Erori Vag-com
Jacku
Salutare tuturor,
Am o problema cu Skoda mea 1.4 16V 101 CP. Daca masina e in miscare, o scot din viteza si apas frana trepideaza brusc (cateodata moare si motorul) si martorii EPC, CheckEngine si ASR se aprind. Daca apas ambreiajul si il tin apasat nu e nici o problema.
Martorii dispar la urmatoarea repornire a motorului.
Mai jos erorile dupa o scanare cu Vag-Com:
17550 - Load Calculation Cross Check
            P1142 - 35-10 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
            P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
Eu banuiesc ca e clapeta de acceleratie deoarece masina are 190000 km si nu cred a fost curatata vreodata. Poati fi si EGR sau vreun furtun pe undeva? Pareri?
Mersi anticipat!
Daca furtunul nu este fisurat (aer fals), vei demonta clapeta de acceleratie si o cureti.
Ar fi bine cu aceasta ocazie sa cureti si EGR-ul daca tot demontezi clapeta. Tot pentru erorile pe care le-ai postat, apare si MAP-ul de verificat.
Curata pastila de siliciu, 100%  este imbacsita de ulei.
Oare despre furtunul din atasament este vorba?
Oricum vroiam sa curatat clapeta de acceleratie. Dar am vazut in unele posturi ca Al Bundy preciza ca EGR nu se curata la benzinare.
Toate cele bune si multumesc de info!
post-139175-0-68471400-1441822942_thumb.
Modificat de andrei.corb
Da.
Eu nu am citit. Nu te obliga nimeni, dar iti spun  ca merita efortul.
Succes.
Faza e ca EGR la benzinare mai mult se uzeaza decat se murdareste fata diesel... dar merita sa incerci.
Am gasit aceste erori ...ce este de facut sa schimb egr , sa il curat si sonda banuiesc ca trebuie schimbata
post-46494-0-85968900-1447848405_thumb.j
DA, ar trebuie schimbat.
LA fel si sonda.
   Coding: 10700
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 6DD12F3F276425764F5-5072
   TMBSL21U828570250     SKZ7Z0A1369612
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus
            P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30
            P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-A.lbl
   Part No: 1C0 907 379 H
   Component: ESP ALLRAD MK60     0101
   Coding: 0023174
   Shop #: WSC 31480 000 00000
   VCID: 2F6DF537BDE897663D9-5072
4 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            012 - Electrical Fault in Circuit
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            000 - -
Address 16: Steering wheel        Labels: 1J0-907-487-A.lbl
   Part No: 1J0 907 487 A
   Component: Lenkradelektronik   0004
   Coding: 00118
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 2F6DF537EDE897663D9-50E6
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1U0 920 821 H
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
   Coding: 31122
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5072
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 31480
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 22: AWD        Labels: 02D-900-554.lbl
   Part No: 02D 900 554 C
   Component: HALDEX LSC  ECC     0010
   VCID: 204F060BA036381EB43-4A3A
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
            79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 29: Left Light        Labels: 1U0-941-651-29.lbl
   Part No: 1U0 941 651
   Component: EVG GDL + AutoLWR   0002
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 31480
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-4A9C
Address 39: Right Light        Labels: 1U0-941-651-39.lbl
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 31480
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 3X Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
   Component: 3X Tőrsteuer.FS KLO 0004
   Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
   Component: 3X Tőrsteuer.BF KLO 0004
   Subsystem 3 - Part No: 1U0959811D
   Component: 3X Tőrsteuer.HL KLO 0004
   Subsystem 4 - Part No: 1U0959812D
   Component: 3X Tőrsteuer.HR KLO 0004
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
   Part No: 1U0 035 161 D
   Component:  Radio GRO         0001
   Coding: 00407
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-4A3A
3 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
            36-00 - Open Circuit
00853 - Loudspeaker(s); Rear
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-10 - - - Intermittent
Address 76: Park Assist        Labels: 6Y6-919-283.lbl
   Part No: 6Y6 919 283
   Component: Einparkhilfe        0001
   Coding: 00103
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 0501779F1FD4FD36A75-49D8 No fault code found
Problema mea e ca  becurile ABS, ESP,  AIRBAG sunt stinse am verificat ledurile sa vad dca sunt astupate sunt ok cred ca ABS nu functioneaza din cauza a 2 sezori am verificat pompa cu de abs din program si parca merge dar nu merge cand pun frana masina merge sanie...Va rog ceva PARERI.cred ca am gresit ca am postat aici imi cer scuze
Modificat de Cosminleuu
cu erorile alea, martorii ABS din bord, nu aveau cum sa fie stinse....deci, undeva este facuta o pacaleala.
posibil sa fie si senzorii de ABS...poate sa fie si pompa ABS....trebuie verificat.
yala spate stanga - probleme, lipituri reci.
radio - verificare boxe spate.
pompa ABS cand ii dau comanda merge cu masina oprita deci nu merge in mers cand pun frana...
indiferent... cu erorile alea - banuiesc ca nu se sterg/reapar - martorii trebuie sa fie aprinsi... sa se aprinda.
nu e vb ca merge la output test... e posibil sa ai probleme la partea electronica - verifica cablajul intai, de la senzori la pompa.
