6Y1 919 870 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
   Coding: 22142
   Shop #: WSC 10196
   VCID: 458555277761
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    1S30
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F0EB54F39863
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.lbl
   Part No: 6Q0 423 156 G
   Component: Lenkhilfe           0004
   Coding: 00110
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 33611BFF29F5
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 C
   Component: 07 Komfortgerát     0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3B7133DF01A5
   Subsystem 1 - Part No: 6Q1959801
   Component: 07 Tõrsteuer.FS TFK 0002
   Subsystem 2 - Part No: 6Q1959802
   Component: 07 Tõrsteuer.BF TFK 0002
   Subsystem 3 - Part No: 6Q0959811
   Component: 07 Tõrsteuer.HL TFK 0002
   Subsystem 4 - Part No: 6Q0959812
   Component: 07 Tõrsteuer.HR TFK 0002
End   ---------------------------------------------------------------------
Concluzie dupa 2 saptamani , sonda lambda e de vina , azi a aparut eroarea :
Wednesday,18,September,2013,20:56:06:10074
Control Module Part Number: 036 906 034 BL
  Component and/or Version:  MARELLI 4LV       3699
           Software Coding: 00071
            Work Shop Code: WSC 13765
           Additional Info: TMBGC26YX23294880     SKZ7Z0A0926212
                      VCID: 5DB59D47FFF1
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
        P1178 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 1000 0000
Am un prieten cu o fabia 1 benzina si nu reusesc sa-i resetez intervalul de service, cheita din bord, nici prin metoda clasica buton apasat contact pus, nici cu vag com care imi da un mesaj:
"no label file available for this ECU 6Y0 920 883 M, make sure you are using the latest version and send ross-tech controle module maps of the instrument cluster (adress 17)"
Pot sa iau de la cineva acest label file pentru a reusi sa dau reset? Folosesc o clona VAG-COM 908.
In instruments, adaptations totul este inactiv.
este inactiv, deoarece folosesti o clona - si este destul de veche. Diferenta dintre clona si cea originala, o fac tocmai label-urile....
Am inteles, am descarcat acum ultima varianta 12.12, am instalat pe un alt calculator pe care nu folosesc interfata, am gasit acolo niste label file pentru ce am eu nevoie, daca dau copy/paste doar la acest label file in programul meu va merge? Banuiesc ca daca bag interfata la noul soft o voi strica nu?
Am si eu 2 erori pe vag com.
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03D 906 023 B
   Component: SIMOS91 1.2l 2V     1413
   Revision: --H04---    Serial number: SKZ7Z0F3891775
   Coding: 0000061
   Shop #: WSC 13765 790 00000
   VCID: 1D3BA8D0C7AAD16
16384 - SAE - Reserved by Document ISO 15031-6
            P0000 - 008 - 2005 - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 832 /min
                    Temperature: 91.5°C
                    Load: 17.6 %
                    Bin. Bits: 00000100
                    RPM: 832 /min
                    Temperature: 82.5°C
                    Load: 90.2 %
                    Bin. Bits: 00000100
Readiness: N/A
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: F2E12B6CBEB4BEE
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
MA POATE AJUTA CINEVA?
Un motoras de la climatronic cu probleme. Cat despre ECU,, fa o diagnoza cu o interfata originala.
Eroarea este intermitenta s-ar putea daca o stergi sa nu mai apara.
Multumesc frumos!
Despre climatizare mi-a spus cineva ca ar fi o usita care strange praf sub ea iar ecu se aprinde la 2 sapt.
Am urmatorul DTC la ultima scanare cu VAG COM.
S-a intamplat si anul trecut, pe la inceputul iernii, am sters eroarea, a disparut si iarna asta a aparut iar.
Tot ce am facut a fost sa completez cu antigel. Era la minimum nivelul. Aparent, dupa ce am pus antigelul, eroarea nu a mai aparut. Totusi, la scan, codul de eroare e putin ciudat. Are legatura cu nivelul minim de antigel cumva?
klima.txl.txt
  • 5 weeks later...
AM PROBLEME MARI....
M-am dat putin la buburuza si acum merge in 2 pistoane... am pus bujii si bobina noua si nimic....
I-am diagnoza si...
Coding: 0000061
3 Faults Found:
17968 - Maximum Engine Speed Exceeded: Engine Warranty VOID!
P1560 - 008 - -) - Intermittent
Freeze Frame:
                RPM: 7744 /min
                Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
                Speed: 58.0 km/h
                T.B. Angle: 12.7°
16687 - Cylinder 3
         P0303 - 006 - Misfire Detected
         Freeze Frame:
                RPM: 4160 /min
                Mass Air / Rev.: 76.3 mg/str
                Temperature: 84.0°C
                Lambda: 0.0 %
                RPM: 832 /min
                Mass Air / Rev.: 141.7 mg/str
                Temperature: 67.5°C
                Lambda: 0.0 %
17549 - Load Calculation Cross Check
         P1141 - 007 - Implausible Value - Intermittent - MIL ON
         Freeze Frame:
                Lambda: 43.4 %
                Lambda: -37.1 %
                Lambda: 36.7 %
                T.B. Angle: 4.2°
1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
        79-00 - Please Check Fault Codes
Ceva idei???
Sa fie atat de rau?
