Coduri de login
adihor
salut,
un cod de login pt un golf4 FSI , 1,6 -81kw din 2002 daca se poate...
cum as putea sa citesc km reali, cu vag-com 3.12 citesc doar ce e pe instrumente ( ii pot modifica dar doar in plus )nu si din memorie.in afara de mine au intecat inca trei cu diagnoza...)..stie cineva ce tip de computer are.... ?
ms mult.
  • Replies 127
  • draganuta
    11
  • terrabyt
    11
  • F l o r i n
    9
  • cuiuda
    6
1. Cod de login pt. ce adresa?
2. Daca ai de gand sa discuti despre modificarea kilometrajului, cred ca nu ai nimerit pe forumul potrivit.
nu vreau sa modific km, vreau doar sa il citesc pe cel corect. este masina mea si is curios daca are chiar cit scrie pe afisaj.
cod de login, pt km pina la pompa...daca o sa gasesc pe cineva in iasi care sa ma ajute, nu cred ca pot citi si scrie un eeprom cu vagcom 3.12 ca atat am eu .
chiar nu stie nimeni ce computer are FSI din 2002. ?
km se vad cu vag com >v6 si doar la diesele
  pusttiu a scris:
...nu cred ca pot citi si scrie un eeprom cu vagcom 3.12 ca atat am eu .
Daca e vorba de cel din IC, se poate dar nu cu vagcom...iti trebuie un alt soft. :Driver:
Modificat de cuiuda
Scuze ca insist....
A mai aflat careva ce cod de login este pe motor 1.6 SR AKL, benzina, computer SIMOS ???
Stie cineva codul login pt EGR la un Lupo cu motor de 1000 ?
  • 6 months later...
Stie cineva cum vad km reali cu vag-com 311.2?Multumesc anticipat
vagcom 311 nu vede km reali !
Dar 409 vede? Sau numai cele noi vad gen VCDS? Multumesc anticipat. Bafta, numai bine.
Numai de la versiunea 6 in sus poate citi kilometri reali.
Imi poate spune cineva ce trebuie sa modific cu vag com 3.11 ca sa mi se ridice geamurile din telecomanda. Din cheie se ridica daca o tin intoarsa in yala vreo 3 secunde. Multumesc anticipat!!!
Stie cineva de ce nu functioneaza codul 12233 pentru logarea pe motor la un Golf 5 1.9 BKC ?Din ce am citit pe net ar trebui sa mearga dar am incercat pe masina unui prieten si zice ca este incorect.
Incearca sa il bagi la Security Acces
Merge cu siguranta :icon_thumleft:
Seara buna!Ma poate ajuta cineva cu o informatie privind citirea kilometrilor reali cu o interfata VCDS 908?Am vazut ca cineva a zis ca doar de la interfete mai noi decat versiunea 6 suporta citirea kilometrilor.Eu am incercat la masina personala din curiozitate(ca doar asa a murit pisica,tot din curiozitate) dar nu am obtinut nici un rezultat concludent.Multumesc anticipat!
Motoarele pe benzina nu stocheaza km reali in ECU.
Am incercat si eu la Touran-ul meu sa ii fac chestia cu iluminare bordului doar ca pe vag com la instruments nu pot sa apas pe log ii (11) oare de ce?
Si as mai avea o intrebare pentru a-mi afisa pe rcd300 viteza de deplasare aminteles ca trebuie sa intru in adaption pe radoi si sa modific la chanel 2 din 0 in 1 numai ca nu imi apare presupun ca imi trebuie codul de logare il stie careva?
Poi da dar la mine pe chanel2 nu e nimic. Si imi apare ca atunci cand e cu log in,
Si ca sa pot sa accesez log in pe instrumets ce ar trebui sa fac?
stie cineva cum pot afla codul de login la modulul engine masina din semnatura?am incercat 12233 si nu vrea.am incercat sa il introduc si la security si la fel nu pot.
Daca nu te lasa - ai parte de eeprom "bulit"
12233 este codul
