Erori Vag-com
Jacku
Am curatat injectoarele, schimbat bujii si filtrul benzina, ulei..
Problema trepidatiilor a fost rezolvata dupa schimbarea bujiilor. Sters erori cu vcds, vad ca nu mai apare nici eroarea legata de voltajul bateriei, o sa masor si cu un multimetru dupa ce fac rost de unul..
Toate cele bune..
P.S: nu mai apare nici o eroare de la senzori desi nu le-am facut nimic..nu mai inteleg..
Modificat de lucian.1950
Salut
Cand o pornesc la rece are in tremurat , se siomte si cand merg, dupa ce e cald motorul  nu mai apr problem.
Detin o skoda fabia 1.4 16 benzina. Ieri cand am luat o curba , si schimbam viteza (eram subturat) mi  s-a oprit motorul in timpul mersului. Am tras pe dreapta , am repornit si totul a fost ok. Came peste o ora, in traffic la fel, cand depaseam o masina. Am facut o diagnoza , din pacate cel care mi-a facut diagnoza nu mi-a dat erorile, mi-a spus doar ca trebuie schimba EGR si senzorul de presiune admisie. La bord nu s-a aprins nici in sensor.
Astazi de dimineata am facut cateva drumuri dupa care am facut un alt test la altcineva. Am gasit erorile:
16555 Fuel Trim Bank 1
p0171 - 35-00 system too lean
16786 EGR System
p0402 - 35-00 excessive flow
Ceva sfaturi..
salutare! am si eu niste erori la un golf 5 1.4 16v 55kw :
Address 01: Engine
1 Fault Found:
16825 - EVAP Emission Control Sys
            P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 15: Airbags
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 56: Radio
4 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
00668 - Supply Voltage Terminal 30
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit - Intermittent
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
ma poate ajuta cineva cu informatii? in special cu eroarea de la motor :D
Verifica supapa  (electrovalva) de la canistra evap.
Prodan Catalin
De ceva vreme am check-engine aprins pe o fabia 1 1.4. 16V, mi-am luat un cablu de diagnoza si i-am facut o scanare (atasez mai jos erorile). De cand s-a aprins martorul imi consuma mai mult asa ca banuiam ca ar fi ceva pe la sonda lambda. Am citit ca trebuie sterse erorile si refacuta scanarea insa nu am gasit in program de unde se pot reseta.
Acum nedumeririle mele sunt:
  • daca sonda este dusa, ce sonda trebuie sa inlocuiesc? am inteles ca ar fi 2. codul de unde as putea sa il iau
  • acum o saptamana am schimbat macaraua de la geamul soferului iar 2 cateva zile nu mai am audio pe partea stanga a masinii. este posibil ca la service sa nu imi fi cuplat bine mufa de la difuzor si din cauza vibratiilor sa nu mai faca contact?
  • pe langa eroarea de la difozoare mai am una pe claxon si airbag (atat am inteles din erori). sunt sanse sa fie de la vreo rezistenta pe care o pot inlocui eu ?
Multumesc anticipat.
