Martor Bujii Incandescente Aprins
atti
hmmm.... ce naibi sa curete...sigur se uita la pompa aia ca matza in calendar si se prefac ca o curata....daca e ceva de curata...
Modificat de Swat Cat
Ce mi se pare ciudat e ca palpaie numai dimineata, la prima pornire, dupa care nu mai face. In fine, poate cineva sa-mi recomande o solutie buna de curatat injectoare, exventual cu pret si locul de unde se poate lua?
After doing some research/reading on
http://forums.tdiclub.com/
I found several posts about 17970
The suggestions. in order of increasing cost/complexity are:
1. drain fuel filter of water.
2. replace fuel filter
3. check / replace fuel temp sensor inside pump
4. check / adjust a position sensor inside pump
5. adjust timing and pump
6. replace injection pump
Since my fuel filter had 35,000 kms (23000~ miles) on it, I replaced it.
I cleared the code. The code has stayed out for 1000 kms, and the GP light no longer flashes. At the same time, the ambient temp went from 30 below F to 30 above. So I'm not sure if climate/season change fixed it, or if new fuel filter fixed it, but (for now) its fixed.
Multumesc pentru sfaturi Swat Cat :) Am sa le iau pe rand sa vad care e problema pana la urma.
Astazi am rezolvat problema cu cu senzorul N146 din pompa de injectie. :) A trebuit sa demonteze pompa (chinuiala multa pt ca are un surub mai ciudat, cu cap triunghiular, dar pana la urma a reusit) si am gasit problema.
Problema era o bucsa, ca un inel, care culisa (sau cel putin asa ar fi trebuit) pe un ax, sau piston, nu stiu exact ce e. Acea bucsa ramanea blocata din cauza depunerilor de pe acel ax si se misca foooarte greu sau, cateodata, deloc.
Dupa aproape o jumatate de ora de frecat bucsa pe ax, cu diverse solutii degresante, plus miscari de du-te vino pe toate directiile si-a dat drumul si nu mai agata deloc. Am pus totul la loc si eroarea adisparut.
Din cate am inteles acea bucsa de fapt regleaza debitul de motorina injectata, ceea ce facea ca atunci cand se bloca sa nu mai regleze nimic si pompa sa bage aceeasi cantitate indiferent de solicitare.
Oricum ar fi sunt multumit ca am rezolvat problema si preventiv am sa pun si ceva solutie pt curatat injectoare.
PS:Am facut si poze doar ca nu prea stiu cum sa le pun :blah_:
Nush daca aici tre sa scriu dar va rog frumos sa-mi zica cineva daca stie
Imi apare din cand in cand pe bord stop, si semnul de la frana de mana clipind, iar apoi scrie ceva in germana de genul: "bemsen fehner" si dupa "betriesberg antiletug" sau cam asa ceva. Poate sa ma ajute cineva??
Am vw passat din 2003 benzina 101 cp
Modificat de Postiga
Probleme la sistemul de franare, instructiuni de operare, aia inseamna.
Ai pornit cu frana de mana de pe loc?
MasinaPoporului
Mai mult ca sigur trebuie completat cu lichid de frana. I-am dat solutia asta si s-a rezolvat. Nu se mai aprinde.
Salutare!Cam din vara am avut probleme cu eroare de pe bord ,spirala aceea(glow plugs).Am fost cu ea pe tester,mi-a schimbat senzorul de la pedalierul de frana plus inlocuirea unui bec pe stopul de frana dar eroarea tot a ramas...Acum ca am exclus aceste probleme si ca a venit frigul am obs ca porneste cu o secunda mai greu decat vara si m-a dus gandul la bujiile incandescente.Ma gandeam sa le schimb si pt ca pare o operatie simpla ma gandeam sa o fac singur.Cand am dat sa le demontez am observat ca ultima bujie este cam bine bagata printr-e niste furtunase si banuiesc ca trebuie scos ceva...Ma poate ajuta cineva cu niste poze sau macar explicatii?
Ca sa ajungi la bujia numarul 4, trebuie sa scoti filtrul de motorina si eventual sa dai putin la o parte furtunul de antigel ce trece pe deasupra bujiei. :flower:
Amy multumesc mult pentru promtitudine!Mi-ai fost de mare ajutor!O zi buna in continuare
:icon_thumright:
Din pacate am revenit in problema cu bujiile incandescente.Tin sa mentionez ca nu am nici un bec la stop ars,switch-ul la pedala de frana l-am schimbat si am montat bujii Beru dar eroare a ramas in bord.Intrebarea era daca cumva poate functiona masina perfect iar eroarea din bord(glow plugs) sa fie doar o chestiune din soft?Dupa schimbarea bujiilor trebuie resetat calculatorul de bord sau ceva de genu?Mai vreau sa adaug ca aceste piese pe care le-am schimbat nu ma afectau in nici un fel pt ca masina pornea oricum foarte normal.Help me!!!:(
Refa testarea si vezi daca apare vreo eroare.
