Nu porneste masina
john k
8 ani , ce te mai mira ,o baterie tine in jur de 5 ani , schimb-o si ai rezolvat problema.
  • Replies 107
  • C o s m i n
    16
  • cmiron
  • Al Bundy
    6
  • Danyiel
    6
Cred ca asta ar fi solutia.Ca marca/model ce recomandati ?(eventual si amperaj pentru 1.9 TDI 2003).
Daca vrei sa mai tii masina 3-4-5 ani, baga-i o Varta de 90. N-a dat semne din iarna ca decedeaza? vezi sa n-ai vreo borna slaba si sa nu incarce prea bine...
Apropo, nu te baga sa iei alta baterie pana nu masori cat incarca. Oricum 98% bateria e dusa, daca e cea originala. Dar poate si alternatorul doarme in timpul serviciului si pe urma strici si bateria noua daca nu-ti incarca bine.
Modificat de Dj SoSo
Multumesc.O sa fac un drum pana la servis dupa sarbatori sa verifice ei ...
  • 4 years later...
Salut.Am si eu un pasat b5 din 2000,1.9 diesel,motor atj.Problema e ca ca dupa 8 ore de stationare nu a mai pornit;nici macar nu a a dat semne sa porneasca,asa dintr-o data.E posibil sa fie bateria?
Precizez ca in urma cu 3 luni am schimbat un brat superior pe stanga si un cap de planetara pe dreapta si de atunci,mi-au rams aprinsi in bord senzorul de ABS si ESP.
Ce ma sfatuiti?
FA o diagnoza. Incearca cu alta baterie.
salut baieti
am si eu o problema cu passatul meu ,diesel ,cand e foarte frig afara si anume cand trece de -5 ,-6 noapte ,dimineata daca vrea sa o pornesc nu reusesc.
bag cheia in contact ,las sa mi se stinga bujia si cand invart de cheie nu face nimic ,nici nu invarte nici nu clante electomotorul ,nimic ,bateria e buna.
daca o las pana se incalzeste afara pe la 0 ,1grade porneste fara probleme.
aceeasi problema am avut-o si iarna trecuta ,la fel nu pornea ,cand a trecut frigul si s-a incalzit mi-o lua la cheie.
ce sa fie oare?are cineva vreo idee?