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 CB
Component: MARELLI 4MV 4965
Coding: 00071
Shop #: WSC 13765
VCID: 54A79ADBA40E94BE60B-4A9C
TMBBC26Y233842320 SKZ7Z0C1959851
2 Faults Found:
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current
P1178 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1190 - 35-00 - Implausible
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 6Q0 907 379 H
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V30
Coding: 00124
Shop #: WSC 13765
VCID: 428BAC834E7A0A0EC27-5072
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0830
VCID: F2EBBC43BE5A7A8E127-50E6
2 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 17546
Shop #: WSC 13765
VCID: 3B75D16729907BC6811-5000
1 Fault Found:
00906 - Horn (H1)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: 01 AIRBAG VW51 08 0008
Coding: 12337
Shop #: WSC 13765
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000
1 Fault Found:
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl
Part No: 6Y1 920 870 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V13
Coding: 20141
Shop #: WSC 11111
VCID: 4189A38F4B7C1116DBD-5000
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 32 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 AG
Component: LenkhilfeKYO V958
Coding: 10140
Shop #: WSC 00000
VCID: 74E73A5B444EF4BE80B-5072
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 2S Komfortgerát 0002
Coding: 00067
Shop #: WSC 13765
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A9C
Subsystem 1 - Part No: 6Q1959801A
Component: 2S Tõrsteuer.FS TFK 0004
Subsystem 2 - Part No: 6Q1959802A
Component: 2S Tõrsteuer.BF TFK 0004
Address 56: Radio Labels: 1U0-035-156.lbl
Part No: 6Y0 035 156 A
Component: Radio 0001
Coding: 00400
Shop #: WSC 00000
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-49D8
1 Fault Found:
00878 - Connection to Speaker Front Left
36-00 - Open Circuit
Address 76: Park Assist Labels: 6Y6-919-283.lbl
Part No: 6Y6 919 283 A
Component: Einparkhilfe 0001
Coding: 00123
Shop #: WSC 13765
VCID: 4683B0936252362EEEF-5000
End ---------------------------------------------------------------------
salut
ieri dupa un drum de 20 km, masina a inceput sa tremure foarte tare, ca si cum ar merge in 3 pistoane . Am pus testerul si mi-a dat erorile astea
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
            P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
17912 - Intake Air System
            P1504 - 35-10 - Leak Detected - Intermittent
sa nu mai lucreze vreo bujie, un furtun fisurat si sa prinda aer fals sau senzorul MAP?
Prima eroare e rezultatul celei de-a doua. Rezolva problema cu aerul fals si senzorul MAP va fi fericit.
am facut o readaptare la clapeta de acceleratie si a incetat cu "tremuratul".Sper sa fi fost asta problema.
La Făbiuța tatălui meu, motor 1.2 htp, de 64 cp, mașina din 2007, se manifestă o problemă de genul că la prima pornire, dimineața, o ia foarte greu - adică la a 5-a sau a 6-a cheie, apoi pornește la sfert de cheie, în primă fază fără erori stocate la diagnoză. Zilele trecute i s-a aprins martorul MIL, făcut diagnoză. Rezultatul :
Saturday,03,September,2016,15:30:43:58836
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.0.0
Data version: 20141022
VIN: TMBDY46YX84030061   License Plate: XEB
Mileage: 127510km-79231mi   Repair Order:
Chassis Type: 6Y (6Y - Skoda Fabia (1996 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBDY46YX84030061   Mileage: 127510km-79231miles
Address 01: Engine        Labels: 03E-906-033-AZQ.lbl
   Part No: 03E 906 023 D
   Component: SIMOS91 1.2l 4V     9800
   Revision: --H04---    Serial number: SKZ7Z0G4322385
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 13765 790 00000
   VCID: 20458B75F02637214FB-515A
1 Fault Found:
17549 - Load Calculation Cross Check
            P1141 - 007 - Implausible Value - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Lambda: 49.6 %
                    Lambda: -37.1 %
                    Lambda: 36.7 %
                    T.B. Angle: 5.2°
                    Lambda: 41.8 %
                    Lambda: -37.1 %
                    Lambda: 36.7 %
                    T.B. Angle: 4.2°
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
   Part No SW: 6Q0 907 379 AF    HW: 6Q0 907 379 AF
   Component: ABS 8.0 front   H05 0002
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0002103
   VCID: 0103EEF15BECDE29605-515A
   Subsystem 1 - Part No: 6Q0 907 379 AF
3 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 127482 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 127482 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 127482 km
                    Time Indication: 0
   Component: Klimaanlage        X0850
   VCID: 72E1B13D3E4AF5B169F-515A
   Part No: 6Q2 937 049 F
   Component: 0000 BN-SG.         2S36
   Coding: 17422
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3F8728093D9868D9561-515A
   Part No: 1C0 909 601 A
   Component: 11 AIRBAG VW51      0010
   Coding: 12593
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 1E39B58D9A5201D17D7-515A
Address 17: Instruments        Labels: 6Y0-920-xx3-17.lbl
   Part No: 6Y0 920 883 M
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V04
   Coding: 00102
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 4A9109DD765ADD71F1F-515A
   Component: 0005 GATEWAY CAN    2S36
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 70E5BB353046C7A19FB-513C
Address 25: Immobilizer        Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMOBILIZER VDO V04
   Coding: 00102
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 4A9109DD765ADD71F1F-513C
   TMBDY46YX84030061     SKZ7Z0G4322385
   Part No: 6Q0 423 156 AB
   Component: LenkhilfeTRW        V270
   Coding: 10140
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 6FE7B8492D78D859861-513C
   Part No: 6Q0 959 433 H
   Component: 35 Komfortgerát     0002
   Coding: 00019
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 40852BF5406617212FB-4B18
End-------------------------(Elapsed Time: 04:01)--------------------------
Am suspectat și schimbat senzorul de turație de pe capacul unde sunt și bobinele de inducție, șters toate erorile, pornit motorul, refăcut diagnoza, nu a mai apărut nici o eroare. Am mai tras de ea în cursul zilei, totul o.k., pornit la sfert, fără alte erori apărute.
