Coduri de login
adihor
oare problema sa fie ca am o versiune de vag mai veche , 311,cu care pot sa accesez numai modulul engine?
  • 8 months later...
  • Replies 127
  • draganuta
    11
  • terrabyt
    11
  • F l o r i n
    9
  • cuiuda
    6
ma poate ajuta si pe mine sa inteleg cum pot afla daca am immo 2 sau 3,unde scrie pe cheie W sau W2?? as vrea sa imi pun si aceasta functie cat mai merg cu motorina din rezervor si vreau sa stiu daca se poate,multumesc frumos
Daca e vb de masina din semnatura, este 100% immo3. Ca sa verifici asta, cel mai usor, daca nu ai VCDS.... vezi unde apare martorul imobilizatorului - masinuta cu cheie - daca e in vitezometru, e immo3.
Cele immo2, au martorul in turometru.
Doar bordurile VD0 si RB8 suporta activarea functiei. Cele BOO nu suporta - asta verifici doar cu VCDS ul sau ceasurile jos.
Din pacate nu se accepta asemenea solicitari .
icccc.txt
Modificat de forceturbo
salut andrei . ai mai reusit sa activezi iluminatul bordului si activarea mesajului "welcome" la golf-ul prietenului tau ? daca da cum ai facut ? multumesc anticipat .
aceste activari se realizeaza prin modificarea dump-ului eepromului. Se pot realiza la ceasurile immo3 - VDO si RB8. Welcome merge doar la maxidot immo3.
aha . multumesc de raspuns . am mai incercat si am reusit sa activez la bordul meu functia range , iluminatul acelor si ecranele la punerea contactului , am activat mesajul welcome si martorul centuri de siguranta . bordul meu este VDO V13 si le-am activat toate cu vag eeprom v1.9g si un cablu vag 409.1 pe usb . nu a fost deloc greu doar ca la inceput nu stiam ce parametri sa modific , dar citind mesajele pe care le-au mai lasat alti utilizatori am reusit sa fac totul de unul singur . mi-a fost de foarte mare ajutor acest forum si bineinteles si membri care m-au ajutat cu obtinerea programelor .
  • 8 months later...
Buna seara , colegi am si eu nevoie de ajutor si anume unde si ce anume trebuie sa modific la un bord de skoda superb  cod 3U0920841A vdo v06 immo3 ca sa activez lumina cand pun contactu si mesaju de welcome pe bord ca am cautat la adresele din topic si nu face nimika,sau la acest tip de bord nu se pot activa acele functii?Daca este nevoie am si fisierul cu dumpul bordului multumesc mult si sper sa se poata rezolva .
Modificat de rares1987
cine este din piatra neamt sau botosani care se ocupa cu codari la ce a facut DRAGANUTA
la golfu din semnatura codul de la instrument 17 care este?
da, chiar asa, care este ?  :icon_geek:
George - ca sa il citesti, trebuie citit dump-ul ceasurilor si scos din el, codul pin - daca pe acesta il vrei. Altfel nu merge.
si cum as putea face treaba asta florin?
citind dump-ul - asa cum dezbatem in topicul cu celalalte posturi - citit cu o interfata sa program -vag eep, vag tacho, comander, etc
  • 3 years later...
Salut . Cum aflu codul de logare la masina , am un Golf 4 1.6 16V 2001 AZD .
Nu exista un cod de logare la masina....  coduri de login, pentru diferite module și diferite proceduri/adaptari/setări.... Multe și diferite.
Dacă îți trebuie pentru ceasuri... Adaptarea acestora.... Etc.... S-a dezbătut problema în sute de posturi.
Merge și la benzinare activata funcția să-ți arate kilometrii pana la pompa ? De exemplu mașina mea Golf 4 1.6 16V  din 2001.Asta bine dacă as avea immo 3? Încă o întrebare merg ceasurile cu immo 3 de la un golf 4 diesel la un golf 4 benzina
Modificat de iulyiceman
@F l o r i n, te-am rugat frumos sa NU mai raspunzi posturilor off topic!
E ultima oara cand trec cu vederea asta.
Primul reply de acest fel va fi sanctionat alaturi de cel caruia i-ai raspuns!
Multumesc pentru intelegere!
Marian
  • 8 months later...
cu o interfata HEX+CAN Dual-K&CAN -USB INTERFACE FOR VCDS SE POATE PUNE FUNCTIA RANGE LA GOLF 4 AN 2003 ALH ?
CUM INTRU SA VAD ADRESA 0X416 SA MODIFIC DIN C1 IN E1 ? MULTUMESC MULT DACA MA POATE AJUTA CINEVA
Salut. Trebuie sa citești eepromul. Nu merge cu vcds. Citește topicul dedicat, s-a scris de sute de ori cu ce... Și cum.
In Buzau este cineva care mi-ar putea activa functia range pe alh-ul meu? Am immo3. Atasez si o poza. Multumesc.
Modificat de Cryys.Cryss
Salutari
Cum pot sa aflu codurile de acces in VCDS pt a, activa anumite functii pt un golf 4 2002 1.6 16V cu ceasuri VDO immo 2?
Nu ai ce sa activezi la immo 2....si nici nu te ajuta la nimic,  coduri de login.
Lavibogo, daca nu am fost clar, ma repet...nu ai ce sa activezi la Golf 4, la care sa ai nevoie de login code.
Vorbim de o platforma veche de 24 ani... sunt N topic-uri si sute de pagini, despre cum se activeaza si ce se poate. Aloca un pic de timp si munca si citeste ce am scris noi....de 10 ani pana in prezent, despre acest subiect.
