Carlig Remorcare la Passat B6
KTY
Buna
Am si eu o intrebare.
Azi am luat de la cineva un carlig de remorcare WESTFALIA (3C0 534 600 022, demontabil), A fost montat pe un Passat din 2009.
Cand l-am primit atunci am observat ca modulul are codul de 1K0 907 383 E.
Credeti ca este compatibil cu masina mea, ea fiind din 2006. Dar acest modul daca stiu bine ar fi de la GOLF (JETTA).
Si urmatoarea problema este ca nu am in masina pregatire pentru carlig asadar lipsa  cablaj, si nu prea stiu pe nimeni care sa se bage la aceasta cablare.
Fiecare i-mi recomanda sa iau alt modul universal (cu CAN) si il rezolv, dar tineam sa il montez originalul...
Vreau si eu sa montez pe masina din semnatura un carlig pt remorcare, am nevoie de ajutor din partea voastra, vreau sa-i pun carlig, dar fara sa scimb sau sa tai bara spate ( jos ) , se poate? tin sa precizez ca masina nu e prevazuta cu sistem de remorcare din fabrica.
Merci!
Si eu caut un cui original cu chei pentru a mea. Mi-a spus un tip cu dezmembrari ca daca pun leduri pe remorca se pot lega firele direct pe cele ale masinii ca nu o sa simta consumul in plus. Singur neajuns ar fi ca nu iti arata in bord cand se arde veun bec de la remorca.
Modificat de Klahan
eu recomand sa iti cauti carligul cu tot cu instalatia originala/compatibila cu B6, nu incepe cu improvizatii, ca e pacat de masina
salut,vreau sa cumpar si eu un carlig pt passat din 2009,am vazut ca unii zic ca se potriveste de la skoda din aceiasi ani?asa o fi stie cineva?
nu gasesc un topic adecvat asa ca o sa intreb aici:
la masina din semnatura, este permisa pornirea prin tractare sau impingere ?
ce se poate strica ...
sare distributia de la PUNCT.
NU INCERCA ASA CEVA! (ps: cu atat mai mult la DSG)
e .... cu saritul - cam asa este - nu e recomandat, dar nu sare daca nu-ti bati joc de ea si totul e ok - singur, NU RECOMAND asa ceva
oricum, fiind dsg o tragi degeaba....
bun .. dar daca am o problema si motorul nu mai porneste ... nu o pot pune pe Modul N si sa o tractez pana acasa 50 - 100 km ..  ? tractare cu sufa ..
evident dupa ce incerc cu cablurile sa zicem .. si tot nu porneste ..
Modificat de stefanutz30
daca ai o problema si nu porneste cu cablurile... la CR... nu o sa porneasca nici trasa, mai mult ca sigur.
imi aduc aminte ca era o recomandare legata de tractarea unei masini automate/dsg... dar nu sunt sigur, nu vreau sa zic ceva care nu e real.
50-100 km ? de regula la b6 2010.... in caz de ...necaz....se cheama o platforma si ai adus masina in siguranta... nu mergi atat cu ea la sufa, fara servodirectie, frana, s.a.m.d.
bun si daca pana la primul service sunt 5-10 km .. ? pusa pe N ar fi problema ?
imi imaginez ca este greu fara servofrana si servodirectie ..
si de asemeni .. daca va fi nevoie sa tractez eu o alta masina ? sunt restrictii ? este recomandat sa trec pe modul manual sau poate Sport sa tin motorul mai turat?
maxim 80 km cu maxim 80kmh, scrie in carte.
salut. se potriveste carligul de remorcare de la un passat b5 combi pe b6 tot combi
Va salut.
Aveti idee daca se potriveste carligul de pe o berlina pe break?
Cel de pe berlina este un Westfalia 321 546 iar la mine pe sticker-ul de sub bara scrie ca-i Westfalia 321 534. Cautandu-le pe net, nu am observat diferente fizice, dar vreau sa fiu sigur, ca mi-l trimite cineva din tara.
Cu stima!
