Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Fiind 2002, mai mult ca sigur are 1C0 .... dar nu-l ajuta daca nu are seriala.
Am activat la cateva Golfuri 4 cu acest controler. Merge si cu USB (...de asta mai tin cablul ala :lol: )
Dar, bineinteles, nu in MS-DOS...
Modificat de cuiuda
Aha, cu programelul cehesc ?
Salut.
Cu riscul sa par din nou acid (sau sa fiu) -> "bateti apa in piua", dragi colegi de forum si astfel alimentati discutii care nu se mai termina, legat de subiecte discutate si iar discutate.
Sa-si faca @mikemaniack o scanare (mai nou toti au interfete -> dar mai greu cu folositul -> desi sunt atatea surse de documentare, dar lenea asta...) si sa vada ce modul de confort are iar apoi sa aleaga de aici de pe forum rezolvarea care i se potriveste (daca exista).
Imi pare foarte rau ca nu se sanctioneaza (sau macar sa fie avertizati) cei care posteaza fara sa citeasca topicul (chiar daca sunt 31 de pagini -> asta s-a intamplat tot datorita posturilor aiurea).
Nu mai asteptati sa cada "para malaiata in gura lui natafleata".
P.S.1 poftim @mikemaniack, para: http://vwforum.vwfor...ost__p__1613710 -> daca e vorba de computer de confort cu Part No: 1C0 959 799…
P.S.2 @F l o r i n -> esti un baiat de nota 10 si te duce capu (am si vorbit la telefon si mi-ai dat solutii f bune + preturi) si ma gandesc ca macar voi veteranii sa cititi topicurile, daca cei noi sunt plini de lene.
Modificat de h0m3s1ck
Nu iti asumi niciun risc suplimentar, ca asa sunt majoritatea posturilor tale ...... :lol: . Dar sunt constructive.....
Stiu ce ai pus tu si e ok, pentru cine nu are alte solutii. Doar l-am intrebat pe Cuiuda, daca de asta vb sau a gasit ceva mai nou.... ca am boala mea - sa aflu ce adrese modifica KVW100, de face roll up automat, la impuls - la G4, Beetle, Passat B5,5, Octavia.... pe modulele confort 1C0 959 799 . Pana acum nimeni nu a reusit sa sparga dump-ul unui confort, dupa ce a fost modificat cu el.....
salut, detin un seat ibiza an 2003 am deja activata functia roll up/down din cheie dar as dori sa se inchida la o simpla apasare a butonului , precizez ca am si alarma oem.Multumesc
P.S se poate programa si plierea oglinzilor?:D ar fi folositoare . Multumesc
Nici la tine nu merge functia asta......
Legat de plierea oglinzilor - ai oglinzi cu pliere electrica ? daca da, se pot face ceva modificari hardware, ca sa le facem sa se plieze.
Daca nu ai oglinzi cu pliere electrica, atunci trebuie inlocuite mai multe componente.....
da bineninteles ca am rabatare electrica :D mai ai o intrebare la mine de exemplu trebuie sa tin apasat pe buton pina se inchid geamurile (pina isi termina cursa) citisem ca la octavia 2 merge sa tin apasat circa 2 sec si se inchid geamurile pina sus. e posibil asa ceva la masina din semnatura? daca da va rog sa postati adresa de unde se va face modificarea Multumesc Florine de raspuns.:D
Vb de butonul de pe telecomanda ? - din pacate, nu merge la tine.
da, sa iti dau un exemplu am fost la un supermarket si am inchis geamurile din telecomanda numai ca eu am tinut apasat pina sa ridicat geamu de la sofer si nu ma mai uitat la celalalt din partea dreapta si cand am iesit din supermarket surpriza cel din dreapta nu era inchis complet si de asta zic daca se poate inchide amandoua pina sus (doar 2 geamuri am pentru ca masina e coupe:D)
da....am inteles ce vrei sa zici - nu merge la tine.....din pacate.
danutu84 - modulele de oct2 si ce ai tu difera enorm.
Tie ti s-a intamplat ce ti s-a intamplat deoarece geamurile nu iti culiseaza identic (vezi probl mecanice)
Altfel toate urca imediat ce apesi butonul de inchis de pe telecomanda .
Si se poate activa sa urce singure chiar daca tu ai luat degetul de pe buton.
Da ,dupa cum spune si AlBundy merge si la click ....
I-am activat functia colegului Roger de aici de pe forum.
Are Seat - ca si tine.
Ce Seat, ce an, ce centrala ?
  On 06.12.2011 at 10:04, F l o r i n a scris:
Ba da, s-a spart, citeste postul 567, am facut eu acum un an la bora si merge. :icon_thumleft:
Daca nici tu....atunci cine ? :cheers:
Cred ca am ratat postul ala,,,,,din pacate.
Am scris eu ceva mai sus.
Si am avut dreptate (caz rezolvat :icon_cheesygrin: ).
Important e sa ne gasim rezolvarea la problema.
Noapte buna va doresc.
deci merge pina la urma?:D va spun controlleru de la central conv. sper ca asta ati cerut 6Q0 959 433 E. Turbocip referitor la culisarea geamurilor daca am unul lasat si altul mai ridicat ar trebui sa le verific pe amandoua cand tin apsat busonul de la telecomanda.
Eu zic ca nu.... dar, ce an e masina, ca te-am intrebat de mai multe ori.
salut florine anul e 2003 am scris si in primul post. am vazut ca difera centrala am citit si tutorialu postat de h0m3s1ck
salutare... as vrea si eu sa stiu daca merge activata functia rollup windows pe masina din semantura?
Daca ai cheie briceag de fabrica - sigur ca da.
da, cheia este tip briceag, cu butoanele semirotunde, nu`s patratoase...cred ca e din fabrica
da, e de fabrica - merge roll up-roll down.
