Faruri noi
dragosul
Am cautat dar n-am gasit asa ca intreb:pot trece la farurile cu lupa fara nici o modificare?Daca da,merita?
Modificat de DANIM
da, farurile halogen cu lupa au aceeasi mufa.
Din parerile adunate de la lume, lumineaza mai slab decat farurile cu oglinda.
Unde sunt faruri cu lupa si cu halogen OEM la octavia 2 pre FL ?
Sunt sau nu sunt?Eu am gasit de vanzare -faruri cu lupa-si nu zice nimic de xenon
Dar cele Dayline?Lumineaza bine?
Modificat de DANIM
Aaa, credeam ca vorbim de piese originale....
Nu,nu,Dayline stiu ce sunt.De cele cu lupa e vorba in principal.Am gasit originale xenon cam la 5-600 ron bucata,si cele cu lupa originale cam 300 bucata.Ce becuri folosesc cele cu lupa?
Modificat de DANIM
Cristi, exista faruri originale cu lupa si halogen la modelul Pre Fl. Veneau standard pe RS si Scout si pe masinile de Anglia. Vezi in Etka daca nu ma crezi...
codurile sunt 1Z1941017Q, 1Z1941017D
Modificat de andrei_221
Deranjez cu 2 intrebari - faruri O2 FL xenon oem. Nu sunt foarte multumit de lumina pe care o dau.
1. Lupele farurilor se pot curata ? Daca da, cum ? Ma gandesc ca poate sunt murdare, prafuite etc. Sau daca se pot schimba fara sa schimb tot farul.
2. Se pot pune alte becuri mai ok/mai puternice decat cele oem ? Cum sunt de ex pt halogene tot felul de night breaker and stuff.
Merci
 1. lupele nu sunt murdare, farul este etans deci nu prea are de unde sa fie praf. Pe masura ce se invechesc lampile cu xenon, lumina scade in intensitate
2. exista D1S de la Osramm, Xenarc Cool blue sau Night Breaker
Am achizitionat si eu ieri doua faruri cu xenon OEM  pe care le-am pus pe Octavia 2 din 2006 in locul farurilor fara lupa cu halogen.Mufa am vazut ca merge direct fara alte adaptari cea de la masina avand 10 pini(un locas lipsa) iar cea de pe noul far 10 pini. Nu am apucat sa fac inca codarea,urmand sa o fac zilele urmatoare.Am urmatoarele probleme...
1 .Becurile palpaie cand le aprind timp de cateva secunde,parca sunt stroboscoape,apoi se aprind.
2. Am eroare de bec ars si imi apare si pe computerul de bord ca am becul stanga fata si dreapta fata defecte.
3. Pe farul din stanga cred ca e intensitate mai puternica,becul se vede mult mai puternic decat cel din dreapta desi am schimbat si becurile intre ele tot cel din stanga e mai puterImi puteti spune daca dupa ce voi face codarea toate aceste trei probleme vor disparea(.Autolevelling-ul stiu ca nu functioneaza si le las asa pentru ca sunt reglate sa bata destul de bine).
1 si 2 codezi centrala electrica, daca suporta xenon...
3. nu dispare dupa codare. e ceva din far .
Am rezolvat problema...mi-a pus cineva testerul si mi-a activat byte 01 si nu mai clipocesc becurile la pornire ca stroboscoapele si nici nu mai am eroare de bec ars in bord....intr-un post mai vechi,pe forum,cineva zicea ca trebuie activat byte 04 pt ca la byte 01 e bixenonul insa la mine la byte 04 era bixenonul
(deci invers).Am schimbat si becurile,le-am pus noi,philips ,insa fac lumina putin spre galben parca dar cel care mi le-a montat mi-a zis ca dupa o luna doua se mai albesc,ca asa au fost si ale lui la inceput....e normal asa?/?
Multam! Asta este modelul compatibil presupun, nu ?
http://www.emag.ro/bec-auto-xenon-pentru-far-osram-d1s-cool-blue-intense-up-to-20-35w-1-buc-66144cbi/pd/DYYLLBBBM/
Am vazut ca si Cool Blue Intensive si Night Braker au in fisa aceeasi intensitate luminoasa (3200 lumeni). Iar CBI are durata mai mare de functionare si lumina mai alba.
Sunt curios daca NB chiar sunt mai puternice decat CBI (ei zic pana la 70% la NB si 20% la CBI fata de standard).
Vreau sa cumpar 2 faruri sh originale octavia 2,cum stiu care far e de Anglia si care e de "Europa". ms anticipat
codul incepe cu cu 1Z1 ... pentru cele de Europa si cu 1Z2 pentru cele de Anglia. de asemenea , pentru Anglia sunt doar cu lentila ( chiar si cele cu halogen)
1Z1941017S halogen headlights; left lhd
1Z1941018S halogen headlights; right lhd
1Z2941017P halogen headlights; left rhd
1Z2941018P halogen headlights; right rhd
lhd: left hand drive
rhd: right hand drive
http://www.partsbase.org/skoda/octavia-oct-eu-2010-1z-a-000-001-94100-headlights-individual-parts/
Modificat de loghy
Desi nu am Octavia, vreau sa va cer un sfat: vreu sa cumpar 2 faruri noi si am gasit marca Depo si marca TYC. Care or fi mai bune, calitativ?
Cu Depo am deja o experienta negativa cu un proiector, i s-au rupt niste urechiuse care asigurau capacul din spatele firelor. Bine, e si vina mea, am umblat ca urangutanul cu el, dar am ramas, totusi, cu un sentiment negativ.
Deci, vreo parere?
ambele Taiwan. Cu un mic plus pentru Depo
Si o fi mai rau Made in Taiwan decat Made in China?
The Republic of China, originally based in mainland China, now governs the island of Taiwan
pai tot una , taiwan e regiune a Chinei. De fapt nu cred ca inteleg eu intrebarea....  dar dpdv calitativ... Taiwan = China... Insa China poate sa fie si super calitate... depinde
Va rog sa imi spuneti daca farurile cu lupe si bec halogen, de UK, pot fi reglate cu VCDS (pozitia lupei), sa poate fi folosite pentru circulatia pe partea dreapta. Daca da, cum? Sau ce alta procedura ar fi? Adica in loc sa lumineze asa \_, sa lumineze asa _/.
Octavia 2, fara FL.
Modificat de EL-GABRY
Eu am Fl 2009, faruri cu lupa si halogen si nu sunt deloc multumit de ele. Aveti idee cum pot verifica daca centrala electrica suporta sa pun faruri cu Xenon ? ( asta cand voi avea buget, si voi rezolva alte prob mai importante. ). Multumesc frumos
Farurile nu au nici o problema, doar ca nu-mi place cum se vad, lumina foarte slaba... :(
Octavia 2, fara FL.
NU se poate, la cele cu xenon se putea.
