Bujii incandescente (glow plugs) - probleme
eugend
Ieri am schimbat bujiile incandescente.
Le-am dat jos aproximativ la 10 minute dupa oprirea motorului.
S-au desfacut ok, adica nu a fost nevoie de fortare.
Dar am constatat ca bujiile de pe cilindrii din mijloc erau ude cu ulei iar cele de pe ceilalti cilindrii erau uscate, si afumate.
De la ce pot fi ude bujiile?
Se pot schimba semering-urile de la supape fara a fi demontata chiulasa?
Toate cele bune
@joky...ai consum de ulei intre schimburi ? Scoate fum la prima pornire dimineata ?
Si la mine la prima cheie scoate putin fum albastrui dupaia nimik ?
@andrusel
Consuma destul ulei, cam 2L intre schimburi. Am observat ca pierde si pe la termoflot.
Scoate un fum cenusiu dimineata destul de mult pana se mai incalzeste. Porneste cam greu.
Motorul a fost segmentat acum 3 ani.
L.E. EGR-u este anulat cu surub in furtun.
Toate cele bune
Modificat de joky
Cred ca te paste o segmentare/acum depinde si daca/cat pierzi pe la turbina.
Fa un test de compresie/poti schimba semeringurile de la supape si fara sa dai chiulasa jos doar ca trebuue scule/indemanare buna.
Modificat de romytaxy
Şi eu am observat chestia asta la una din bujii. Maşina a stat vreo 30 minute după oprire, am pornit-o iar cam 1 min cât să o bag în service apoi iar a stat vreo 30 min. Nu mi-am  putut da seama dacă este ulei sau motorină
Consumul de ulei este max 1l la 10k km, scoate ceva fum la pornire (părerea mea este că nu exagerat), dar după ce a pornit nu mai scoate.
Un mecanic mi-a zis că este umedă pt. că nu a lucrat, dar nu cred pt că era umedă chiar cea care avea rezistenţa  de vreo 0,5 ohmi, mai normal era să se umezească celelalte 2 care erau întrerupte.
Stau şi mă întreb, după poziţionarea bujiei faţă de  injector, dacă nu cumva după oprire injectorul de pe cilindrul respectiv a mai pulverizat puţină motorină
post-40889-0-37899800-1453909252_thumb.j
Nu prea are cum sa scape motorina, dar sa zicem ca ar scapa temp.din camera de ardere ar usca bujia.
hmm, ciudat. Credeti ca uleiul ala, scurs eventual de pe simeringurile supapelor,la rece, manjit pe piese ia foc? Fumul asta il vedeti si vara la prima cheie? daca nu, e clar ca nu-i ulei, n-are cum.
La mine nu contează că este vară sau iarnă, la pornire dă un mic norişor de fum negru apoi nimic, dar am crezut că este normal la diesel.
Uite într-o zi o să mai scot bujiia aia să vedem dacă mai este umedă :bom:
@marius1982.11....pai de ce sa nu ia fos uleiul ala ?! Mai ales si cu motorina de la injector .Explicatia "specialistilor" e ca scapa ceva ulei in stationare pe la semeringuri si la prima pornire ia foc.Fumul ala il am si vara la prima pornire :tuktuk:
De ce? pai incearca tu sa dai foc la un ulei manjit pe o cheie franceza de exemplu.
Nu sunt conditii pt asa ceva, combustibilul ala nu e dispersat fin, ca sa se aprinda de la compresie. Asta e parerea mea, poate realitatea e alta.
in orice caz, fum negru = ardere/oxidare incompleta. Fie prea putin aer, fir prea mult combustibil organic.
Si mai poate sa genereze fum in cazul in care e depus pe bujia incandescenta si se arde in timpul de glow, de aceea am intrebat deca se observa si vara
Cam asa da cu fum dimineata la mine.Eu tot banui ca e ulei care ajunge in camera de ardere :(
Exclus! E motorina nearsa.....
Oringurile la injectoare sunt schimbate de vreo 2 luni.Facea asa si inainte si dupa.Pe unde sa ajunga motorina si sa nu arda ?
Nu e vorba de oringuri, sau etansare, aici depinde de pulverizarea/sprayerea in timpul pornirii si dupa cateva ture de rotatie a motorului pana la aprinderea/incalzirea completa a camerei de ardere. Incearca sa o pornesti cu mufa scoasa de la senzorul de temperatura , astfel timpul bujiilor va fii prelungit, camera de ardere va fi incalzita mai mult, fumul ar trebui sa dispara/injumatateasca. Daca ar fi fost ulei ar fi scos mai mult timp la pornire , dar la tine dispare dupa cateva rotatii.
Multumesc pentru sugestie.Sa scot mufa nu am incercat(e mai greu accesibil),dar am incercat sa pun contactul de 2-3 ori si tot cu fum destul da.
e aceelasi lucru, daca ai pus de 2-3 ori bujiile - din punct de vedere al temperaturii camerei de ardere.
Salut am si eu o intrebare am un golf 4 tdi alh din 2001.Cand motorul este rece si trec de 2500 de ture se aude un releu ca si cand ar declupa ceva (gen clik) de la ce sa fie (cand motorul ajunge la 90 de grade nu mai face)?
decupleaza bujiile incandescente.
da, e normal. face asa pana decupleaza afterglow-ul, cateva minute dupa prima pornire din zi.
FACE MEREU CAND SE RACESTE MOTORUL!???
Este în funcţie de temperatura lichidului de răcire.
Salutare. Stie cineva lungimea bujiilor incandescente la golf 4 110 cp. Am auzit ca sunt mai lungi si mai scurte. Multumesc
Modificat de wwictoras
  • GabiB77 changed the title to Golf 6/Jetta - Probleme bujii incandescente
