Bec Xenon
17LIR
Salut. Se pare ca un bec a intins copita . mai da semne de viata cateodata se mai aprinde insa din ce in ce mai rar .
Cum se poate inlocui becul? Mentionez ca masina Octavia 1 are xenon din fabrica e modelul elegance bussines .
Deci de unde cumpar becul si cum il schimb?
Daca se pricepe cineva as fi recunoscator . Tks .
Un prieten a patit acelasi lucru, a fost la avia si a costat 6 milioane totul.. :soothe[1]:
Stiu man atat mi sa cerut si mie Cam mult 6 bulioane ptr un bec
unde mai pui ca am cumparat bec original D2S cu 190 ron mai ramane 4 mil ca sa il schimb .
tks oricum
Sfat: inainte de a schimba becul verifica daca nu e cumva contactul dintre bec si dulie oxidat. Eu asa am patit, era contactul prost si probabil facea arc electric. Cateodata refuza sa se aprinda. Baietii de la Procar Timisoara sunt de comitet, nu mi-au pus in carca un bec de milioane ci au rezolvat problema reala.
Mersi de sfat e f probabila aceasta cauza. Care e chestia . Cica atunci cand incepe sa se duca becul se aprinde mai rozaliu . La mine cand se aprinde e exact ca celalalt far alb , nici o urma de imbatranire . Acum am coborat pana jos la masina si am scanat cu vag-com sa vad ce eroare da .
01345 - Ignition Module for HID Headlamp (N195)
27-00 - Implausible Signal
Am sters eroarea am scanat din nou si nu a mai gasit nimik . Am aprins farurile la fel sa aprins numai stanga, am mai scanat inca o data si mi-a dat iar eroarea asta, dupa care am sterso din nou . La un moment dat am mai scanat si alte module si nu am mai gasit nimik si zic sa mai aprin inca o data farurile .Surprise !!! s-au apris . OK am stins si am aprins iar . Surprise !!! iar s-au aprins . Am mai incercat de inca 2 ori la intervale de 5-10 min si din nou in ambele cazuri sau aprins ambele faruri .
Mai vad si maine cum se comporta poate e doar un contact ceva .
Tks oricum . By
Dupa cum se comporta e clar ca este un contact oxidat pe undeva...Spray curatare contacte.
Daca tot ati deschis threadul voi incerca sa gasesc si eu o solutie pentru urmatoarea problema. Aprind farurile (descarcare gaz Octavia 1 Elegance dotare din fabrica) si din pacate aceste nu se mai autoregleaza in sensul ajustarii pe verticala. Cel din stanga bate undeva in pamant banuiesc ca la jumate din distanta la care ar trebui sa bata. Are vreun motoras la care pot umbla sau e mult mai complicata treaba? Multumesc!
Clydeman, in functie de producatorul systemului Xenon, durata de viata a unui bec este de pe la 2000 ore de functionare si pana pe la 10000 ore. Majoritatea se incadreaza intre 2500-4000 ore, echivalentul a de peste 10 ori durata de viata a unui bec normal cu halogen.
Vlado, doar cel din stanga nu se mai autoregleaza sau ambele? A umblat cineva la instalatie (adica la far in interior)? Se poate face un "Output tests" cu VAG-COM pe modulul de Xenon si vezi daca face ceva si ce erori da. In caz ca testul este OK (adica se aude motorasul/motorasele mergand) si nu sunt mesaje de eroare iar farurile nu se misca de loc, este posibil sa fi scapat din prindere (cam greu totusi) sau sa se fi rupt ceva acolo.
Merci de mesaj Rapier. Cred ca ambele nu se mai ridica la inaltimea normala, insa la cel din stanga se vede mai pronuntat. Din pacate nu am echipamentele necesare pentru VAG-COM. Preupun ca ma paste serviceul si ma vor jumuli de bani...
Completeaza datele de la profil. Nu stim din ce zona esti si cine te poate ajuta. Daca esti din Bucuresti...ai noroc. Daca nu...poate gasesti un coleg cu VAG in zona
Bafta
Vezi in aria de prestari servicii, sunt si colegi care au VAG-COM, ofera astfel de servicii si pot ajuta. Cel mai simplu este la intalnirea saptamanala de Duminica sau la cea de Joi (pt ambele exista topic dedicat in Forumul cu Intalniri Spontane). Cateva nume (ca sunt multi) dintre cei care au VAG...Voinea, Baracuda, Cipos, xxleeus
Merci. Am sa vin la o intalnire si o voi rezolva atunci
  • 6 months later...
