intrebare temperatura ulei
motzu
Traiasca,
scuzati-mi lipsa de cunostinte in domeniu dar am si eu o mica intrebare:
Ce se intampla daca mergi cu temperatura uleiului la 120 grade C?!
Sa va explic. Sedful meu a fost plecat in Polonia cu masina si prin muntii Slovaciei a reusit sa ridice temperatura uleiului la cifra indicata mai sus. El zice ca nu are nici o treaba si e totul OK (motor HDI 110 cp).
Va multzumesc!
:)) In mod normal temperatura uleiului este ~ 130 grade .
Cred ca este vorba de altceva!? :D :D :D :D
Nu cred ca trebuie sa te preocupe temperatura uleiului ci a lichidului de racire. Daca lichidul de racire ramane intre valorile recomandate nu vad cum temperatura uleiului ar putea deveni ingrijoratoare...
  • Administrator
sigur vorbea de temperatura apei .. care crescuse probabil de la 90 grade la 120 .. (dar ma rog tot aia e :lol: )
... si ca sa fie o problema trebuia sa iasa mult abur de sub capota motorului...
asa zic si io
  • 15 years later...
Va salut! E normala temperatura uleiului afisata in bord de 131 grade C? Am mers pe autostrada vreo 20 - 30 km, viteza constanta 120-130 km/h, nu sportiv. Temperatura lichidului de racire aprox. 90 grade C. Nicio eroare in bord. Ar putea fi ceva defect sa supraincalzeasca uleiul?
Temperatura e mult prea mare.
La 26.5 grade si 120 km/h uleiul nu ar trebui sa depaseasca 90-97 grade.
Ai o problema la sistemul de racire si/sau un ulei foarte slab
clima o aveai pornita?eu nu am trecut de 100 de grade pe autostrada la 130-140km
   Temperatura nu este normala, dar daca cumva atunci isi facea regenerarea filtrul DPF este normal sa creasca mult temperatura uleiului. Mai tine temperatura sub observatie, poate a fost o exceptie din cauza regenerarii.
Temperatura e mult prea mare chiar daca ar fi fost pe regenerare
Modificat de EEXCALADE
Mulțumesc pentru raspunsuri. Intre timp, la un drum cu alta masina (vw Golf 7, 2.0 TDI), am urmarit temp uleiului si maxim a fost 110°C , pe autostrada, mers constant 150-160 km/h vreo 30 min. In rest in jur de 100°C. Ideea e ca temp lichidului de racire ramane la 90-95°C. Ar putea fi termoflotul de vina? Sau altceva?
@ionut10a - da, era pornita
Modificat de bza
Modificare
  • 3 years later...
sal - laur este numele meu - sunt detinatorul unui golf 6 gtd din 2009 de nou - am ajuns cu el la 269000 km - sper k ink pe atat sa fac- si de ceva timp am aceasi prob ca si "bza".
ai gasit cumva sursa care a dus la cresterea temp uleiului?
eu ajung sa merg cu 110 si temp de 127 la ulei - apoi isi revine si pot sa merg mai repede - am tot fost pe la servicuri in cta si nimik
multumesc anticipat
Ce marca de ulei folosești? Castrol cumva?
Sal - castrol intr-adevar de 13 ani acelasi model - 5w30 ll castrol edge titanium ll.
m-am gandit poate dpf infundat - eu sg imi curat egr si clapeta acceleratie de ,depunerile de carbon - deja de 4 ori de cand o am- ideea e , ca,  cresterea temperaturii uleiului se manifesta cand si cand nu mereu - sau poate nu inteleg eu fenomenul- k acum ma gandesc sa dau jos dpf sa vd dk e infundat ( cu toate k vcsd nu da nici o eroare) sa dau intercoolerul jos sa-l spal - radiatorul de antigel sa-l spal - sa umblu la termostat - si la ce o mai zice mecanicul - k pe langa mecanic imi bag si eu nasul - chiar nu stiu - ideea e k imi creste temp uleiului la 121-127 , at creste si apa k de e normal , reduc viteza, temp apei scade si se mentine la 122 de grade la ulei si apoi sa conduc peste 120 km/h nu pot. am obs ceva la accelerari de peste 3 mii rpm at temp uleiului o ia razna - temp apei e constanta dar uleiul randeaua .asa dk stau sa ma gandesc trb sa ma apuc de demontat jumate de motor - nu cred k termofloul ar fi o prob - k altfel as avea mereu temp mare la ulei- am prins masina de N ori knd isi facea regenerarea , temp ulei se duce 119 -120 la ulei apoi scadea . acum la ora actuala nu mai inteleg.
multumesc anticipat tuturor kre are o ideee.
