Faruri noi
dragosul
E prins atat de solid incat nu iese decat rupt. Dupa 5 ore de chinuri si incercari cu frumosu si cu grija sa nu rup tija am decis sa le rup ca nu ieseau nici in ruptul capului. Dupa ce le-am rupt am constatat ca tija era oarecum presata fortat pe placa oglinzii si nu ar fi iesit niciodata intreaga. Farurile noi au venit cu o tija din metal care am reusit sa o adaptez la motoras astfel incat acesta sa poata sa isi faca circuitul.
Impresii dupa montarea farurilor DRL:
- lumina puternica si precisa pe faza scurta datorita lupei. Farurile vechi fiind fara lupa, abia luminau si fiind obisnuit cu cele de pe 407 cu lupa din fabrica, atunci cand urcam in skoda parca eram legat la ochi pe timp de noapte.
- faza lunga bine reglata si impunatoare in zonele foarte intunecate.
- ledurile pe pozitie dau o linie de eleganta si modernism masinii.
Modificat de nwo
Am o curiozitate: la ITP sau la RAR nu-ți zice nimeni nimic că ai adus modificări neautorizate mașinii? Ce faci practic?
Sunt omologate RAR din cate stiu, dar nu bag mana in foc. La RAR nu am pt ce sa merg. ITP-ul il fac la un service auto autorizat si pt asa ceva.
Poze dupa ce o spal si dupa ce incarc acumulatorii la aparat deoarece cu telefonul nu ies bine.
teoretic trebuie sa aiba aprobare ECE, scrie pe eticheta undeva.
si pe site la Dectane,
DECTANE DAYTIME RUNNING LIGHT OPTIC HEADLIGHTS SKODA OCTAVIA II
With E-approval: STREET LEGAL
suitable for: Skoda Octavia II
year: 04 - 09
version: black
Modificat de andrei_221
pt o octavia 2, 2005 - cu senzori lumina si ploaie. Trecerea de la faruri halogen la XENON OEM ( fara autoleveling si spalator ) fara sa am pb la senzorii de lumina si ploaie?!. Am nevoie de:
1. Faruri XENON OEM
2. Becuri d1S OEM
3. Drosere oem
si instalatia, altceva mai am nevoie ? Si daca face cineva aceasta operatiune in ct
...calculator de xenon, cablaje, senzorii de nivel de pe punte fata si punte spate.
Am achizitionat un set de faruri cu xenon OEM si vreau sa le montez pe o masina care din fabrica avea halogen, ma intereseaza daca pini din mufa farului sunt identici deci se face operatiune plug and play
Stiu ca nu va merge reglajul ma intereseaza doar functionarea farului (luminile) si daca mai trebuie ceva activat
multumesc
NU sunt plug and play, trebuie modificate si schimbate mufele si codata centrala cu xenon.
si nu e OK fara reglaj pe inaltime, o sa orbesti pe ceilalti sau nu vei avea tu vizibilitate
o sa rezolv si reglajul dar ce trebuie schimbat la mufe ?
si codarea la ce bit e ?
multumesc
Se schimba mufele si ceva la ordinea firelor cat si 2 pini.
problema rezolvata
farurile sunt plug and play mufele sunt identice trebuie schimbate motorasele si activata functia in centrala masinii
MOtorasele nu ai cum sa le schimbi. Si ai dreptate, la Octavia 2 fara FL, mufele sunt aceleasi.
Modificat de Al Bundy
se face o adaptare pt motorase am un coleg care a facut
scuze nu pot posta un nou topic asa ca intreb aici:
Salut, mi s-a ars droserul de la skoda octavia2.Am ajuns la concluzia asta dupa ce am facut rocada intre ele.Problema este ca nu gasesc original decat la vreo 500ron.Iar la mana a 2-a deloc.As cumpara si aftermarket dar nu se gaseste,am sunat la multe magazine de piese auto din bucuresti.
Iar alt model pentru bec D1S nu vreau sa cumpar fara sa se potriveasca fix in far si sa fac nu stiu ce improvizatii cu gauri etc.
O recomandare de unde pot achizitiona acest droser?
Model: Osram Xenaelectron 35XT-D1/12V.
Salutare din nou.. Cum nu am reusit sa montez farurile in Buc la Al-Bundy.. Revin cu niste intrebari ( am tot cautat dar nu am gasit ceva concret ) pt O2 - XENON - OEM.
1. Am farurile OEM, becurile OEM, droserele OEM ( fara autoleveling si spalatoare vreau sa le pun), momentan am farurile cu halogen pe masina. Din ce am citit , unii zic ca sunt plug & play mufele, altii nu.. Nu stiu ce mufa am, daca nu este plug&play, cum pot face trecerea la mufe? Ce ar trebui sa cumpar, de unde, ce ar trebui sa fie modificat?
Mai sus colegul cosmin_v zice ca sunt plug& play si sunt aceleasi mufele.. la toate O2 fara FL?
2. Alte cabluri mai am nevoie?
3. Ce setare trebuie facuta din VAG-COM , ca sa nu am vreo eroare si sa functioneze ok ?
4. Cum fac reglajul farurilor dupa ce nu mai merge reglajul din buton ? multumesc
LATER EDIT:
Am verificat mufa, se potriveste in farul cu lupa. DAR - Mufa de instalatie are 9 pini ( din 10 ) , farul cu halogen la fel 9 pini, INSA farul cu XENON are 10 pini. NU am pornit farurile, intrucat sa nu risc sa ard ceva. Imi poate spune cineva daca trebuie modificata mufa sau pt ce e acel PIN in plus la farul cu XENON. Multumesc
[sugestii pentru autor -> de la un moderator -> kthor]
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Semne_de_punctua%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Propozi%C8%9Bie
Modificat de kthor
Se codeaza cu xenon. Nu o sa poti face reglajul lor fara sa ai sistemul de autoleveling. Am impresia ca nu trebuie facute modificari in firele de la mufe, ma uit mai pe seara si iti spun exact.
Multumesc pt rasp.  Deci reglajul nu o sa-l pot face in nici un fel, la vreun service, sau din vcds sa ramana setat ?  Astept, sa-mi confirmi cu firele la mufe, nu stiam ce e cu pinul acela in plus la xenon 10 in loc de 9 la halogen ... si cu ce ar afecta.. mufa se potriveste in locas. multumesc inca o data.
ba se poate face reglaj mecanic si farurile vor sta fixe... dar vei orbi pe ceilalti cand incarci masina
firul in plus este de la motorasul de reglaj pe inaltime, la xenon are 4 fire, fata de 3 fire la halogen
Am inteles, deci nu am nici o problema, daca montez farurile pe aceeasi mufa, cu care erau cele cu halogen. fara vreo imperfectiune ( in afara de reglaj ) , si bineinteles cu codarea aferenta cu VAG-Com, dar fara codare ce se intampla ? multumesc
palpaie, se sting, etc.
Salut din nou, am un mic semn de intrebare, la far prinderea becului eu nu o am, adica am gaurile de surub, dar nu am tabliile sau cum se face prinderea becului de far pt a sta fixa... ?
Deci nu stie nimeni , de unde as putea lua sau cum as putea improviza? sau un cod ceva OEM pt ele? ... multumesc anticipat