eu zic sa pui din nou testeru...ca nu cred ca sunt bujiile
Multumesc pentru atentia acordata.O sa va urez sfatul si am sa merg din nou la tester.Eu am incercat prin eliminarea fiecarei etape pt rezolvarea problemei dar nu a dat roade.Acum inca o intrebare si imi cer totodata scuze pt ca va retin asa de mult.La montarea bujiilor din greseala am apasat pe suportul jojei de ulei si s-a rupt.Am cumparat altu dar mi se pare ca nu s-a potrivit perfect la locasul lui(nu s-a auzit nici un clic de fixare si daca trag de el in sus mai tare iese).Dupa ce am incheiat treaba cu(bujiile si suportul jojei) am pornit motorul aproximativ un minut,max doua.Eram curios daca mai apare eroarea dar imediat am verificat si uleiul pt ca am schimbat suportul jojei.Nu era nimic aparent ud de ulei dar pe joja nivelu la ulei era zero.Este posibil din cauza suportului de joja daca nu a fost montat corect sa curga uleiul din motor sau am verificat prea devreme fara sa las motorul oprit mai mult de 3min?Acum m-a prins seara si nu mai fac nimic dar voi ce spuneti?Repar una si stric alta?:icon_thumright:
Vreau sa mai mentionez ca inainte sa ma apuc de treaba(bujii,suport joja... )am verificat uleiu si era exact cum trebuie adica deasupra partii hasurate.Ce parere aveti?
In mod normal, daca masori nivelul imediat dupa ce opresti motorul, pe joja uleiul va aparea peste nivel, nu sub. Iti arata zero pentru ca probabil suportul nu a intrat complet in baie si joja nu atinge uleiul din baie. De curs, poate curge daca nu e instalat corect.
sa presupunem ca a curs...este posibil 4 litri intr-un min?fara urme de ulei?cred si imi doresc sa ai dreptate in legatura cu suportul de joja pentru ca asa cum am scris mai sus mi se pare ca nu a intrat cum trebuie si daca trag mai tare de el iese.acum este seara si nu mai pot vedea mare lucru ...ramane sa ma zvarcolesc in pat in noaptea asta:))multumesc baieti
Nu, nu va curge in asa hal, poate doar cateva picaturi vor sari.
Bogdanel,fratica daca zici ca este vorba doar de cateva picaturi inseamna ca in seara asta dorm linistit!Nota 10 pt promptitudine! :angry:
Bogdan ai avut mare dreptate.Azi cum m-am trezit m-am dus la masina sa incerc sa rezolv problema.Am scos suportul de la joja si l-am bagat altfel pt ca are intradevar un locas al lui...Apoi am verificat uleiul si totul era in regula.Multumesc pt sfaturi
ajutor!!!!, de cateva zile, in timpul mersului a inceput sa imi apara martorul de bujii(spirala)si sa palpaie cateva secunde, insotit pe ecran de mesajul, engine fault workshop'' dupa care dispar si apar din nou din cand in cand, de mentionat ca e prima oara cand apare asa ceva si nu stiu de la ce e, daca ma poate ajuta cineva cu vreun raspuns...
Da. Vagcom-ul te va ajuta cu un raspuns. Gaseste pe cineva sa-ti faca o scanare.
La mine problema e putin diferita ... daca la voi sta aprins sau intermitent, semnaland in felul asta o anumita eroare, la mine NU se aprinde. Trebuie sa pun contactul, apoi sa il iau, de n ori, pana apare si face ce trebuie sa faca. Altfel, nu pot porni motorul. Treaba asta a inceput sa se intample iarna asta si a continuat asa de cate ori a fost mai frig sau a plouat (umezeala). In zilele cu soare (>15'C), am observat ca nu sunt probleme, se aprinde pt cateva secunde, apoi pornesc...totul normal.
Are cineva vreo explicatie ? Unde trebuie sa "caut" ??
este de vina releul de ecu ( 109) de pe panoul din bord
Modificat de C o s m i n
Azi in timp ce veneam de la tara (drumul are 17 km si este foarte prost, sau mai bine spus ar fi bun dar mici portiuni de asfalt il strica) a inceput sa palpaie in bord martorul de la bujia incadescenta. Mentionez ca din iarna trecuta am inceput sa vad bule de aer pe traseul de langa filtrul de motorina. Stie cineva despre ce e vorba?
    • vizitator