  • 5 weeks later...
Va salut o temeratura la ulei de 82 83 de grade e normala?motor 1.6 tdi
Salut!
ai rezolvat provlema? am acelasi motor, am gasit informatiile urmatoare pe un forum strain care spunea ca sunt normale temperaturile urmatoare:
"OIL TEMP
104.5-107.2 cold weather
110-112.7 hot weather
Vara la mers pe autostrada viteze 120-150 km/h OIL TEMP a ajuns maxim pe la 119-120 C, la reducerea vitezei scade si temperatura cu intarziere cam pe la 105-110 C.
Iarna ajunge maxim pe la 117 C,
Daca merg cu viteza intre 80-110km/h, valorile nu trec de 110 C
Folosesc Ulei de motor Ravenol VMP USVO 5W30.
Am inteles ca ar fi o problema de senzor/senzori in principiu, dar mai caut... sincer ma cam deranjeaza, dar nu am gasit nicaieri o solutie...
Salut, am un golf 7, 1.6TDI 105cp din 2014. Acum 6k kilometri i-am schimbat pompa de apă, garnitura de chiulasa etc, deoarece mi s-a supraîncălzit motorul. Îmi poate spune și mie cineva care este o temperatură normală pe care ar trebui să o arate displayul din bord, a uleiului? Dacă merg cu 120 pe autostradă, îmi stă pe la 105-110, dacă merg cu 130 îmi urcă până pe la 115-120, iar în mers normal (90km/h pe național) îmi stă pe la 98-99.
Buna ziua. Am si eu aceeasi problema cu un touran 1.6 TDI 2011 temperatura uleiului creste in bord pana pe la 127-133 grade la  temperatura de afara 36-38grade. Temperatura apei nu creste peste 90 grade. Sa aprins martoru rosu de presiune ulei dupa care am oprit si a fost dusa la mecanic care a spus ca era radiatorul infundat si l-au desfundat, temperatura tot crestea la fel fara ca martorul sa se mai aprinda. Am mers la un alt mecanic unde am schimbat uleiul ( MANNOL Longlife 504/507 5W-30) si filtrul. Am schimbata pompa de ulei din baie si curele. Am curatat instalatia de racire si am pus antigel nou. Dupa cateva drumuri temperatura tot crescuta era, cand porneam clima urca mai mult,  cand mergeam fara si pana in 100 km/h scadea sub 120. Am fost la un alt service unde a schimbat senzorul de presiune ulei (spuneau ca aia ar fi problema), am facut ieri o tura de 150 km pe autostrada si a urcat din nou la 133 de grade. Maine merg la un alt service, chiar nu imi dau seama ce poate fi... am obs ca la radiatorul din fata ( cel mai exterior ) in partea inferioara sunt obstructionate lamelele si nu stiu daca asta ar putea fi cauza. Am mai citit la un moment data ca cifrele din bord care arata temp uleiului sa fie temperatura antigelului care circula prin radiatorul de racire a uleiului si nu a uleiului propriuzis. Astept pareri si rezolvari cu mare drag. O zi faina tuturor :)
temperatura uleiul se masoara la senzorul de ulei din baia de ulei, deci a uleiului care tocmai s-a scurs din motor, dupa ce a preluat caldura dintre piesele in miscare.
APoi este preluat de pompa de ulei, trimis in filtru si racitorul de ulei, racit,  si mai departe in motor.
Este irelevanta temperatura uleiului, atata timp cat sistemul de racire al motorului isi face treaba.
radiatorul de clima influenteaza in mod direct temperatura antigelului, nu a uleiului. Dar da, merita inlocuit , si suflat /curatat si radiatorul de antigel. VA scadea temperatura sistemului
Chiar e o prostie la producatori sa dea informatia asta, care mai mult incurca
deci lasa masina in pace si urmareste alta informatie pe bord, nu temperatura de ulei.
Multumec frumos pentru raspuns! Si cum se poate verifica aceasta temperatura? Se poate face o comparatie intre ce imi indica in bord si temp din baie?
Modificat de lupo_bv
eliminare quote postare anterioară
în urmă cu 17 ore, Al Bundy a scris:
Schimba condensorul de AC.
Consensorul=radiatorul?
Ieri am obs ca si stand la relanti in 15 min a ajuns la 95 °C si erau aprox 25 de grade afara. Am mers astazi cu un passat 2.0 automat 5 km si cand am parcat temp era de 65°C.
    • rus andrei