Azi s-a încercat pornirea mașinii, aceleași simptome : pornire grea, la 4-a - a 5-a cheie, la fel fără martorul MIL aprins în bord.
Ce poate să aibă?
salutare! ajutati ma va rog ca am gasit o caruta de erori.
VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 8 x86
Data version: 20150729
www.Ross-Tech.com
Tuesday,04,October,2016,19:29:39:04550
VIN: TMBNC26Y113134862   Mileage: 107020km-66499miles
   Part No: 036 906 034 BL
   Component:  MARELLI 4LV       3389
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 53333
   VCID: 5D445D7B443E8DFA8E9854-4B4C
   TMBNC26Y113134862     SKZ7Z0Y0656397
2 Faults Found:
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1
            P1151 - 35-00 - System too Lean
16786 - EGR System
            P0402 - 35-00 - Excessive Flow
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
   Component: BORDNETZ-SG.        1S30
   Coding: 09362
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 780A2CEFCBDC48D2FD8E7D-515E
2 Faults Found:
01336 - Company Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00906 - Horn (H1)
   Part No: 6Q0 909 605 H
   Component: 02 AIRBAG VW5  08   0004
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3C82F0FFBF64A4F2D966C1-5140
1 Fault Found:
   Component: Gateway K<->CAN    1S30
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 701A14CFA3AC1092355E85-5140
1 Fault Found:
   Part No: 6Q0 423 156 E
   Component: Lenkhilfe           0001
   Coding: 00110
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 319CD1CB6826599A7AD048-5140
2 Faults Found:
00566 - Steering Assistance Operation
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01288 - Terminal 30; Steering Assist
sterge-le si vezi care mai apar.
asta a mai ramas
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 53333
   VCID: 5D444C7B443E8DFA8E9854-4B4C
2 Faults Found:
16786 - EGR System
Banuiesc ca vorbim despre un motor de 1.4, 16v... ca nu ai scris.
Pentru prima eroare, trebuie sa te apuci de cautat. posibil sa traga aer fals sau sa fie problem cu sistemul de alimentare carburant, evacuare, etc... uite ce zice ross tech, despre cauze si solutii -
Possible Causes
Intake System faulty/leaking
Fuel Pressure, Fuel Pressure Regulator and Fuel Pump faulty
Fuel Injectors faulty/leaking
Exhaust System faulty/leaking
Activated-Charcoal Filter/System faulty/leaking
Secondary Air Injection System faulty/leaking
Lambda/Oxygen Sensor(s) before Catalytic Converter faulty
Lambda/Oxygen Sensor(s) after Catalytic Converter faulty
Possible Solutions
Check Intake System for Leaks
Check Fuel Pressure, Fuel Pressure Regulator and Fuel Pump
Check Fuel Injectors
Check Exhaust System for Leaks
Check Activated-Charcoal Filter/System
Check Secondary Air Injection System
Check Lambda/Oxygen Sensor(s) before Catalytic Converter
Check Lambda/Oxygen Sensor(s) after Catalytic Converter
A doua - EGR-ul - dupa ce o rezolvi pe prima, daca tot apare - poti incerca o curatare a EGR-ului, dar mai mult ca sigur nu o sa ajute - o sa necesite inlocuirea acestuia
Am un Golf 4, 1.6 16v, AUS, din 2001, si singura eroare pe care o am e:
P1174 - Injection timing deviation - balance fault
Din cand in cand mai apare si eroare de sonda lambda.
