Carlig Remorcare la Passat B6
KTY
On 02.11.2020 at 20:10, Al Bundy a scris:
In functie de masina si de modulele instalate pe ea pe gateway, ecu, abs, centrala, camera, senzori, ACC, etc
In postarea asta ai spus ca se codeaza senzorii ,cum mai exact ?La mine tipa într-una .
Se intra pe modul senzori parcare si codezi corespunzator - modul carlig instalat.
Mihaistancu75
Salut.Am cumpărat un vw passat  b6 berlina  și am montat un cărlig de remorca. Nu știu cum sa fac legăturile electrice  la cărlig. Ma poate ajuta cineva. Mulțumesc
In primul rand, posteaza ce ai cumpărat,  modulul carligului ce cod are, in mufa acestuia ce culori de fire ai, la ce numar de pin.
Altfel, leaga plusurile, masa si firele de can.
Salut, am cumpărat un cui de remorcare  cu instalație electrica cu tot.Am instalat cuiul, am pus modulul cfc și am tras cele 5 fire pana la panoul de siguranță din fata, și aici a venit problema, nu știu unde trebuie legate firele, și în zona slatina-craiova nu am găsit pe nimeni care sa ma ajute cu montajul.
Are cineva o poza cu firele unde trebuie legate?
Va salut.
Ma confrunt cu urmatoarea eroare pe modulul de carlig care nu se sterge.Am verificat cu remorca cuplata,o vede,functioneaza tot..decupleaza senzorii,o vad pe rns.verificat pe can,modulul intra in repaus si cel putin 10 min cat am stat cu laptopul pe masina nu s-a trezit...deci in teorie totul lucreaza normal doar ca am eroarea asta.se poate rezolva sau trebuie alt modul?
Modificat de mirceamad
În teorie trebuie inlocuit modulul. Totuși, dacă totul funcționează ok, recomand sa îl lași asa.
DAca totul functioneaza, lasa-l asa.
Salut colegii. Am si eu nevoie de ajutor. Am achizitionat un carlig westfalia impreuna cu un modul oe si nu stiu sa leg firele din mufa rosie. M-a poate ajuta cineva cu o schita. Va multumesc anticipatScreenshot_20250526_180900.thumb.jpg.75265b071981a8c0aa77593dde2eb2e5.jpg
3 fire groase la 12V permanent, 2 fire de can la can confort, si mai ai inca 2, unul e 12V dupa contact si celalalt la bcm unde vine informatia de la switch pedala frana. dupa, se codeaza unele module de pe masina. si mai ai un fir de masa.
Multumesc Al Bundy. Imi poti spune te rog daca modulul este compatibil cu b6 din 2007?
DA, se pare ca e.
