Faruri noi
dragosul
nu il ajuta ca el are bec xenon
Multumesc, dar nu ma ajuta acelea. Cineva care a facut tranzitia de la halogen la xenon, sau cineva care stie ?! Eventual o alternativa cum as putea sa fixez becul xenon in far, va rog ?!
nu ai cum, trebuie instalatia originala de pe oglinda farului.
Poti fi te rog mai complex? Cum adica? Pt fixarea aia in suruburi, trebuie schimbata toata lupa, adica implicit farul ?! nu inteleg , cum e bulbul, are  2 suruburi pe parti.  ma refer la farul xenon cu lupa!
ma referam la sistemul de prindere al farului.
te uiti la un far complet si vezi daca poti sa fabrici tablita aia care prinde becul si care se prinde in cele 2 surubele.
Sau... te duci la reprezentanta si comanzi 1Z0941621 ( 2 bucati ) -tablitele  si N  10515002 ( 4 bucati ) - surbelele :)
Modificat de andrei_221
Am comandat bucatile cele 2, insa nu au venit, surpriza daca sunt acelea sau nu... Inca astept sa soseasca comanda. Sper sa fie tablitele/prinderile acelea pt far deoarece stau cu farurile in garaj de peste 3 luni. Stima.
pai te duceai la orice reprezentanta Vw, audi, skoda, seat si iti veneau in maxim 3-4 zile
Aici ai dreptate, au venit in 6 zile. Sunt acelea! Mii de multumiri andrei_221 ! Acum intrebare ca nu m-am lamurit si nici nu am gasit mai detaliat. Codarea din VAGCOM pt xenon, se face unde mai exact? Long coding 09? si modificat cum? multumesc.
Salutare din nou. Voi ce balasturi aveti? Care este diferenta intre balasturi OSRAM XT si OSRAM XT5 ? Vad ca au acelasi prinderi. Unu il am ars,  si ala care merge este OSRAM XT . Pot lua XT5? e vreo problema ?
E si pe 12V am vazut pe net, XT5 .. astept sa ajunga.. sa am vreo problema ca celalalt e XT simplu?
M-am lovit de o alta problema... ca deobicei nu reusesc sa desfac "blestemul" farurilor.
Mufa de la balast conexiune cu farul , nu se potriveste cu mufa de la far. Se poate schimba mufa de la far, cea care intra in balast? teoretic s-ar putea ca e doar o mufa cu 2 fire, nu? unde as putea gasi? mufa este cu 2 pini, balastul are mufa 3 pini. multumesc
Modificat de laurt92
am si eu o rugaminte, mai ales la colegii din Bucuresti.
Va rog sa-mi dati si mie, daca aveti, un far de octavia 2, inutilizabil ( crapat, zgiriiat, matuit, incomplet, ruginit... tot ce vreti voi ). Ma intereseaza numai corpul si ochelarii ( rama din fata ), sa-l desfac si sa studiez cum pot pune drl-uri in el.
vin cu o intrebare, vreau sa-mi schimb farurile de pe skoda 2, an 2006, cu unele din dezmembrari, ce-mi recomandati?
1 - originale, second, fara lupa
2 - originale, second, cu lupa
3 - noi, dectane de pe olx  - http://olx.ro/oferta/faruri-octavia-2-dayline-ID4syva.html#f104662cc6  (sunt mai multe anunturi) (are cineva muntate asa ceva?)
Eu tind sa aleg nr 3, doar ca nu stiu daca se potrivesc, cum vor bate noaptea si daca trec RAR-ul sau ITP-ul
Si ca o a 2-a intrebare, exista posibilitatea de a monta bara+ faruri+capota+etc de pe octavia 2 facelift, sau octavia 3 pe octavia 2???
Modificat de rTT2008
Ti-as recomanda varianta 1 sau 2.
Se poate monta fata de FL pe pre-FL.
Cea de O3 nu cred.
Va salut! Intampin o noua problema in legatura cu farurile xenon oem. Am cumparat in urma cu ceva timp, FARURI SH OEM + balasturi OSRAM 35 XT-D1/12V post-138256-0-04560800-1443778047_thumb. post-138256-0-62203900-1443778048_thumb. venite cu ele FARA BECURI. Am cumparat BECURI NOI D1S OSRAM. Cand sa le pun, constat ca UNUL din balasturi NU merge.
Dupa multe cautari, NU am gasit balast OSRAM 35XT , ca celalalt CARE MERGE. Imi ofera un baiat un BALAST OSRAM 35 XT 5 -D1/12V post-138256-0-39783400-1443778046_thumb.post-138256-0-17743100-1443778048_thumb. , are aceleasi prinderi numai ca este mai subtire INSA Mufa BALAST - ARE 3 PINI. pe CAND  MUFA DE LA FAR - AM 2 PINI !  Bun, EL imi da un adaptor la MUFA CU 2 PINI ca sa se potriveasca la FAR.
BUN. PROBLEMA E , MONTEZ, SI CONSTAT CA LA PUNEREA CONTACTULUI - BECUL SE APRINDE INSA DUPA INTERVAL FIX 2-3 SECUNDE SE STINGE ! CELALALT FAR cu BALASTUL CARE MERGEA CU MUFA 2 PINI, MERE FARA NICI O PROBLEMA. Am facut si rocada intre balasturi, becurile sunt 100% functionale, insa numai pe balastul schimbat(adaptat) 35xt5 , se aprinde si se stinge pe fiecare din cele 2 faruri.
De la ce ar putea fi? Nu se potriveste balastul  care e alt tip decat celalalt, cu mufa adaptoare schimbata de la 3 pini cat are balastul, la 2 pini? Totusi il aprinde dar il stinge. Astept pareri , BALAST CA CEL CARE MERGE NU GASESC, , pt ca NU mai stiu ce sa fac, am innebunit cu farurile astea. Multumesc si sper sa nu deranjez prea mult cu povestea insirata.
cauta balast normal, pe cod 1Z0941641A
Nu gasesc... ca celalalt, 35 XT. Sa schimb si celalat balast care merge?!
nu, schimba.l pe cel care nu merge.
Si ca alternativa pt octavia 2 non FL, ca sa incapa si in cutia lui, cea cu 3 prinderi, CE ALTERNATIVA MAI AM? Din ce am cautat pe net nu am gasit balast ca ala, unde as putea gasi? sau ce alt producator as putea cauta ? alta alternativa?
dar ce te opreste sa cauti in dezmembrari?
Va salut. Am rezolvat. Insa am 2 pb.
1. Parca culoarea becurilor ( desi sunt noi ambele cool blue ) nu este la fel e o mica tenta de culoare.
2. Am eroare de bec ars in bord . Nu am spalatoare si auto leveling, si nu am anulat pinii de la mufa sau am schimbat mufa.
Exista vreo rezolvare?
Si de care bec spune ca e ars ?
