Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
uleiul schimbat mereu pana in 17mii..chiar daca avea pus longlife....
a probat masina cu noul motor...totul bine, doar ca pt o secunda cica se aprinde senzorul de la pompa de ulei...cica se rezolva cu inlocuirea lui cu cel de la fostul meu motor..ca e posibil sa imi dea eroarea din computerul masini...nu recunoaste senzorul....acum astept.... sambata ma duc sa iau masina....
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
Pai asta e problema ca nu am gasit un manual in engleza sau in romana pe net, eu am cartea in germana si ma uit la ea ca la nave spatiale. Ma poti ajuta cumva cu un link?
se schimba limba meniului singura ...peste noapte...din italiana trece pe germana....prima data am dat vina pe sotie..ca apasa aiurea pe comenzile de pe volan...dar acum sa intamplat de 2 ori in 2 zile..si am condus doar eu...nu da nici o eroare ...cauze??
ai pornit cumva cu chei diferite ?
da.....de ce???..am 2 ...si am schimbat cheile cu cele ale sotiei....
se pot memora "functii" diferite pe chei diferite............ asta este cauza. ;)
mersi de raspuns,,...o sa fac proba in seara asta..si setez aceleasi functii pe ambele chei....
Salutari . In urma cu cateva minute mi-am condus mama la serviciu , dar tinand cont de vremea de afara , pe alocuri au fost inundatii de cca 20 cm . In unele zone apa nu depasea 2 cm , si am intrat cu viteza de aprox 30-50 km/h prin baltoci , iar dupa vreo 10 minute mi s'au aprins 3 martori in bord :
1. Martorul Galben de la Parcare
2. Esp-ul ( iar la buton este OFF)
3. Airbagul
Cand am ajuns acasa am deschis capota si am constatat ca este ceva umezeala pe acolo . Oare sa fie din cauza ca am intrat si in apa ? Vor disparea erorile ?
fa-i o scanare. Posibil probl la senzorii de abs si motorasele de la frana de mana.
Astept sa vad ce rezultate am mai tarziu cand se va mai incalzi afara . Multumesc oricum !
3. Airbagul
sigur ca e din cauza apei.... acum, trebuie sa incerci sa stergi erorile - daca te lasa si nu o sa mai apara... e ok, daca nu, trebuie sa iti cumperi un spray de contacte si sa incepi sa cureti conectorii care au luat apa, verifici sigurantele, etc.
spor !
Asadar am mult de munca ... Cred ca mai de graba am sa scot borna de la baterie 1-2h si sa vedem daca se vor sterge.
Pt airbag, scoti degeaba borna..... trebuie stearsa eroarea - cu VCDS sau alt tester.
intai scanezi dupa care stergi erorile.... si vedem daca mai ai probleme sau nu. Abia dupa aia, te apuci de munca....
Problema rezolvata. Mai intai am coborat la masina am reintrodus cheia in contact dar problema nu se schimbasera. Am scos borna de la baterie pentru 2 minute , am pus-o inapoi , iar dupa am introdus cheia . De data asta am avut 4 erori:
1.Semnul de la volan
2. Martorul de la Parcare ( portocaliu)
3. ESP-ul
4. ABS
Urmatorul pas a fost sa dau o tura cu masina timp de 4 minute , iar rezultatul a fost urmatorul. Mi s'au dezactivat 3 erori in timpul deplasarii. ( Martorul de parcare , ESP-ul si ABS-ul ) , dupa care am stationat masina am scos cheia din contact si am umblat la panoul din stanga. Acolo am scos siguranta nr.2 ( Frana de stationare ) , iar dupa am introdus-o in locul sau . Asta a fost toata procedura . Asadar problema presupun ca a fost ca mi-a intrat apa , dar nu stiu cum la bornele bateriei sau la panoul de sigurante de sub capota .
  :vwrullz:  :Driver:
Modificat de aNdu_VW
Problema se pare ca a revenit dupa 10 km . Aceleasi erori . ABS- ESP + martorul de la Parcare ( portocaliu ) ... Chiar atat de grav o fi ajuns apa pe la sigurantele alea ?
nu neaparat la sigurante si oricum sunt destul de sus si mi-e greu sa cred ca a ajuns apa la ele................la mufele care au legatura directa cu functiile respective.
Nu ma pricep si mi-ar prinde bine un manual sau cateva poze drept model . As vrea ca maine sa incerc sa ma uit mai aprofundat sa vad care este buba pana la urma . M-ai putea ajuta ?
fa intai o scanare, sa vedem ce erori ai
Salut, azi ma pus necuratu sa desfac fata de usa de la sofer, bineinteles ca am scos si mufele de pe ia iar la remontare nu mai functioneaza nimic.... geamuri , inchidere, oglinzi, rezervot ,tot.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat . Multam anticipat
Mufele intra intr-un singur fel, nu poti sa le schimbi intre ele si nici sa le pui in alta pozitie. Eu am desfacut fetele usilor din spate si am pus toate mufele imediat la loc. Functioneaza fara probleme, de la becul din usa pana la tweeter.
Daca totusi ai pus corect mufele (pana ai auzit "click-ul" de intrare pe pozitie) si nu merge nimic, poate ai facut vreun scurt in timpul manevrelor si s-au ars ceva sigurante.
Modificat de tlc
posibil este o sig arsa dar nu stiu care , pe la servisuri nu este nimeni pina luni
este posibil sa nu le recunoasca calculatorul? trebuie un reset ceva>? s-o ia dracu ca luni trebuia sa plec la mare !
Eu zic ca nu ai bagat bine mufa in calculatorul de usa. Nu exista siguranta pt usa a i daca se arde sa nu mai mearga nimic. Nu exista reset sau altceva. Baga iar mufa in calculator si vezi daca isi revine. Vezi ca mufa are o siguranta pt a o tine pe pozitie. Mufa se baga in calculator cu siguranta pe "of" dupa care se clipseaza pt a ramane pe pozitie.
Modificat de D@ny
La scanare, vede usa sau nu ? ce erori ai stocate ?
Asa cum ti-au recomandat colegii, verifica conexiunile.
La 140k am niste trosnituri usoare pe sub masina, atat in fata cat si in spate (nu simultan). Se intampla la mutarea masei/ inertiei fata - spate, gen accelerare brusca. Cu alte cuvinte se aude atunci cand smucesc masina. Stiti cumva ce bucse sunt astea ? Mersi
Modificat de Flavyus
postez aici avand o problema ...dar nu cred ca si cu rezolvare rapida!
de cateva zile cand virez la stanga mai mult de 45 grade...si numai in mers, se aude sunetul acela specific directiei cand iei repede de volan...cu toate ca eu tin volanul virat la 60 de grade de exemplu! intr-un giratoriu de ex, se aude cel mai bine! o fi efectul de paranoia , dar parca pe zi ce trece si aude mai tare!
erori nu am , nici in bord aprins nici un volan rosu sau galben!
