Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Cum adica zgomot specific directiei?
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
Poate capul de planetara se aude Iani si nu caseta.
Am observat ca dupa fiecare ploaie ramane ceva apa in canalul de scurgere al trapei. Am vazut ca exista 2 orificii de scurgere, iar unul pare infundat. Aveti idee cum as putea sa desfund acel canal de scurgere?
O sarma subtire?
Primul gand si al meu desigur. DAR! Daca acel canal e f intortocheat sau e din plastic subtire...poate exista vreun "secret" pt servisare..
Nu cred ca e plastic. E mult mai usor de instalat daca e flexibil.
Unde se varsa?
Cu sarma nu trebuie sa folosesti multa forta.
Poti consulta o schema cu traseul, prin amabilitatea cuiva cu ELSA
in elsa spune ca se foloseste un cablu de la frana de mana.
capul de planetara bate....sau caraie la plecarea fortata de pe loc cu rotile virate!
de ex atunci cand parchezi si trebuie sa faci manevre multe, nu se aude nimic? la mine da
si la mine se auzeau cand plecam de pe loc cu viraj stg sau drp..si in mers prin serpentine la munte..erau capetele de planetara...am schimbat si nu s-a mai auzit....
Eu am desfacut destul de mult ca sa ajung la furtun. Scurgerile se scurg in fata masinii, unde este plastilcul ala negru la stergatoare. Traseul este de la trapa-stalp-pe langa bord si apoi in fata. Incearca cu un furtun de aer si sa-l bagi in orificii si apoi cu o sarma mai groasa sa mergi pe canal. Bafta
Merci Codrin!
@KeGPR: vezi aici ca am scos cuiva pentru Golf. Daca nu te ajuta, imi spui si incerc sa-mi fac timp sa scot si pentru Passat - dar nu cred sa difere cu ceva sistemul respectiv.
O intrebare.... Acum un an, cand ridicam geamul de la sofer, imediat ce ajungea sus cobora inapoi, ca si cum ar avea un obstacol. Am fost la serviceul de-acasa, s-a tot uitat mecanicul si nu a gasit nici un obstacol, asa ca s-a gandit dexter sa-mi indoaie putin spre exterior partea superioara a portierei, inainte sa apuc sa-l opresc. bineinteles ca se vede ca naiba si geamul la fel face cateodata. am tot incercat eu din balamale sa-i modific pozitia usii, dar nu mai vine bine deloc, ori jos e prea in afara, ori sus e prea in afara. ma gandeam weekendul asta sa o reglez sa vina bine in partea de jos, dar asta inseamna ca sus o sa stea in afara. sa ma risc sa o indoi in sens invers putin in partea de sus?
Faza cu urcatul mi s-a intamplat si mie - cauza era bininteles un cablu in care atingea pe timpul cursei superioare (geamul fusese inlocuit pentru ca a fost spart). Nu-mi inchipui cum s-a gandit respectiva persoana ca ar fi mai bine sa indoaie partea superioara. Nu a sarit vopseaua de pe ea? Ce a indoit /deformat mai exact? Canalul in care intra? Sau toata rama?
Toata rama. Este o practica obisnuita in tinichigerie. Nu sare vopseaua pentru ca se forteaza cativa mm.
exact, Daniel are dreptate. a indoit cat a putut cu mana, dar destul cat sa nu mai pice partea de sus a usii bine, si din pacate nu am observat atunci.
sa desfac chederul si plasticul negru de pe laterale si sa incerc sa indoi putin inspre interior? aveti alta idee?
cum zice si Daniel, daca ma duc intr-un atelier pur si simplu o sa aplice procedura inversa......
De curand am facut o remapare la al meu passat..cu 20% in plus...as vrea sa inchid si supapa egr...tot din soft.....a mai facut cineva inchiderea egr-ului??......ce efecte negative poate avea asupra masinii???...
Am observat ca la fiecare ploaie, ceva umezeala intra totusi printre chederul trapei. Nu cade in masina, ramane in canalul de scurgere.
Intrebarea e: este normal sa intre un pic de apa? Sau e chederul dus?
Daca e dus, il pot inlocui ( costa 380 lei acel cheder)... insa nu stiu unde sau cum sa-l schimb. Aveti vreo idee/ sugestie?
Daca nu e f.urgent si am timp iti scot eu din elsa.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Nu este; iti foarte multumesc anticipat... forum is great when you have great ppl in it :D
Done. Ti-am scos totul despre sunroof dar ptr modelul fara webasto/celule fotovoltaice.
Enjoy it. LE: am prins o "fereastra" ;)
trapa_B6.zip
Modificat de pronet
Danke. Nu am webaste si nici celule, masina e fabricata in 2006, inscrisa in 2007.
Eu scosesem ptr model 2007, BMR - nu difera cu nimic oricum. Spor la treaba.
@pronet: poti, te rog, sa-mi scoti si mie informatii legate de montarea celei de-a doua baterii? (cabluri, traseuri, controllere?)