Injectoarele sunt curatate pe stand, clapeta si EGR curatate si adaptate OK, distributia schimbata recent si este pusa la punct.
Ce poate fi? Sonda sau altceva?
buna
revin cu probleme "noi".Zilele astea am pornit masina si s-au aprins martorii epc, check si triunghiul cu semnul exclamarii. Masina nu se accelera mai mult de 1000 de ture. Am imprumutat, de la un prieten , clapeta de acceleratie de pe masina lui si dupa ceva 15- 20 km mi s-au aprins aceiasi martori . Am facut o scanare si am aceleasi erori ca si cu clapeta mea:
17989 - Throttle Actuator (J338)
        P1581 - 35-00 - Basic Setting Not Performed
17953 - Throttle Valve Controller
        P1545 - 35-00 - Malfunction
17950 - Angle Senzor 1 for Throttle Actuator (G187)
        P1542 - 35-00 - Implausible Signal
ce poate sa fie?
sa incerc sa schimb si senzorul de la pedala de acceleratie? sau sa fie altceva de vina
multumesc
Modificat de zappul
Schimba clapeta de acceleratie/
pai asta vreau sa spun ca mi-au aparut aceleasi erori si cu alta clapeta. Pe masina lui nu are probleme cu clapeta ce mi-a imprumutat-o
Verifica firele de la clapeta la ecu.
ai dreptate, o sa verific firele de la clapeta pana la calculatorul de bord , poate e aici problema si nu in alta parte.
multumesc , o sa revin cu noutati
  On 05.10.2016 at 8:12, k3ros3n a scris:
Expand
Ai rezolvat ceva cu masina, ca si eu am eroarea aceasta de cateva luni. Prima data a aparut cu lambda intermitent, am rezolvat. Apoi a aparut cu valvula care este situata pe gaze din rezervor, cea care tacane si acum apare singura uneori si becul in bord, da nu pot sa scap de ea.
  On 27.10.2016 at 15:00, mykytot a scris:
Expand
Salut, da, am rezolvat. Era sonda lambda. Am inlocuit-o si mi-a disparut.
Daca ai cum sa imprumuti de la cineva pt test iti dai seama daca e de la ea sau nu.
salutare am si eu o skoda fabia 1.4mpi si gpl din 2001 si am urmatoarele probleme:
16684-rateuri aleatorii multiple la cilindru-intermitent
16502-temperatura lichid racire motor circuit intrare inalta-intermitent
16514-senzor oxigen circuit defect (bank1 senzor1)-intermitent
17511-senzor lambda 1 bloc 1,incalzirea senzorului lambda;efect slab-permanen
..un mecanic mia zis sa schimb sonda lambda si sa curat clapeta de la acceleratie si am catalizatorul infundat....?de unde ar trebui sa incep??multumesc
Modificat de CRETU ADRIAN
Cu siguranta schimba prima data sonda lambda. Catalizatorul s-a infundat de la sonda si rateurile sunt din cauza catalizatorului cel mai probabil.
Salutare! Ma ajuta și pe mine cineva cu erorile astea? E la Fabia 1 a mamei. Le șterg dar după un timp apar iar. Merci!
E puțin de sapă.
System too Lean înseamnă ca ai amestec carburant sărac. Aer fals în admisie, egr parțial deschis când n-ar trebui, presiune mică de carburant în rampă (pompă rezervor uzata, filtru carburant colmatat, regulator presiune filtru defect sau de presiune necorespunzătoare).
egr deschis când n-ar trebui. Necesar de demontat si curățat.
succes.
  • Ex member a închis acest topic