  97LIR a scris:
Stie cineva ce bec merge la octavia 1? Nu imi mai merge xenonul pe stanga !
D2S astea daca sunt originale din fabrica cu xenon .
Am si eu o problema. Pe scurt, becul dreapta nu mai functioneaza. Sincer.. habar nu am cu ce se manaca. Am instalatie xenon din fabrica. M-ar interesa daca stie cineva o metoda de schimbare a becului, daca se poate face "acasa" sau e necesara o vizita la service. As prefera prima varianta :). As mai dori daca se poate sa imi zica cineva cam cat m-ar costa afacerea asta. Octavia e din 2003 si o am de un an. Mai am si becul de pozitie de pe stanga care e mort demult. E cumparat si sta in torpedo de multa vreme din lene. Dar acum chestia cu farul deranjeaza. Mersi de intelegere :icon_cool:
  marauder a scris:
Este foarte simplu, rezolvi problema acasa. Cumperi un bec xenon(D2S), se da farul jos(se desface surubul lampii de semnalizare, apoi cele doua suruburi de la far si se trage farul in fata). Schimbi cu atentie becul si montezi farul si lampa de semnalizare. Ai nevoie de surubelnita si teu de 10.
si te costa maxim 80 de euro 2 becuri cu xenon :beerchug: si manopera este moca ca este foarte simplu de schimbat :P!!!
Multumesc pentru sfaturi.. insa in seara asta am fost martorul unei intamplari foarte ciudate. Am pornit masina si farul s-a aprins :icon_cheesygrin:
Nu stiu ce sa cred. Dupa mai multe incercari pornit/oprit merge ca inainte. Sa fie un contact defect sau ce? pe de o parte sunt bucuros ca deocamdata nu tre sa cheltui niste bani :nono:
Modificat de marauder
Tot in acest topic sa va povestesc intamplarea mea ca poate astfel scutesc pe multi de certuri inutile.
Am o octavia 1 cu xenon de fabrica. Mi s-a ars un bec ... fugi la service ca masina e in garantie, in 2 ore e gata , aprind farurile ... supriza ... un bec e alb frumos, ala nou e galben. Era tot xenon dar o temperatura diferita si inevitabil alta culoare ... du-te la ei, tipa , scandal, ca sa aflu ca becurile oferite "in garantie" de porsche leasing erau niste variante mai ieftine de becuri decat cele de fabrica. Dupa certuri ce au durat 2 zile mi-au schimbat becul cu unul de aceeasi culoare. Deci aveti grija cu ce le schimbati.
Din pacate s-a intamplat din nou. Iar nu mai functioneaza becul. Cu siguranta e vorba de un contact sau ceva. Il voi desface si va tin la curent. E posibil sa se intample ceva mai grav daca mai merg asa cu el vreo 2 zile? .. cu becul ma refer ;)
Exact la asta ma gandeam si eu. Daca faci km multi si mai mult noaptea, cred ca merita. Intr-o anumita situatie xenonul poate face ca o tragedie sa fie evitata, asa ca atunci face toti banii. :D
Chiar daca este aria de Octavia, vreau sa intreb si eu ceva pentru ca problema este aceeasi.
La masina din semnatura am xenon din fabrica, becurile originale dadeau semne de oboseala si m-am gandit sa le schimb, dar nu cu unele originale de la reprezentanta( 800 ron/buc :D ) ci cu unele cu vreo 50-60 euro setul. Toate bune, am primit becurile le-am schimbat, iar dupa vreo 3 luni unul incepe sa faca figuri, apoi asta merge celalalt nu si tot asa pana cand nu mai mergea dacat unul. Bun sun furnizorul becurilor, baiat de comitet, schimba setul il montez pe cel nou, fac si o scanare acum si totul e in regula, si dupa cateva luni patesc la fel unul cand unul cand celalalt nu se mai aprinde, iar cand se aprindeau aveau culori diferite.
Iata care este intrebarea: Exista probleme de compatibilitate intre aceste becuri no-name si instalatia xenon originala?
Mie mi se pare cel putin ciudat ce s-a intamplat cu becurile la masina mea, maiales ca daca pun becurile care au fost pe ea acestea functioneaza...
deci, are cineva o idee ce se intampla?
