Manual Reparatii ...
Polifem
alin_popoviciu80
Te rugam sa postezi manualul pentru motoare diesel. Merci
  • Replies 200
  • GTI_85
    12
  • eleet
  • GenuVW
  • giovani_VR6
    6
  • 5 weeks later...
am si eu un manual de intretinere si reparatie pentru golf 3 diesel in limba romana care nu-mi mai face trebuinta .astept oferte pe pm
Cand ai timp sa postezi te rog mult manualul de golg 3 tdi. Te rog. mersi anticipat
te rog poti sa-mi trimiti si mie manualul mersi golf 1,4 gigelrusu_yahoo.com
Modificat de gygel
am eu manualul d service pt golf 3 si jetta in limba romana.problema e ca are 190 mb e format pdf.care are nevoie pot sa il trimit p mess.
Salut.Te rog daca poti sa mi-l trimiti mie.Multumesc anticipat ;)
da-mi adresa ta d mess sa iti trimit:)
Salut.Adresa mea de mess : adrian_ 54c2 @yahoo.com .De altfel e si la profil.Merci :censur:
  adrian_54c2 a scris:
Salut.Adresa mea de mess : adrian_ 54c2 @yahoo.com .De altfel e si la profil.Merci :D
ti-am dat add cam d vreo 2 zile dra nu prea te-am gasit. a mea e genu..... poate esti maine online sa iti dau ala
salut
1.are cineva manual de scchimbare a bendixului la un golf 3 abd( electromotorul este in partea din spate intre motor si carosier)
trebuie sal schimb ca din ce in ce mai mult imi aluneca am fost la un electrician si mia luat pt un curatat numa 100ron..:beerchug: si am zis k mai bine il schimb acasa bendixul si carbuni
2. si pentru pompa de apa trebuie sa sa-mi schimb cureaua de distributie incepe sa fluiere mie sa nu se rupa. mi sa spus ca sa schimb cureaua de distribuitie ar fi bine sa schimb si pompa de apa( ca ar avea acelasi termen de durabilitate) trebuie demomtat si pompa de injectie cumva ca am auzit ca e pe acolo prin zona?
la fel la service nu prea vreau sa merg ca mam dus la unu sa-mi schimbe tacheti si mia umblat la avans si dupa o perioada iar mia inceput sa-mi tacaie, si sa aflu ca e de la avans am pus avansu unde era inainte ca se vedeau urmele de la surub..
asa ca mai bine il fac singur si daca il stric stiu ca eu lam sticat si nu am dat bani la altu...
aveam pe undeva niste manuale de reparati da nu le mai gasesc nu stiu unde leam pus imi pare rau ca nu am reusit sal pun.
multumesc
  atygolf3 a scris:
salut
trebuie sal schimb ca din ce in ce mai mult imi aluneca am fost la un electrician si mia luat pt un curatat numa 100ron..:angry: si am zis k mai bine il schimb acasa bendixul si carbuni
multumesc
sal. si eu mi-am schimbat d curand cureaua d distributie si cea d transmisie la 1 mecanic si mi-a facut treaba cam degeaba, a uitat sa stranga rola intinzatoare d la cureaua d transmisie si rola s-a deplasat si a taiat cureaua.am reusit sa o schimb singur , nu a fost greu dra la cea d distributie e ceva mai complicat ca tre sa potrivesti exact.eu 1 nu m-as baga la asta sa o fac singur.am manualul d la g3 tot in romana dar nu stiu daca ai tot c cauti u aici
  GenuVW a scris:
Poti sa mi-l trimiti si mie pe adresa: zoly_dodo
@yahoo.com ?Sunt nou pe forum si as avea mare nevoie de el.Multumesc.
Mai baieti daca tot cautati manuale, ia aruncati un ochi aici: Manual sau DOOM.
Off topic... dar pentru a raspunde, unii dintre noi, incercam sa intelegem ce intrebati mai intai.
  CVA G3 a scris:
Multumim.Sunt foarte instructive.Din rezerva personala?
  GenuVW a scris:
Si eu as avea nevoie de el sa ma mai delectez [adresa mea:zippulet@yahoo.com] dar cel mai misto ar fi sa-l pui pe un host sa-l copie si altii care au nevoie.Ms
am reusit si am postat manualul in limba romana in 2 parti pe 1 host.deci dati click direct p link pt a-l descarca.
partea 1: http://www.filehost.ro/498583/manual_service_partea1_rar/
partea 2: http://www.filehost.ro/498588/manual_service_partea_2_rar/
sper sa va fie de folos. :blink:
foarte folositoare manualele
mersi celor care leau postat
Bai fratiorilor poate o sa radeti de mine dar intreb si eu:am un vento(cred ca scrie la avatar) motor abs unde Dumnezeu e filtrul de benzina?Va rog sa nu va radeti si sa cadeti de pe scaune ca e periculos...O poza e poate Idealul!Si daca il pot schimba eu fara cine stie ce piese speciale(chei si alte prese)?Nu va radeti, inca am in geam lamai...
Salut.Filtrul e pe partea dreapta spate,{de la rezervor 40 50 cm sub prag dreaota spate }cel putin asa e la golf.Sau mai sigur urmaresti turul de la rezervor la motor.Nu ai nevoie de scule speciale, numai ai grija ca e sub presiune si o sa te stropesti cu benzina :P
deci e in spate sub masina langa rezervor...OK! si spui ca o sa ma stropesc pe ochelari cu benzina si deci sa nu fumez cand fac asta...si bag repede filtrul pana nu se umple parcarea de benzina..hmmm..pare simplu...o sa inconjor parcarea cu banda galbena..unde exista indicatoare cu "alte pericole"?..e ok o sa ma descurc!
Data viitoare Adrian iti schimb eu filtrul de benzina ca recompensa...:P
Modificat de divinewind
Hai sa-ti explic. Iei o clema, o pui pe partea cauciucata a furtunului de la tur si o strangi ca sa nu curga benzina, desfaci filtrul, il pui pe cel nou, stangi colierele, dai drumul la clema. NU pornesti masina din prima pui si iei contactul de 3-4 ori pentru ca filtrul sa se amorseze, dupa aia pornesti. Daca nu ai clema, desfaci surubelele de la capacul rezervorului din portbagaj, scoti furtunul de tur si apoi continui cu restul.
Incearca pe viitor sa postezi pe un topic legat de problema respectiva
Multumesc Paul.Ma gandeam ca manual de reparatii este legat de filtrul de benzina de aceea am postat aici dar asa este probabil ca nu merge bine mintea mea.O sa incerc sa ma conformez.In ce priveste sfaturile tale sunt foarte utile Multumesc!Ne vedem la un subiect apropiat asa ca o sa mai dureze pana postez ceva(trebuie sa citesc mult forum sa ma familiarizez ca sa pot sa si respect regulile de pe aici dar asta inseamna bun simt din partea mea)
Respect!
salut fratilor
foarte folositor manualul, daca are cineva si pentru 1,9 TDI si se indura sa il dea si noua(cei care avem diesel) am fi recunoscatori
multumim