e posibil am vazut la un senzor partea st fata prins cu banda izolatoare orcum i schimb pe toti dar nu inteleg de ce stau stinsi initial nu se conecta pompa cineva a codato iar eu am decodato si acum se conecteaza cu programul
am reusit sa-i aprind din Can Gateway ledurile in bord ABS si ESP si AIRBAG bineinteles stau aprinsi e normal clar ca sa facut o manareala acum apare asta        Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-A.lbl
   Coding: 0023174
2 Faults Found:        01317-Control module in instrument Cluster J285
01486 - System Function Test Activated
            000 - -
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605
   Component: 0L AIRBAG VW51 0B   0004
   Coding: 12364
   Shop #: WSC 31480
   VCID: E1C9C30F6BBCF1167BD-5072
1 Fault Found:
            62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
codarea era 00006 - era ok.....
dupa ce remediezi problema cu senzorul, trebuie sa finalizezi si testul pe ABS ca sa scapi de eroarea respectiva
buna baieti sa avea nevoie de ajutor azi am sters erorile stocate cu vag com 12.12 din masinuta mea(scoda fabia1 motor 1.4AZF)si am mai scanat odata si a reaparut urmatoarele erori
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: TMBPH16Y023488619   License Plate:
Mileage: 198030km-123050mi   Repair Order:
Chassis Type: 6Y (6Y - Skoda Fabia (1996 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBPH16Y023488619   Mileage: 198030km/123050miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 047 906 033 E
   Component: 1,4l SIMOS3PA   00HSSJ34
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 1527B1166FF6FCB6575-5072
   TMBPH16Y023488619     SKZ7Z0A1283583
2 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-00 - Open Circuit
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
            P1503 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 G
   Component: ABS 5.7     FRONT   V20
   Coding: 00044
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 418F35464BFEA016DBD-5000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0830
   VCID: F2ED2A8ABED8CB8E127-5072
4 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
            30-00 - Open or Short to Plus
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 B
   Component: BORDNETZ-SG.        1S31
   Coding: 09240
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3A7D42AA2628F3CE9A7-5072
   Part No: 1C0 909 601 C
   Component: 01 AIRBAG VW51      0004
   Coding: 12337
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 204990C2A0B4891EB43-5000
Address 17: Instruments        Labels: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl
   Part No: 6Y1 919 880 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V11
   Coding: 16141
   Shop #: WSC 00186
   VCID: 4685265A62D0872EEEF-5072
   Component: Gateway K<->CAN    1S31
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F0E92082B0D4F99EE43-5000
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6Q0 423 156 M
   Component: LenkhilfeTRW        V210
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 397F5DA6232EF8D693D-5000
End   ---------------------------------------------------------------------
as avea nevoie de niste explicati de unde sa incep cu treaba va multumesc
as maii avea o iintrebara de unde poot avtiva sa arate valorile ca in poza alaturata va multumesc
post-158577-0-65657600-1452957802_thumb.
Modificat de eagle22
Cu alternatorul se intamla ceva ciudat am masurat cu doua aparate diferite+vag com si iesea incarcarea la relantiu fara consumator 13.94-14v dar eroarea persista sterg si reapare va multumesc pentru informati si astept parei in continuare
Cu alternatorul ceva este ciudat am masurat cu doua aparate diferite +vag com si incarcarea este 13.94-14v fara consunatori in relanti si eroarea persista astept idei in continuare va multumesc
buna multumesc pentru raspuns am masurat alternatorul incarca dar  eroarea persista astept orice sugesti va multumesc
Verifica firele de la alternatoer la ecu, in zona de sub lonjeronul stang.
Buna ziua dragi skodisti, de curand am intrat si eu in posesia unei Skoda Fabia din 2005 1.4 benzina 75cp, iar in urma diagnozei au rezultat urmatoarele erori. Imi poate spune cineva cum le pot rezolva va rog frumos? Si mai am o problema pe langa astea, la cilindrul 3 cand scot bobina e plin de ulei acolo, am curatat, am schimbat bujiile, dar tot reapare uleiul. In rest masina merge foarte bine, per total sunt multumit de ea. Numai bine si o zi buna!
Tuesday,09,February,2016,14:51:15:62939
VIN: TMBHC26Y654292577   License Plate: IS89SIA
Mileage: 284710km-176910mi   Repair Order:
VIN: TMBHC26Y654292577   Mileage: 284710km/176910miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 JE
   Component:  MARELLI 4TV        6496
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 77763
   VCID: 5EB378F3DAC24EEEC6F-4A3A
   TMBHC26Y654292577     SKZ7Z0E2809453
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6R0-907-37x-ESP80.lbl
   Part No SW: 6Q0 907 379 T    HW: 6Q0 907 379 T
   Component: ESP 8.0 front   H03 0002
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0000365
   Shop #: WSC 13765 000 00000
   VCID: 4E9388B3DA22FE6E56F-5072
1 Fault Found:
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 284716 km
                    Time Indication: 0
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: F2EBBC43BE5A7A8E127-50E6
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 D
   Component: 0000 BN-SG.         1S34
   Coding: 25786
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-5000
   Part No: 1C0 909 605 K
   Component: 05 AIRBAG VW51 08   0008
   Coding: 12341
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5072
Address 17: Instruments        Labels: 6Y0-920-xx0-17.lbl
   Part No: 6Y0 920 881 L
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
   Coding: 00101
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 479DBD9765582F26159-5000
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
   Component: 003G GATEWAY CAN    1S34
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 00186
   Part No: 6Q0 423 156 AA
   Component: LenkhilfeKYO        V957
   Coding: 10140
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 6ED328332A62DE6E76F-5072
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 E
   Component: 3A Komfortgerát     0002
   Coding: 00019
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-49D8
Address 56: Radio        Labels: 1U0-035-156.lbl
   Part No: 6Y0 035 156 E
   Component:  Radio YD5          0010
   Coding: 00201
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 387FCE6B18A650DE6C3-4918
  • Ex member a închis acest topic