Buna
Vreau sa intreb si eu ceva. Am un passat b6 3c - berlina 2.0 tdi 140cp din 2007. Am gasit de cumparat un carlig cu cheie, montat pe un passat variant din 2013 ( nu stiu alte date ). Din ce am citit, se pare ca se potrivesc la montaj cârligele de pe variant pe berlina. In legatura cu modulul can al carligului,  poate sa-mi spuna cineva, se potriveste si pe masina din 2007 ? M-ar mai interesa si cum trebuie conectat pe masina, deoarece firele sint taiate de dupa mufa ( ce vine de la cabaljul masinii la modul ). In caz ca se potriveste, aici in tutorial am gasit doua scheme, una inainte de 2010 si una dupa 2010. Eu cu masina din 2007 si modulul de pe o masina din 2013, de care schema trebuie sa tin cont ?
NU cred ca merge cum trebuie un modul mai nou pe o masina mai veche. dar, daca vrei sa-l montezi, mergi dupam schema din anul in care este modulul.
Acum pot da date mai complete. Masina este Passat B6 2.0 TDI berlina din 2007. Cârligul este  wesfalia cod 3C0 308 881 F ( a fost montat pe un vw passat variant din 2010,nu 2013), iar modulul este 1K0 907 383 E. Ce puteti sa-mi spuneti despre împerecherea lor ? O scheme de conexiuni pana la can-gateway pentru ce am specificat aici ?
1 hour ago, Al Bundy said:
schema trailer 2010
Printing from Tmplt6.pdf
Multumesc. Am gasit si eu cautind, una incepind cu 2005 sau 2006 si una incepind cu 2010. Aceasta vad ca e incepind cu 2008 iar modulul are imprimata ca data pe el, 28.01.09 . banuiesc ca aceasta postata de tine este cea mai ok .
Am nevoie sa tractez o barca cu peridoc.
Peridocul are masa maxima 2500 kg iar barca are 1700kg.
Aveti idee ce fel de carling imi trebuie si ce trebuie sa fac ca sa fiu in limitele legale autorizate? Masina este B6.
Mersi
Nu cred ca merge nici fizic nici legal la asemenea vapor. Parca greutatea max autorizata e de 1500 kg cu sistem de franare. Nici nu stiu daca are rost sa incerci, masina nu va urca nici macar o panta mica cu asemenea greutate cu pornire de pe loc.
Si cum pot sa aflu exact cat pot transporta?
In cartea de identitate a masinii este trecuta masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare, masa maxima a remorcii fara dispozitiv de franare, cat si masa maxima admisa a ansamblului (masina incarcata + remorca incarcata).
Masina mea are goala 1616 kg si pot tracta o remorca cu dispozitiv de franare propriu de 1600 kg maxim. De regula masa maxima a remorcii e cam cat greutatea goala a masinii (sau pana la greutatea goala a masinii), insa sunt si exceptii (la allroad, all track, cred ca majoritatea cu tractiune integrala, etc.) la care masa maxima a remorcii este mai mare decat greutatea in gol a masinii.
Modificat de black999
In carte imi scrie asa:
- masa proprie 1561; total maxim autorizata 2000;
- sarcina utila max autoriz 439; sarcina pe carligul de remorcare 85;
- remorcabila cu disp de franare 1500; remorcabila fara disp de franare 730
Pe peridoc apare stantat "max gross wt = 2500 kg"
Barca (un velier) are 1406 kg insa incerc sa ma documentez mai exact ca sa nu am surprize.
In schimb, nu stiu ce greutate are peridocul intrucat este clar ca trebuie si aceasta masa insumata.
Mai este ceva, am senzatia ca indiferent ce greutate pun pe peridoc trebuie ca masa maxima autirizata a peridocului trebuie sa fie mai mica decat masa maxima remorcabila inscrisa in cartea masinii.
Daca este asa, practic nu pot tracta nici macar peridocul gol intrucat masa maxima este 2500 kg care este mai mare decat masa maxima remorcabila 1500 kg cu dispozitiv de franare.
Voi ce stiti in acest sens?
Thx
